Нужен ли асбест в камине? или чем заменить его можно?
popolni
Подскажите пожалуйста,
мне мои каминщики сказали, что будут использовать асбест в какомто из узлов камина, вроде там где метал,
но я знаю что он неэкологично чист...
можно ли чемто заменить?
и нужен ли он там вообще?
Спасибо!
Спасибо!
Слухи о вредности асбеста весьма преувеличены.Изделия из асбеста произведенные на просторах бывшего союза не вызывают онкологий. Асбест нужен,можно заменить на базальтовый картон,каолиновую вату,супер изол.
О вреде асбеста уже много написано, в Европе вообще все изделия из асбеста ликвидировали
Да, было такое, не путайте советский асбест с западным,это разные вещи. Чтобы с Вами не спорить,то поучите матчасть,хотя бы по сети,а затем пишите ответ,узнав больше. Пока вам по теме не зачет.
Вам как человеку начитанному, можно задать вопрос? Чем советский асбест отличается от западного?
Асбест провоцирует рак.
расслаиваются асбоцементные трубы
Для теплоизоляции можно использовать экологические материалы: базальтовое и керамическое волокно.
ОИК-4,
давайте не будем засорять ветку. Вы мало читали про этот вопрос, о чем говорит Ваша фраза: "не путайте советский асбест с западным, это разные вещи"
Я уже рассказывал, что такое асбест: «Специально для вас рассказываю:
Асбест
Есть плато серпентина, должно пройти очень много лет, чтобы превратился в асбест
Асбест постоянно окисляется и получается пыль.
Асбест в 5-7 раз повышает уровень заболеваний Раком.».
Можете много полезного прочитать в теме камин и пожар www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=125348#post125348
На память - есть три региона местораждений асбеста, если не изменяет память - россия , бразилия и сша, и вот именно с американского он вреден . Они там как-то по буквам классифицируются .
Если бы наш асбест бы бы вреден , то шиферные крыши вызывали бы падежь нашего населения ... но живут же .
А о вашей "осведомленности" ходят легенды , вы до сих пор убеждены что в трубе камина 800 градусов ?
Именно по этой причине шифер настоятельно рекомендуют не скидывать на землю и не забивать им дыры на дороге, а аккуратно складывать и вывозить. Все нормально, когда он лежит (и может даже покрыт чем то). Вред появляется когда человек дышит пылью с шифера.
Посмотрите в сторону магнезитовых плит.
На память - есть три региона местораждений асбеста, если не изменяет память - россия , бразилия и сша, и вот именно с американского он вреден . Они там как-то по буквам классифицируются ?
Добрый день, alyak, как поживаете?
Асбест получается из определенной породы. Американцы и Канадцы основные конкуренты России, поэтому Американцы пишут, что российский вреден, а Россия пишет, что американский асбест вреден. А Европа вообще запретила любой асбест! Немцы уничтожили все дома, в которых при строительстве использовали асбест, а обломки вывезли на свалки Африки.
Я говорил, что в трубе камина может быть 800 градусов, если Вы положите полную топку сухих дубовых дров. А если топить тополем, ивой, осиной, тырсой и листьями, то будет от 100 градусов и полный дом дыма.
Спор: "Может ли быть в камине 800 градусов"www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=8219
Понятно , сколько за три года осознания не пришло ?
Если бы там было 800 градусов , то обычная нержавейка бы прогорела бы . А асбстоцементные трубы разрушаютися при 300 градусов , вот только не наблюдается .
Вообщем еще лет 10 уйдет на осознания такого простого факта . Классификация труб заканчивается на 600 градусов ( доменные печи) ....
Ну понятно - теперь съезды дубовые дрова , в следующий раз будут расказы о специальном порохе которым нужно топить камины .
Усе откланиваюсь . Более вопросов не имею .
Уважаемый alyak
Предлагаю вернуться в данную тему и если позволяет Ваша грамотность в этом вопросе (Ваш отец печник) посоветовать замену асбеста для popolni
я уже посоветовал ROCKWOLL польское базальтовое волокно, самое дешевое, есть наше отечественное.
стыки труб заделывают высокотемпературным герметиком
На западе почти весь асбест был амфиболовый,у нас хризотиловый. Это разные по онкологичности материалы. В 1991 году Аппеляционный суд США ,по результатам научных иследований аннулировал постановление Агенства по защите окружающей среды,о запрете использования асбеста.
Союз был мировым поставщиком асбеста.
ОИК-4,
Асбест
А Вам сюда. www.moskva.fm/artist/ленинград/song_662591
Все четко и понятно. Спасибо!
Уважаемый alyak
В данном случае непонятно о какой топке идет речь , скорее всего о закрытой . Отец занимется класическими открытыми каминами , и вот так на память - там нет мест куда бы мог бы понадобиться асбест. Могу позвонить и узнать но я думаю дело это пустое . Вам указали на необоснованное утверждение что он неэкологичен . Там можно рассматривать техническую составляющую , а насколько он хорош в КОНКРЕТНОМ месте .
если не трудно узнайте нужен ли в камине асбест, если да,
то где нужен?
Спасибо!
то где нужен?
Спасибо!
...используют асбест для проведения противопожарных мероприятий...00000302s.gif
то где нужен?
Спасибо!
Согласно правил ПБ, от газооборотов,топки,от всех мест,где есть огонь либо движутся газы и до несгораемой поверхности (камень,бетон,дерево закрытое асбестовым листом и поверх металический лист) должно быть 38 см. При теплоизоляции потолка при проходе трубы.
  • 7 років потому...
Добрый день ! Попробуйте смесями теплоизоляционными на основе перлита , они выдерживают до 1000 градусов, они производятся на основе экологически чистых продуктах. В Днепре такое производят, СТЭБ-1000 называется!
dpeg.com.ua/g27114781-suhie-teploizolyatsionnye-bazaltovye
Попробуйте может подойдет, смеси эти на основе базальтовых волокон , они не трескаются!
  • 2 місяці потому...
Спасибо!
Друже, по асбесту необходимо просто определиться, что его существует два вида: амфиболовый и хризотиловый. Первый из них - предельно опасный, в Украине использует безопасный хризотиловый асбест. Кстати, украинское МОЗ пыталось запретить использование его, но это не получилось. Так что действуйте!):flag1:
За семь лет работы моего печного интернет магазина ни разу не продавал изделия с асбеста. Зачем рисковать и угадывать насколько он вреден если есть масса отличных термоизоляционных материалов. К тому же с лучшими характеристиками;базальтовый картон,базальтовая вата,суперизол.вермикулит,стеклокерамические шнуры...
