Перемычки
Cерж
Подскажите как правильно утеплить перемычки - дом из газобетона, толщина стены 375, перемычка планируется 25х25
Спасибо
Сделайте U-образные перемычки, газобетонные стенки будут и утеплителем и опалубкой, для перестраховки можно положить к внешней стенке прокладку из 2см ЭППС.
меня тоже интересует вопрос перемычек, а именно: как самому изготовить
перемычки? есть у кого-нибудь идеи или критика? а пока хочу сделать что-то подобное, просто боюсь, что газобетон отвалится, подстрахую его арматуриной влитой в бетон:
заранее благодарен всем отозвавшимся!
Змінено користувачем Kolyan
А как вы смотрите на такую схему?
Какая ширина утеплителя оптимальна?
Можно использовать мин. вату для утепления или только жесткие утеплители- пенопласт и тд?
И как закрепить газобетон над проемом?
Спасибо
QKIEDOC.PDF
Я ложил пром.перемычку (выравнивая по внутренней части стены), остаток заливал. А между самодельной и промышленной перемычками - ЭППС. Тогда и газобетон ложится нормально (на заливную перемычку).
...И как закрепить газобетон над проемом?
меня тоже тревожит этот вопрос :(
в моём случае (ширина стены 30 см) чтобы не доливать(строители загнули 100 грн за погонный метр заливки перемычек и армопояса), остановлюсь на
2-х перемычках(12см+12см)+5 см утеплю снаружи газобетоном, хоть какая-то теплоизоляция...думаю что клей выдержит небольшой вес (5 см газобетона)над проёмом...
но вопрос пока открыт.......
Используйте ЭППС. Нагрузки там не будет никакой, не заморачивайтесь.
Вы имеете в виду, заменить газобетон снаружи на ЭППС?
тоже вариант, он ведь лёгкий, а по-верху оштукатурится...
спасибо за совет!
тоесть если ширина стены 375, перемычка 150-200, то какой толщины должен быть ЭППС?
ЭППС в 5 раз "теплее". Т.е что бы получить в районе перемычки теплосопротивление такое же как у стены нужно 70-80мм. 70 я в продаже не виде, 80 есть. Но думаю можно и 50мм ограничиться, так размер более распостранен.
Остальное 300ммм помоему проще залить бетоном. Строяки все равно цену в 90% случаев озвучивают за м.п, а бетона там на 5 копеек пойдет.
Армопояса будут? Там от улицы утепление аналогичное, но можно еще и газобетона 100мм. Так дом выглядеть лучше будет.
Если армопояса есть, но на перемычку там нагрузка обычно один-два ряда блоков, так что высоту толщину перемычки больше 10см делать смысла тоже не вижу.
...Если армопояса есть, но на перемычку там нагрузка обычно один-два ряда блоков, так что высоту толщину перемычки больше 10см делать смысла тоже не вижу.
так и есть-у меня над перемычкой 2 ряда=40 см газоблока.
а чем лучше приклеить ЭППС к перемычке?
Зачем клеить? Положите в опалубку при заливке.
Можно проволкой тонкой проткнуть, проволка и забетонируется сразу.
Если смущает теплопроводнотсь проволки - ну любую нить капроновую, леску толстую или аналочиныую хрень. Как вариант саморезов из середины длинных накрутить (не насквозь).
На мою стену 375 мм - снаружи 120мм газобетон + 50мм ЭППС + перемычка 200мм (армировка 3 14 ки и 2 сверху).
Аналогично планирую делать и армопояс только армировать 3 + 3 12 ой арматурой и дополнительно армировать над проемами ( 4+3).
Что скажите?:)
сделал проще: отказался от литья и заводских перемычек, купил уголок 40-ку, и 50-ку(на длинные окна), зарезал потай для него в блоках по краям и так запустил...
прикинул:над проёмами 2 ряда блоков(20+20см) и армопояс, думаю, именно он примёт все нагрузки на себя...
жаль , не сфоткал....
У нас 1 этаж пристроен в один кирпич. Размер: длина -6250, ширина-3670,я очень хочу окно сделать вместе с входной дверью на всю ширину 3170. Выдержит ли перемычка из 2 уголков 125*125 длиной 3600, учитывая вес второго этажа .
Мы хотим надстроить сами 2 этаж, поэтому выбор будет или sip-панели, или каркас.
Заранее спасибо.:rolleyes:
однозначно нет!!!
ПРОГИБ ДАННОГО УГОЛКА УЖЕ БУДЕТ БОЛЕЕ 1/400 что превыщает норму а вы его еще грузить собрались
вот сфоткал как закладывал уголок 40х40 в маленькое окно...
сэкономил денег нормально на перемычках, доставке и укладке, избавился от большого баралгина.
может кому пригодится такой вариант...
подскажите пожалуйста как расчитать несущую способность уголка, что б проверить выдержит ли перемычка, есть ли какие то калькуляторы? . Спасибо
Увы, калькуляторов таких нет - нужно обращаться к конструктору или закладывать значительную избыточность.
