Стіна з гіпсокартону в кухні
dewas
Шановні форумчани! Потрібна порада. Проживаю у власному будинку. У зв'язку з малими розмірами кухні, вирішив "віддати" під кухню одну з кімнат (біля 18 кв.м.) і зробити кухню-їдальню. В звязку з цим замурував одне вікно (тепер там має стояти кухонна стінка) і видалив батарею опалення, але труби опалення залишились - подача і обратка (діаметр 50). Планую труби заховати за стіну з гіпсокартону, заодно уникнути марудного вирівнювання стіни. Але тут виниає питання, як будуть навісні шкафчики висіти на такій конструкції? Укріпити місця кріплення шкафчиків дерев'яними брусками? Чи взагалі це дурна затія?
P.S. Труби видаляти не можна, тим більше верхня (подача) припадає на те місце, де має бути кухонний фартух. ГК конструкція можлива на віддалі 10-12 см від основної стіни. Основна стіна - несуча, в 1,5 цеглини, цегляна.
Нет не дурная-Ставте профиль через 40см Между профилем на уровне крепления кухонных шкафов закладные -можно ровную сухую доску 20мм шириной 20-25см между стоевыми профилями в створ с ними Доску можно обромить ud профилем и прикрепить тексами к стойкам ,зашивайте влагостойким гипсом и будит вам счастье:beer:можете поставить чаще кроштейны с крепежом под два дюбеля с двумя ушками
А то что доступ к трубам нужен вы не задумывались?
если ваш проэкт позволяет обойтись без ГК тогда лучше оставить эту затею вплоть что опустить трубы чуточку (есть там клапан, нет?) А в общем можно и гк но при монтаже быть предусмотрительным для жесткой фиксации, а так же аккуратно навешивать шкафы (сверленее гк должо быть идеально точным ведь он крогкий и на уровне нижней части шкафа желательно так же упор под гк установить ведь тяжесть в любом случае предусмотреть нужно
Доступ к трубам надеюсь не понадобится, на них вентилей никаких нет. Стальная труба 50-ка простояла 20 лет и простоит, думаю, еще много раз по столько же. Главное, что этот "трубный завод" будет спрятан с глаз. Опустить трубы нет возможности, как писал выше, т.к. нижняя - обратка, верхняя - подача в смежную комнату, они выставлены по уровню, трогать низя.
Извините, тексы это что?:oops: В остальном - все так и думал делать!:beer:
. Але тут виниає питання, як будуть навісні шкафчики висіти на такій конструкції? Укріпити місця кріплення шкафчиків дерев'яними брусками? Чи взагалі це дурна затія?.
Шкафы вешаются на спец. планку. Фигуристая такая. Она крепится к Вашим профилям по ГКЛ и хорошо распределяет нагрузку. Этого достаточно. Если хотите перебдеть и натрахаться, то усиляйте конструкцию как советуют. Но высоту навески и шкафов тогда должны определить заранее. Мои все кухни висят на планке.
И шо это за планка? Как ее спрашивать в "Эпицентре"? И если можно, фото. заранее спс.:beer:
Высота навески уже известна, можно сказать до сантиметра, т.к. с кухней уже определился, хоть и не заказывал пока.
Шуруп с буром для монтажа профиля 0,9мм
Так планку проще к закладным крепить и никакого т...ха!
Вам самому не обязательно ее искать или покупать.При заказе кухни у Вас спросят из чего Ваша стена и исходя из этого подберут и крепеж и планку и,скорей всего, будут требовать от Вас закладных на определенной высоте.
Называется монтажная планка. В крайнем случае можно в профиля вставить бруски. Проще и с высотой навески не ошибетесь. Крепить не черными саморезами( они хрупкие) а желтыми или белыми с плоской головкой.
Я только под 80 л бойлер по ГКЛ закладывал доску.
А-аа! Я их "клопами" называю: если падает на пол - хрен найдешь!:D
[quote=Romb;1432143Называется монтажная планка. В крайнем случае можно в профиля вставить бруски. Проще и с высотой навески не ошибетесь. Крепить не черными саморезами( они хрупкие) а желтыми или белыми с плоской головкой.
Понял. При заказе кухни уточню, конечно, а с брусками все-таки потрахаюсь - все-таки для себя:beer:
На счет саморезов в курсах:beer:
Щоб не створювати нову тему, хочу задати ще одне питання, правда про іншу стіну.
Стіна - цегла, штукатурка - вапняний розчин (штукатурено 40 років тому). Вапняний набіл за 40 років був 2-3 мм, набіл був видалений 5 років тому і були поклеєні шпалери.
Зараз потрібно вирівняти стіну. Перепади по маяках до 3-4 см. Хочу штукатурити вапняним розчином. Підкажіть, держатись буде така штукатурка ? Забув уточнити, що по старій штукатурці сокирою зробив насічки, для кращого зчеплення. Питаю тому, що спроба штукатурити була не дуже вдалою - вапняний розчин почав сповзати, майбуть через те, що стіна прогрунтована обойним клеєм і набілом, і не всмоктує вологу так швидко,як цегляна кладка. Чи краще ротбантом затягнути?
Думаю в вашем случае я поклеил бы 12мм.картон(влагостойкий) на огрунтованную стену хотябы ст-16 это украло бы растояние всего 1,5мм от выпирающей точки и после высыхания перлфикса(клея для г.к )прокрутилбы Длинными саморезами по дереву с широкой юбкой.Потом хоть кафель хоть крась и нет мокрых процессов + сокращение сроков и можно дать прямые углы важные на кухне.Или если всё таки решили штукатурить то сначала сделайте набрызг дайте высохнуть и потом ползти не будит.
Думаю в вашем случае я поклеил бы 12мм.картон(влагостойкий) на огрунтованную стену хотябы ст-16 это украло бы растояние всего 1,5мм от выпирающей точки и после высыхания перлфикса(клея для г.к )прокрутилбы Длинными саморезами по дереву с широкой юбкой.Потом хоть кафель хоть крась и нет мокрых процессов + сокращение сроков и можно дать прямые углы важные на кухне..
Боюсь, что ГК повторит рельеф стены, ровнять всеравно придется.
Более хлопотно, но в моем случае приемлемо, тем более, что маяки выставлены. Так и сделаю.:beer:
Если сделать маяки из полос г.картона в уровень, и на маяки клеить г.к рельеф стены не повторится
Ценный совет! На будущее учту!:beer:Спасибо!
Опять вопрос по этой же стене.
Что делать с поверхностью, которая за мебелью? Во всяких ТВ-ремонтных шоу показывают как на стену лепят фартук из плитки или др., а вся остальная площадь - голая. Так что, ГК пошпатлевать, прогрунтовать, наклеить фартук и больше ничего не делать?
По минимуму-заделайте только швы,саморезы и прогрунтуйте ту територию,которая будет за мебелью.
