стоит ли обрабатывать чем-то дерево на перекрытия и крышу?
ХХХХ
строю дом: перекрытия - сосновый брус, холодный чердак, стропилка.
стоит ли обрабатывать антипиреном, антисептиком или чем то там ещё?
просчитал - вышли только материалы 3000грн. + работа.
сомневаюсь что антипирен сильно спасёт при пожаре...
насчёт антисептика тоже не всё ясно. во-первых его экологичность - дышать им всё таки.
да и насколько он необходим? термиты у нас же не водятся. и по такой логике надо всё дерево в доме обрабатывать - подшивку потолка, пол чердака и т.п. бред!
а как например каркасные дома или срубы? неужели там тоже всё дерево - десятки кубов - мажут чем-то?
Жучок завестись может.
Антиперен замедляет возгорание! Обрабатываем любое дерево антисептиком+антипереном (2 водном)
После чего получаете документы от пожарников.
По стоимости - 300 грн/куб дерева (работа и материал) + Документы.
какя ещё докумнты от пожарников? у меня не завод, а дом частный...
Что дерево было обработано.
Є сенс обробити антисептиком ЯКЩО ВИКОРИСТОВУЄТЕ СИРЕ ДЕРЕВО!!! тоді - так - щоб за той рік що воно буде висихати у ньому гриби не поросли і не спріло - мажте. Якщо дерево сухе - нах...треба. По антипірену - він таки рятує при пожежі, дерево стає малозаймисте, підвох у тому що термін дії такого ефекту - 4-5 років, все. Тобто цю промазку необхідно повтоювати кожні 5 років - інакше - вважайте що не робили. По справці від пожежників - якщо робити по толку - то береться речовина (і не люба - а лише сертифікована в Україні) - наймається фірма яка має ліцензію на проведення таких робіт, складається договір на обробку, прийомка з випробуваннями (приходить пожежник, ножом зрізає 3 тріски в любому місці - і пробує чи вони горять) і бла-бла-бла. Все офіційно і дорого.
Воно вам треба? - вам вирішувати.
спасибо!
про пожарников - сильно сомневаюсь, что они проверяют частную застройку. промобъекты - да.
дерево конечно у меня сырое. пока постоит открытым - просохнет, продуется...
думаю посмотреть весной - если всё будет ОК, наверно нет смысла чем-то обрабатывать..
Лично мое мнение = обработка защитными средствами - лишняя трата средств.
А решать Вам,если аргументировать,то да лишним не будет,но стоит ли - это вопрос!
Интересно почему же пустая трата? :beer:
Писав вище - термін дії промазку всього кілька років - її необхідно поновлювати. Тому разову промазка доцільна лише щоб уберегти конструкції з сирого дерева від грибка проягом першого року - поки вона сохне. Пожарна - взагалі гроші на вітер (ну - або мазати все дерево кожні 5 років).
Так, к слову, всякие ползучие и грызучие насекомые дерево не едят, если внем нет влаги, то есть сухую палку ни одна таракашка есть не сможет.
Необходимость в обработке леса конечно есть. Сам неоднократно видел как портит древесину жук и шашель, кроме того на сыром лесе здорово растёт грибок. В работоспособность спец. средств на водной основе я разуверовал, так как ни разу не видел желаемого результата. Сам на своих кровлях применяю синтетическую олифу, она хоть и дорогая, но результат даёт очень хороший.
спасти после возгорания может только автономная система пожаротушения.
антипирен же может приостановить распространение огня и соответственно обвал конструкции на нескольок минут\секунд. в случае, чп, возможно эти секунды будут решающими.
всегда, когда рассматриваете экономию, не забывайте рассмотреть т.н. "пессимистический сценарий". 3000 грн - ничто по сравнению с затратами по восстановлению крыши.
деревянные конструкции, обработанные антисептиком, препятствуют заселение жука древоточца в щели\трещине древесины
Добавлено через 46 секунд
синтетическую олифу
СИНТЕТИЧЕСКУЮ? это как?
Потому что,весь жучек с округы сразу не прибежит к новой кровли в гости.
Почему стоят старые кровли по 50 лет,которые при монтаже никто и не думал обрабатывать?Ж-)
свою крышу обработал антисептиком.
отец говорит что жучков жующих его необработаные стропила летом он слышит)), теперь думает как их потравить.
Соль и сода помогут защитить дерево от грибка и также помогут избавиться от него, если уже появился. Делаете самый крепкий раствор соли, примерно пачку на 3-4 л воды + пачку соды туда. Получится такой ядреный солевой раствор. Расколотили хорошенько, после этого на дне останется немного нерастворенной соли. Потом кисточку макаете в этот раствор и мажете, можно и пульверизатором распылять. В отличие от обработки химией работать с таким раствором - не вредно, даже полезно. Повторить после высыхания. В самые проблемные места можно втирать те нерастворенные крупинки соли просто рукой, надев резиновые перчатки. Дерево как бы «подсолиться», и со временем соль не выветривается, в отличие от всяких химий. После такой солевой защиты и последующего утепления крыши можно будет не переживать о возникновении там грибка и через 5 лет. И если не полениться и хорошенько "просолить" дерево несколько раз, то того грибка там никогда не будет. Деревья у моря никогда не страдают от грибка. :beer:
самое интересное то,что топик стартер сам и не думает защищать дерево и ищет подтверждения у единомышленников:) поддержите товарища...
На счёт - старые дома стоят долго...вы эти кровли видели?Держатся за счет плоскости соединённой шифером и благодаря скату 45 гродусей:).Венцы все уже похоронили не одно поколение шашелей,благо что технология применения не бруса,а кругляка.
На счет пожарной части - конечно химия не спасёт,но по-моему есть разница - кровля упадет в дом через 5 минут,после пожара, либо дождется пожарных(хотя о чем это я,пожарные у нас быстрее ветра:lol:)
привет!!!:):beer:
Всё вы хорошо конечно рассказали. особенно впечатлил способ втирания соли руками.
Эффект для дерева очевиден и неоспорим.
но вы в курсе, в чём кроется основная проблема солевых антисептиков при применении в современном строительстве?
несознательные строители в процессе работы путают с воблой и грызут под пиво?:)
в чём?
Видели, да. Я зимой разбирал кровлю, сделанную в 1958 г, так вот кругляк там был без каких-либо следов шашеля, как новый. А вот сырой сруб внизу на земле был изъеден до состояния пыли и трухи.
Нет, конечно, я не в курсе. Метод придумала сама:). Но не исключаю того, что когда-то где-то могла видеть информацию об этом, просто могла забыть. Всегда знала, что соль (и сода) - это лучшее и безопасное средство от грибка для организма человека, да и всего живого.
Может не совсем в тему..
на выходных прочитал в журнале Моделист-Конструктор
для защиты деревянных конструкций в погребе применяют
раствор на 10л воды 1,5 кг соли и 0,5 кг железного купороса.
Не совсем стропилка, но от плесени и от насекомых во влажном помещении помогает.
так и не понял - есть опыт у кого-то:
1. пропитал дерево тем-то - всё ОК ли наоборот всё ужасно
2. не пропитал дерево ничем - всё ОК ли наоборот всё ужасно.
то что продавцы и стрители рекомедуют пропитать - это очевидно - одни продают, другие - мажут. заработок обоим.
а потребители то что скажут?
