из чего делать вентканалы?
Скрипка Александр
Шидель -дорого, кирпич долго и не практично, как лучше вентканалы обустроить?
внутренние стены часть ракушка ,другая часть кирпич
Стены есть или тока на этапе возведения?
стен пока нет
Кирпич все равно ложить придется, сразу делайте и вентканалы. И по кирпичу экономия, и доп. затрат нести не нужно. Единственное кладка внутри должна быть аккуратной, без щелей и наплывов раствора. С дымоходом сразу определяйтесь.
  • 3 місяці потому...
У меня по проекту вентканалы из кирпича, между кухней и санузлом. Для сейсмики обнятые колоннами с обеих сторон (но я уже отказался от одной колонны со стороны несущей стены). Вопрос: возможно ли заменить кирпичную кладку трубами из какого-нибудь материала? Могу ли я их(трубы) расположить вплотную друг к другу в выложенных коробах из ракушки? Ориентировочно сколько стоят тубы из предложенного материала?
Вопрос только о вентиляции, дымоход из топочной буду выкладывать из кирпича.
Змінено користувачем СтоКг
Запросто. В порядке увеличения срока жизни - пластик, оцинковка, асбестоцементная.
А мона еще и так. пост №8 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=82781
Для газ. котла АЦТ катит на "ура".:beer:
Змінено користувачем SON
В приведённой Вами ссылке есть понятие конденсатоотвод, как он выглядит и где устанавливается?
Для газ. котла АЦТ кати на "ура".:beer:
Дымоход предполагаю под резервный (не факт что будет) твёрдотопливный котёл. Газовый котёл будет с выводом непосредственно на улицу.
Ежли будете делать по вышеприведенной технологии, то конденсат Вам не грозит, то же касается и АЦ трубы. Если будете ставить пластиковые или металлические гильзы, то внизу вентканала предусмотрите "карман".
:beer:
Выше кровли вентшахту сложите (не пожадничайте) из клинкерного кирпича.
А конденсат из "кармана" как-то надо выводить или он сам постепенно испарится?
Карман на случай ударной дозы напр. из с/у, т.е. когда всем подряд приспичит принимать душ/ванную, :D при работе в/к в штатном режиме вода испариться.
в итоге купился шидель,завтра должны доставить
Что подтолкнуло к такому решению? Не дороговато ли?
дороговато..но кирпич очень массивен и класть его долго,а вентканалов у меня много ...
Считал еще решения от Икопал .но цена получилась не намного ниже и на складе их не держат.
А что скажите если сделать вентканалы из пустотелого шлакоблока (француза)?
Если размер внутренних полостей приемлем для вентканалов, то почему и нет. Тока уделить внимание заделке щелей и исключить наплывы раствора.
  • 2 роки потому...
Попробую реанимировать темку по вентканалам.Существуют уже не первый год,такие вот керамические блоки,разных диаметров и размеров,для возведения надежных и эфективных вентканалов.
Кто производитель?
  • 1 місяць потому...
если бы раньше увидел предложил бы Вам наши воздуховоды из оцинковке)) по очень хорошей цене, но не успел))).
П.С. Если еще будет всплывать этот вопрос обращайтесь))
  • 3 роки потому...
