Замена U блокам
soldiez
Можно ли, при строительстве дома из газоблока, заменить U блоки на обычные тонкие поставленный по краям? А внутри залить как обычный U блок.
Я так понимаю под покрытие проемов - не очень хороший вариант, а вот для армпоясов под перекрытия и мауэрлата?
И стоит ли игра свеч?
Сделал точно также как на рисунке, в бетон добавлял пластификатор, чтоб меньше трамбовать, все получилось.
+1
технология проверена. с наружной стороны бетона еще вставлял 5 см пенопласта для успокоения.
Во-первых, вам тут правильно подсказали, что нужно еще 5см ЭППС положить...
Теперь давайте считать.
При толщине блока 400мм (допустим) сколько остается на бетон?
100 (блок снаружи) + 50 (эппс) + 100 (блок внутри) = 250 мм.
400-250 = 150мм.
Это ОЧЕНЬ мало как для пояса для плит перекрытия, так и для мауэрлата.
Есть похожие темы, почитайте:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=38727&highlight=%E0%F0%EC%EE%EF%EE%FF%F1
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=43564&highlight=%E0%F0%EC%EE%EF%EE%FF%F1
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=68072&highlight=%E0%F0%EC%EE%EF%EE%FF%F1
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=64298&highlight=%E0%F0%EC%EE%EF%EE%FF%F1
ну и еще пара десятков похожих...
УДАЧИ!:beer:
Блок внутри не нужен. Тогда бетона остается 250 мм. Этого уже достаточно.
Так строят поляки, по крайней мере.
400-250 = 150мм.
А можно вкратце: почему мало? Что ему грозит?
Добрый день!
Я поступил следующим образом.
Несущая стена блок 375 мм. Разрезаем блок 100 на две части по 50 мм. Клеим на стену и получаем опалубку, затем укладываем арматуру. Точно также поступаем и с оконными перемычками. По цене(с работой) получается дешевле у-образных блоков. Ну и толще слой армопояса на 50 мм.
А не вырвет ли Ваши блоки? Или еще как-то закрепляли кроме как клеили?
Уже не вырвало(хотя я не совсем понял, что Вы имели ввиду). Таким образом сделали два армопояса(дом в два этажа).
Выполняли только на клею. Ну и качественная(надо отдать должное) работа строителей при заливке бетона.
Ну обычно крепят низ и верх опалубки, в Вашем случае она закреплена только снизу на клею и если сразу залить то может распереть.
Согласен. Но в данном случае резанные г/б плиты были посажены на клей только внизу и между собой(см. фото выше). Сразу, естественно, никто не заливал бетон. Выдерживали 1 день от клейки последней плиты. Еще раз подчеркну... и плюс качественная работа строителей. У меня к ним полное уважение и доверие.
Добрый день!
Вы утеплять снаружи будете?
Если нет, то будет промерзать это место...
Все-таки этих 50мм сэкономленных я бы заполнил ЭППС аналогичной толщины, уложенного изнутри внешней "опалубки"...
Делал снаружи блок 100 мм, потом ЕППС 50 мм, а на остальное лил бетон. Стена 375 мм. Мне нравится :)
Наверное, я не совсем точно все описал. У U-образного блока есть три стенки по 50 мм каждая. Если применить технологию, которую я описал, то к толщине(по высоте) армопояса добавляем еще 50 мм, в отличии от стандартного U-образного блока. А экономия достигается в деньгах. Стоимость одного U-образного блока значительно дороже одного 100 мм блока(даже с учетом его распила и укладки).
Утеплять, скорее всего, буду(только не пенопластом – у меня к нему собственное негативное отношение). Хотя если заняться некоторыми рассуждениями о целесообразности утепления, то:
- сам армопояс уже имеет двухстороннее утепление виде 50 мм газобетона;
- в процентном исчислении внешняя площадь армопояса значительно меньше площади фасада и если фасад не будет утепляться, то утеплением армопояса можно пренебречь.
В целом же задача утепления относиться как к предложенному варианту, так и к стандартному U-образному блоку.
Да и еще. Если заполнить пространство изнутри опалубки ЭППС, то мы тем самым уменьшаем армопояс и соответственно его прочность, что нежелательно. С моей точки зрения, лучше ничего не делать по утеплению(см.выше).
  • 4 роки потому...
Доброй ночи. Строительство на носе. Подскажите, каким образом держится газоблок на фото "Перемычки над окнами". Про перекрытие понятно - там только вертикальный распиленный ГБ по обеим сторронам и ложится на предыдущи под ним ряд блока, а как с перемычками??? Спасибо, жду скорейшего ответа!
есть вариант просто на опалубку уложить блоки, в них каркас а потом бетон,у правильного бетона адгезия более чем достаточная
вот вариант исполнения балконного блока
Прочитайте инструкцию Аэрок по изготовлению перемычек из блока и арматуры. Проще не придумаешь. Я делал так.
