Вопрос по конструкции стропильной системы
Wasabi
Как в случае такой мансардной крыши выполнено перекрытие чердака? Я так понимаю, стропила опираются на мауэрлат, на уровне 180 см, от пола второго этажа. Высота же второго этажа 280. Потолок второго этажа и пол чердака - это поперечина между стропилами? Или есть еще балка перекрытия?
Ага,буква "А",(поперечина между стропилами).
Таки да. Это затяжка/бантина.
Варианты исполнения могут быть разные:
Если принять шаг стропил 700 мм, а размер этого элемента 150х50, мне кажется, что такое перекрытие не выдержит жилого чердака. Имеется ввиду склад, и подсобное помещение.
А какое назначение вот этой балки, что указана стрелкой?
Есть еще один показатель: длина пролета?!!
Что-то туго соображаю. 5400
Дохрена. Тут нужен расчет. Ищите конструктора. Из опыта: спаренная затяжка 200х60х6000 через дистанционный брус должна работать нормально (2 прогона на каждую пару стропил (справа и слева) через вкладыш, толщиной со стропилину). Но лучше просчитать ;)
Нормативная для чердаков 70кг/м². Соответственно рассчетная 91кг/м². Постоянка будет в районе 40…50кг/м². Если считать тупо балкой на шарнирах и со сплошным из плоскости, то ни по прочности ни по прогибу не проходит. Если взять 200х50, то по прочности пройдет но прогиб будет слегка великоват — 29-30мм, что кричично при допустимом около 1/200 пролета (а если точно, то 1/190).
Короче говоря, как ни крути, а надобно посредине подпорную стену, или балку. Спасибо за консультации.
2 *Alexey*, а каково функциональное назначение балки, которую я стрелкой указал?
Балка эта - средний прогон. На нем за частую стыкуются стропила, когда длина ската превышает стандарты длин пиломатериалов
А чем плохо стыковать через болтовое соединение или через перфорированные оцинкованные пластины? И зачем балка такой толщины, там вроде не большая нагрузка?
... И зачем балка такой толщины, там вроде не большая нагрузка?
Средний прогон держит стропила на свесах, там не столько нагрузка определяет сечение, сколько внешний вид.Кроме того прогон в данном случае обеспечивает жесткость стропильной системе. Меньше прогибы при нагрузках - дольше стоит крыша без ремонта. Лес для опорной части крыши лучше не жалеть.
Этот средний прогон, он просто на затяжках лежит? Вес при таком сечении приличный. Может для хорошего визуального восприятия на свесах, его просто чем то общить?
