Водяний от електрокотла чи провідний
Tyxa
Доброго дня.
Маю питання. Будуть кахлі по колу. Планується тепла підлога. Є тільки електрика.
Що краще обрати. По затратах при монтажу, надійності та подальших витратах в експлуатації.
Труба з теплоносієм чи нагрівальний провід?
Хто стикався, прораховував, буду вдячний.
Доброго дня.
Звичайно, що водяний.
  • Лайк 7
По витратах в експлуатації провідний економніше. Якщо будувати підлогу з однаковим принципом керування, то він ще і дешевше буде.
У водяного є тільки одна суттєва перевага - це нагрів різними джерелами енергії, але наскільки це важливо і коли це буде актуально кожен вирішує сам.
Якщо є гроші, робіть водяний, по верху електро. Не прогадаєте, час міняється в нашій країні дуже швидко.
кабельный- разорит при эксплуатации
А водяной на электричестве даст заработать? Ох, и перлы :lol:
А вот ради любопытства, можете оценить к примеру сколько будет стоить сделать теплый пол для условного дома в 100 квадратов ?
Уж очень меня удивила фраза:
водяной - дороже и сложнее в монтаже
Ну и к примеру
@naupv, Вы можете сделать тоже самое для водяного?
Ну и как я понимаю с водяным мы можем довольно неплохо обойтись одинм термостатом на весь дом, с электро этого не получится, ну и в цену включаем котел к примеру Протерм Скат 9
Когда-то считали здесь. Водяной с простым принципом управления совсем немного дороже получается, если считать кабель качественный, а не дешёвые образцы.
Экономия с электро - это на монтаже (реально самому сделать) и на стяжке (толщина от 3 см, а не 7 см, как с трубами).
И с электро можно, но тогда теряется его преимущество в управлении, а, соответственно, экономия и температурный комфорт по помещениям.
Ну считаем хороший, грубо что то что равно трубе Рехау и котлу Протерм
Я водяной сам делал, вообще не понял в чем там может возникнуть сложность, а по стяжке я намеренно целился в 10 местами получилось если не ошибаюсь до 13 :-) но так в случае нужды смогу надудулить ночью и уже на пенсии на хлеб может чего и останется
С водой все же будет какой никакой перенос тепла из южных комнат в северные, а с электро так не получится, плюс с водой мы можем изначально расходом и длиной петель отрегулировать куда больше куда меньше тепла, с электро по идее этого добиться можно только терморегуляторами
Но все же интересно посчитать, довольно часто натыкаюсь на этот вопрос, как и на вопрос что батареи дешевле, хотя как по мне батареи дороже
Добавлено через 5 минут
@S_Vladimir_79, дайте расклад хотя бы по материалам, дом для понимания стандартный 100 квадратов кухня-гостиная + 3 спальни 2 с\у
По водяному получается нужно грубо 700 метров трубы это опять грубо 700 евро, гребенка 200 евро котел 500 евро и термостат 30 евро получается 1430 евро или 15 евро на квадрат если добавить еще 1000 евро то сразу получим еще ТН воздух-вода, которого хватит на большую часть отопительного сезона со среднегодовым коп3
С водой все же будет какой никакой перенос тепла из южных комнат в северные.
Не совсем понял про перенос тепла из комнаты в комнату.
По стоимости (розница):
6 помещений + 1 регулятор= 44000 грн (1500 €).
я о том что если в южной комнате солнышко нагреет стяжку, то температура стяжки уровняется во всех комнатах за счет циркуляции воды, ну или просто котел меньше затратит энергии на нагрев так как в этой комнате дельта между подачей и стяжкой уменьшится и теплосъем ухудшится итого назад придет более теплая обратка
Получаются те же деньги
Такое ощущение что производители корректируют так что бы сильно не выбиваться в ценовом диапазоне, наверно если сравнить более бюджетный кабель и взять трубу попроще как и котел то выйдет опять ноздря в ноздрю
Это в теории, а по факту - южные помещения будут ощутимо теплее других.
Так и есть. Электро дешевле только в тех моментах, которые написал выше.
Еще вопрос в качестве лигбеза :-)
У меня ограниченный ввод в дом всего 3х16А ну это уверенных 10,5 квт, если я пользуюсь котлом и на улице -20 то он у меня не включается больше чем на 4 кВт мощности
Как это выглядит с электро ТП к примеру если во всех помещениях термостаты дадут команду на догрев одновременно ТП врубится на всю катушку и если мы заложили его мощность 9 кВт то в эту единицу времени он и будет потреблять 9 или у кабеля тоже может быть какая то плавная регулировка мощности ? либо это решается несколькими контурами на помещение и отдельными термостатами на каждый
вопрос в том, что к примеру в -30 я с котлом буду переживать, что он работает на 9кВт и у меня практически не остается запаса на тот же бойлер, хотя его я купил двухступенчатый и в основном он работает на 1 кВт или там с тем же чайником или плитой, но -30 у нас это большая редкость
Да, электрополы при первом одновременном включении будут работать на всю установленную мощность. Это можно решить разбитием на большее количество контуров и/или диммированием небольших мощностей (до 1000Вт).
Не знаю по ЭП, ТПВ в районе 25 баксов со всеми материалами. Но тута есть нюансы- сколько ЭППС, чем крепить, какую трубу, работа включает 1 слой ЭППС, зачастую идет 2. Схитрить и типа купить один 100мм, себе дороже.
Да да мы уже посчитали, утеплитель в учет не брали он одинаковый в обоих случаях
Одинаковое потребление электричества, что у электро, что у водянного пола. Расход зависит исключительно от теплопотерь дома. Сказочники))).
Дом 100м2:
Труба 500 метров - 500$, котел (отечественный) с обвязкой (насос, РБ, группа безопасности) - 300$, коллектор (самый простой, потому что подача сразу в пол) -100$. Усё))). А, еще реле температуры - 15$. Теперь все.
Водяной на электричестве даст экономию. Как продавцу электрических полов Вам неплохо-бы было знать недостатки т слабые места обоих типов нагрева. Не всякий дом имеет необходимую выделенную мощность
при этом теряем в тепловой инерции, да? Договаривайте...
Добавлено через 4 минуты
в теории-да. В практике - с водяным возможно организовать теплоаккумулятор с разнотарифным питанием
Как модератору Вам нужно привести аргументы, а не повторять одно и тоже, как мантру. Почему-то уверен, что знаю гораздо больше Вас.
Да, теряем инерцию, что и к лучшему. Кому нужна инерция, может толщину стяжки толще сделать, в отличие от водяного, где только толстая стяжка и возможна.
Добавлено через 6 минут
Если поддерживать одну и ту же температуру в течение всех суток по всем помещениям одним терморегулятором, как у водяного пола, тогда да.
Но понять, что у электрополов реально работает программирование работы по времени, не каждому дано.
На практике, как у форумчанки в доме, в котором делал отопление Korni - экономии нет, куча выброшенных денег и место ещё занимает.
Змінено користувачем S_Vladimir_79
Красивые слова барыги, продвигающего нагревающий кабель, но никак не инженера-теплотехика.
Я не верю, что Андрей накосячил. Не верю и всё!
Красивые слова балабола, но никак не инженера и даже не модератора.
Не верьте. Косяков там и нет, просто система теплоаккумуляции, когда и вода, и толстая стяжка, не работает.
Это как?
Или вы о том что стяжка и так аккумулирует ? и ТА в целом не нужен при толстой стяжке если вы готовы поступиться перепадом температуры в 1-2 градуса в течение суток
Это как?
Все верно.
Можно эту тему поискать, несколько лет назад в ней общались. Как показали замеры, экономии от ТА не было никакой.
есть трубы 10 мм диаметром, и даже 8 мм, так что толщина стяжки , тоже аргумент ниоём. Меньше 70 мм плавающую стяжку сделать проблемно. Также ремонтнопригодность нагревателя, у електрокотла намного проще ТЭН сменить, чем искать обрыв в кабеле замоноличеном. Для самих тёплых полов не нужен смесительный узел, так как котёл может греть воду на заданную температуру пола. Если к полам лепить радиаторы, то там гемарой постоянный. А так по сути для водяного ТП нужна труба, "гребёнки", расширительный бак, електрокотёл и насос. И греть можно чем угодно - електро, ТН, солнце, газ, дизель.
