Основание под лаги для террасной доски
xPavelx
Здравствуйте
Планирую на террасу покрытие из композитной террасной доски (предполагаемый шаг между лагами 30см.), саму доску буду покупать позже. Но черновые работы по террасе и подготовке основания хотелось бы сделать сейчас.
Что хочу сделать щас:
Выложить стенку терассы из кирпича (показано желтым). После чего, внутри получится как бы котлован. Уложить туда геотекстиль, потом слой песка, снова геотекстиль и слой щебня. Сверху на щебень уже укладывать лаги и стелить доску.
Можно ли так делать ?
Схематично это должно выглядеть так
зачем геотекстиль? дождь под навесом лить не будет, растения не пойдут. Машинами по террасе тоже никто ездить не будет, продавливаться нечему.
Не уверен точно, но мне кажется какой-то сорняк может пробиться, тем более что какие никакие осадки таки будут попадать, например косой дождь
Добавлено через 1 час 56 минут
Перечитал тему про выбор производителя дпк. В некоторых постах пишут, что делают еще металлический каркас. Это что получается, металлический каркас, потом лаги, а потом сверху доска ? :-o:crazy:
Кирпич возле земли - плохая идея. Он там тупо развалится вхлам за пару лет. Залейте бетонную стенку и обложите той же терассной доской.
А я бы спросил зачем там делать трамбовку, подсыпку, щебень и пр если все равно лаги будут. Как по мне пустая трата денег. А геотекстиль от растений, теоретически, может помочь, но я будмаю что без солнца и воды они особо и так там расти не будут.
щебень нужен как заполнитель, на который будут опираться лаги
Лаги обычно опирают на столбчатый фундамент и тогда заполнитель не нужен. Точнее заполнитель может понадобится для утепеления и пр чего в данном случае нету.
думал про вариант столбиков изначально. Но, например, для доски Тардекс шаг лаг должен быть 30 см. Я так прикинул, что мне приедтся всю площадку столбиками заставить сплошняком.
Добавлено через 8 минут
Нашел еще такую особенность, оказывается укладывать лаги монтажные на грунт, гравий или песок недопустимо, так как они должны иметь точечную опору. В качестве опор укладываются бетонные плиты размером min (300х300х40мм).
Выглядеть должно примерно так
Так никто под эти лаги (направляющие для доски) столбики не заставляет делать. Сделайте 3-4 основные лаги на столбиках а потом уже по ним перпендикулярно крепите направляющие для террасной доски с нужным шагом. Для понимания - это как с крышей - есть стропила (ваши лаги на столбиках) а есть потом обрешетка по ним с нужным шагом под покрытие (ваши направляющие для доски). Я себе так и планирую делать.
Просчитал ваш вариант.
У меня терраса 3х7.7метра
Итого мне нужно 5 основных лаг(шаг между ними 50см), которые будут идти по длиной стороне 7.7 метра. Даже если подпирать основные лаги через кажлые 1.5 метра столбиком, то получится 20 столбиков и 39 метров квадратной трубы. Причем труба должна быть достаточного сечения чтоб выдерживать пролет 1.5 метра или нужно еще добавлять столбики :twisted:
Однозначно сложно утверждать, но мне кажется трудоемкость изго овления столбиков и цена металла будет в сумме дороже чем засыпать щебнем и песком
Нарисовал основные лаги(желтые) и столбики(зеленые) как я это понимаю в соответствии с требованиями производителя по укладке доски. Извиняюсь за рисунок, рисовал с телефона.
IMG-b644bc4bbec2885c53c60db323d845bc-V-778x1044.thumb.jpg.612318a38525881372b8a2b1f51404a1.jpg
Та то много столбиков.При ваших размерах там столбов 6 или 8 надо всего.
Воно посмотрите как у Татьяны(www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=199820)
у меня аналоичный каркас под настилку направляющих доски
Змінено користувачем eam
так и какой тут шаг столбиков и сечение лаг которые на них ложатся ? :) по фото не совсем понятно
Так я специально дал ссылку на ее тему - там можете уточнить точные характеристики. Но по виду у нее расстояние между столбиками около 2х метров. Доска 200х50.
У меня размер террасы 4х10м. Вот и считайте расстояние. Доска основная 250х70 помоему а между ними 200х50
Дело в том, что мне нужно поднять уровень пола террасы всего на 25см. А тут доска только 200. Столбик всего 5см торчать будет
На следующней неделе планирую заложить основание под террасу. Процесс освещу в своей теме, но идея такая: ровняю/тромбую грунт какой есть, подсыпаю песочком и укладываю оставшиеся куски плит ПК. На них в последствии смонтирую лаги с нужным шагом под террасную доску. Никаких гравинев и агротканей на мой взгляд тут не нужно
Як на мене, нормальний варіант на рис. поста № 8. Основа з щебеню крупної фракції висотою 20 см., на ній – бетонні плити (можна використати тротуарну плитку 40*40). На плитах – лаги по рівню.
Стовпчики на глибину промерзання – дорого та довго.
  • 1 рік потому...
