Оцените идею строительства гаража
inline
Одна безумная идея посетила мою голову.
Реально ли построить так гараж. По сути три стенки в земле. Материал можно использовать фундаментные блоки + плиты перекрытия.
Сверху на плитах будет шар в метр земли (на ней огород).
Минусы такого гаража - цена строительства (~2k y.e) + сырость в гараже (но может из сыростью можно что-то решить?).
А какое Ваше мнение по данному поводу?
п/с других вариантов размещения гаража нет
Добавлено через 1 час 27 минут
Все настолько безумно, что никто даже своего мнения высказать не хочет?
ну гараж ведь делают в цокольном этаже
думаю что сделать такое возможно
а какая цель такого расположения?
может между землей и бетоном нужно еще чем то заполнять (песок, шутер, щебень, пенопласт), чтобы влагу не тянуло?
Дом на возвышености относительно дороги или как понять этот шедевр 3д дизайна? :D
да!
шедевр 3д дизайна
хоть кто-то оценил
спасибо!
Чтобы влагу не тянуло, надо заполнить пространство между землей и бетоном гидроизоляцией. Учитывая рельефность местности, этого должно быть вполне достаточно.
что именно за материал эта гидроизоляция?
Материал зависит от кошелька, как по мне.
Вот почитайте здесь, что говорят профильные специалисты www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2183433&postcount=25
Реально все. Конструктив в целом живой, я бы добавил монолитный пояс. Где-то посередине высоты стены. И еще по контрфорсу по длинным сторонам, врезанным в грунт с заводом в них монолитного пояса. В качестве основания в таком случае предпочтительно сделать монолитную армированную плиту. См 30 должно хватить.
Хорошая гидроизоляция + правильно запроектированная вентиляция спасет от сырости.
не поскупитесь и сделайте ниже отметки пола снаружи по кругу дренаж... а то, не дай Бог, у Вас там глина :( - замучаетесь воду откачивать.
  • 9 місяців потому...
+1 за дренаж. А еще возможно нужен будет навес над въездом. А моего дяди гараж в цоколе ниже уровня всего двора... Перед воротами в гараж стоит сток (приямок глубиной 50-60см, ширина где то 30 см, ну и понятно что вдоль ворот + решётка). Так вот летом при хорошем ливне (или суточных дождях) и не накрытым въездом слив уже несколько раз не справился!!! Так что такой фактор тоже учитывайте! :)
