Выбор замка входной двери.
Лехуй
Привет.
Нужен замок на входную дверь:
1 полотно 2мм, с другой стороны 1.2мм + мдф с обеих сторон
Коробка и дверь из проф. трубы.
Думаю комбинированный замок сувальдный + цилиндровый в одном (или лучше 2, но отдельных?).
Почитав и пересмотрев кучу материала, увидел что даже мотуры (например 54.797) вскрывают, а вот в старших моделях как пишут что эсть защита.
Я понимаю что не замок должен защищать дверь, а дверь замок, но сейчас не об этом.
Что взять? в бюджете до 3к.
Присмотрел Kale 486 LR, но отзывов о нем не нашел, кроме описания что сделан по аналогии с cisa. Может что-то другое посоветуете? или это взять?
Или не тратить деньги, и купить что-то попроще?
Буду благодарен за ответы.
  • 1 місяць потому...
Вскрывают всё. Можно брать моноблок Mottura или Secureme с цилиндром Mul-t-lock - оптимальный вариант
Не согласен конечно)) но то такое. 3к это за всю замковую группу или один замок?
Вариант 1:hoz-dom.com.ua/p578754378-kale-456-nikel.html
Вариант 2:hoz-dom.com.ua/p578729752-zamok-vreznoj-kale.html и hoz-dom.com.ua/p575971013-gerda-tytan.html
Вариант 2 дешевле и лучше так как вариант 1 нужно добавить броню и цилиндр а это + 800-1000 гр. Герда очень тяжелый замок для вскрытия мотура и чиза проще вскрывается чем герда при том что стоит дешевле , цена не всегда показатель качества особенно у нас в стране.:flag1:
Есть в продаже инструмент универсальный и под Герду. Также как и есть методика для чайников по вскрытию этого замка. Но вопрос больше не в этом. Герда, как и некоторые аналогичные российские замки,накладные. И не каждый производитель дверей толково установит подобный замок, плюс сама установка может обойтись чуть дороже как не стандартная. Второй момент - это универсальность и взаимозаменяемость замков. У этих накладных замков свой уникальный посадочный размер и заменить его без серьезной переделки двери можно только на замок этого же производителя. Т.е. это изначальная привязка к производителю. Причем в некоторой степени экзотической модели (по типу установки хотя бы). В плане универсальности да и сопротивляемости интелектуальному взлому лучше всего цилиндрические замки. Совершенствовать такой замок проще всего. Для этого нет необходимости менять замок целиком. Достаточно просто сменить цилиндр, если видите, что старый морально устарел или просто физически износился (морально устаревают они быстрее чем изнашиваются). И хороший цилиндр, защищенный нормальной дверью и хорошей броненакладкой вскрыть будет посложнее чем Герду или российский Премьер (аналог Герды). Минус цилиндрического замка - цена на начальном этапе. Вместе с хорошим протектором, хорошим цилиндром, и возможно, другими защитами замка (марганцевой пластиной например или усилением двери в области замка) такой замок будет стоить дороже.
  • 2 місяці потому...
Если ориентироваться на "взломостойкую" группу- рассмотрите CR Dual MRX Plus. А из цилиндровых механизмов- EVVA, Abloy Protec2, Tokoz и др. Если необходима информация или консультация- пишите в личку.
  • 1 рік потому...
Сменил я свой бестолковый эльбор десятилетней давности на Гардиан 50.01 выбирал долго смотрел видео разных замочных видеоблогеров и начал немного разбирается чего и вам советую
