Программатор+Розетка для насоса
Ser_Gio
Котёл сткат 9 кВт, перевелсЯ на тариф день/ночь
Думал купить программатор компютерм q7 чтобы задать параметры для включения котла в 23:00 и выключения в 7:00!
Но как управлять насосом от гребёнки?
Придумал два варианта
компютерм q7 + розетка-таймер (но не очень удобно их синхронизировать)
компютерм Q7 RF + вай-фай розетка COMPUTHERM S200 (в три раза дороже и розетку искать надо; но очень удобно синхронизировать)
Кто что посоветует в данной ситуации? Кто как решил данную проблему?
Спасибо
В плате котла может быть выход на насос (не помню).
С программируемым временем выбега.
например дополнительно используя реле на две пары контактов и блок питания на 12В. Компютерм будет управлять этим реле.
А контакты пойдут - одна пара на котел, другая на насос.
Можливо краще через датчик температури підключити, щоб після вимикання котла ще якийсь час поганяти теплоносій до певного значення на обратці
На тёплый пол : весь первый этаж + су на втором. Остальное батареи
Вам синхронизировать только по времени с работой котла?
Включите насос в розеточный таймер с установкой включения 22-50, на выключение 7-10... Ну или на сколько Вам там надо. Восемь установок на сутки. Feron TM22 например, 10$ удовольствие и кусок кабеля с вилкой от насоса к ближайшей розетке.
