Чем временно на зиму накрыть крышу?
vshtark
Мне делают крышу под битумную черепицу.
В этом году планирую сделать только стропилку и накрыть ОСП, а монтаж самой битумки хочу перенести на следующий год по ряду причин:
1. Бригада может не успеть до холодов закончить стропилку и ОСП, а ложить черепицу в холода не хотелось-бы.
2. Стены дома отлиты из шлака, поэтому достаточно кривые (+/- 150мм). Весной я планирую делать облицовку кирпичем с зазором под насыпное утепление (перлит, вермикулит и тп). Облицовка естественно будет делаться ровно и должна скрыть неровности существующих стен, поэтому геометрия дома после нее слегка изменится. Сейчас свес крыши делают 1 метр вкруговую по всему периметру. После утепления и облицовки он должен уменьшиться до 700-800мм, однако хотелось-бы оставить возможность спилить лишний свес при необходимости, т.к. не везде толщина стен увеличится на 200-300мм. Например колонны будут облицовываться без утепления, поэтому над ними свес нужно уменьшить:
3. Над эркером облицовку нужно начинать ложить от перекрытия, а если эркер сейчас накрыть битумкой, то это будет невозможно:
Прошу совета:
Чем накрыть на зиму кровлю, если на ней будет только ОСП?
Змінено користувачем vshtark
ОСБ не ложите - почернеет. Натяните поверх стропил тепличную толстую пленку и прибейте контр-рейками. У меня так зиму простояла. Могло простоять еще две.
В моей ветке есть...
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=9685&page=4
А если сразу ложить евробарьер и прибивать рейкой 50х50 вдоль стропил?
Я его все равно планировал ложить. Выдержит? Он имеет УФ-стабилизацию?
1. ОСБ распилить вдоль. Получится полоса шириной 63 см. Её пустить на карниз. Дальше укладывать целые листы. Для чего? См п.п. №4-5.
2. Накрыть подкладочным материалом для битумки на полиэстровой основе согласно инструкции по монтажу. С карниза подкладку крепить не гвоздями а только защитными планками (см. п.№3)
3. Закрепить периметр кровли временными планками для защиты подкладки от срыва ветром. Можно заказать простейшие уголки 20*30 (мм) из оцинковки. Как вариант, у гибщиков планок много остатков разноцветного металла малыми заготовками. Можно их выпросить вообще за символическую цену.
4. Т.к. Подкладочный слой не имеет сплошного клеющего слоя, после демонтажа планок его можно отогнуть наверх и временно закрепить степлером. Теперь снимается карнизный ряд узкой полосы ОСБ. Подгоняется стропилка и дальше "согласно штатного расписания".
5. Объясняю зачем резать карнизный ряд ОСБ: если бы были целые листы шириной 1,25 м то пришлось бы полностью снимать 2 ряда подкладочного материала (который шириной 1 м.). А это уже гемор.
Думаю, объяснил доходчиво.
Планирую битумку Катепал. Из англоязычной инструкции ее подкладочного ковра я понял, что подкладочный ковер нельзя оставлять не накрытым и следует немедленно накрывать черепицей. Тоесть весной ковер необходимо будет заменить?
Тут проблема скорее в ветроустойчивости. Нижняя часть ковра клеится на мастику и не крепится механически (кроме карнизной части). Потому и слабая ветроустойчивость.
Сам материал вряд ли испортится.
Для большей сопротивляемости ветру увеличьте нахлёст между полотнами.
Выброшенные деньги. Рассыпется Ваш евробарьер за зиму
Может мы были и не шибко праввы , но ложили битумку и по дождю в ноябре , и по морозу (в т. ч. Катепал).Лежит она по сей день.Обязательно насухую нужно делать ендовые , да мастику держать в тепле перед работой.Ну а фен - само-собой. А коли рисковать неохота , то была такая штука - Луцкий рубероид.Стоит в кавернадцать раз дешевле подкладочного слоя а по надёжности даст фору многим производителям дешёвой битумки.Да , и ещё - укладывали летом (+40 в тени , если кто забыл) шинглас недорогой так он до сих пор толком не прилип , а два года назад на уклон 8!град. Катепал как уложили , так он и лежит даже без подкладочного , только стыки мастикой намазаны(дело было в ноябре , не то дождь срывался , не то снег).
нижний слой - это материал который раскатуют по USB плите ,если на него деньги есть ,то советую у меня на объекте 5 годов простояла. а плёнки на год хватит это в лучшем случае.
и так и сяк его делать надо.
Если хотите процесс монтажа крыши закончить на ОSB то однозначно его необходимо будет защитить(пленкой или подкладочным слоем)
А если бюджет позволяет то лучше накройте сразу с битумкой.
И если причина только в строителях(мол не успеют)пускай усиливают свой коллектив числом исполнителей!
Строители не основная причина (вернее уже не вообще причина, т.к. выгнал и сейчас ищу новых кровельщиков). Главная причина - это облицовка фронтона и разные свесы (п. 2 и 3).
Тогда временная защита ОSB пленкой(хорошей плотности)!
Зиму простоит ОДНОЗНАЧНО!
Поддержу Uvex!
Поддержу Uvex!
Может и простоит но ОСБ посинеет, набухнет и завоняется напрочь!
Имели в этом году, весной, вскрывать подобную "консерву". Запотела вся крыша под плёнкой.
Плёнку по ОСБ очень не советую.
Доделывали весной(точно не помню) мин. три кровли,был сделан аналогичный пирог ничего подобного не наблюдалось!
Делюсь лычным опытом: Решал такую же проблему как и Коллега, в период с 12.09 по 09.10. Решил укрыть пленкой. Ветер и солнце пленку превратили в пыль. Как ркзультат практчески вся ОСБ приобрела серый окрас и потеряла восковую защиту, стыки набрали влагу. ИМХО нужно крыть чем то посеръезней. Фото прилагаю (название читать как гг.мм.дд)
А я и не советовал пленку поверх ОСБ.
Я советовал пленку поверх стропил :)
  • 3 роки потому...
есть специальная армированная очень плотная пленка с длительной уф стабильностью Cover
Змінено користувачем Валерий Валентинович
8
  • 4 роки потому...
А если накрыть ОСП гидробарьером?
Сначала будет под плёнкой всё мокнуть и потеть а потом в какой-то момент УФ убьёт плёнку и ветер разорвёт в клочья
  • 1 місяць потому...
Накрыл все-таки гидробарьером. Может протяну до весны, погода пока способствует..
Будем посмотреть..
Фото буду выкладывать по мере возможности
Будем посмотреть..
Умрет ваш ОСП под пленкой.
В лучшем случае увеличится в толщине и пойдет незначительными волнами торцы.
Знаю не по наслышке
  • 1 рік потому...
Знаю не по наслышке
Все прошло отлично, летом накрыл крышу. Гидробарьер выдержал всю непогоду, правда при демонтже, заметил, что с одной стороны ската УФ действительно начал свое черное дело
