ttoleg Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Здравствуйте! Этим летом установил дома котел БТС 16П..Ладдомат 63 градуса. ТА-500л.Контроллер Евростер 12м, трехходовой с сервоприводом (контур отопления)+комнатный регулятор.Температуру в помещении устанавливал -20 градусов.Дрова дубовые(влажность 16-20процентов)При среднесуточной температуре в ноябре +7 градусов.Одной загрузки котла хватает на 6 часов. Дом 160м.кв. Вопрос к специалистам: Это нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Одной загрузки котла хватает на 6 часов. Дом 160м.кв. В загрузке сколько кг. дров ... ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttoleg Опубліковано: 6 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 В загрузке сколько кг. дров ... ? Загрузочная камера 150литров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Загрузочная камера 150литров. Это около 50кг дров×2.5кВт с 1кг=125кВт.Только не понятно,что подразумевалось под 6-тью часами?!Это котёл сжег дрова,грел ТА и дом,а через 6-ть часов ТА пустой и в доме падает t°?Если всё так,то поделив 125квт на 6ч=20кВтч,что почти сапостовимо с номинальной мощностью котла.Для дома 160кв/м с минимальным утеплением,125квт должно хватать на 1.3-1.5 суток при постоянном поддержании 20°. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttoleg Опубліковано: 7 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Это около 50кг дров×2.5кВт с 1кг=125кВт.Только не понятно,что подразумевалось под 6-тью часами?!Это котёл сжег дрова,грел ТА и дом,а через 6-ть часов ТА пустой и в доме падает t°?Если всё так,то поделив 125квт на 6ч=20кВтч,что почти сапостовимо с номинальной мощностью котла.Для дома 160кв/м с минимальным утеплением,125квт должно хватать на 1.3-1.5 суток при постоянном поддержании 20°. Исходные данные:Температура воды в ТА-500 -65 градусов.Температура на улице+5 градусов. Температура в доме 19,8 градусов.Температура подающей линии 45 градусов. Загрузил котел дубовыми дровами максимально...-за 6 часов температура в доме упала до 19.2 градуса,температура в ТА упала до 40 градусов,котел израсходовал все дрова и потух. Добавлено через 4 минуты Еще вопрос к пользователям такого котла: Если задаю температуру на котле 80 градусов, котел очень часто уходит в "перегревы" по температуре дымовых газов. Это нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Исходные данные:Температура воды в ТА-500 -65 градусов.Температура на улице+5 градусов. Температура в доме 19,8 градусов.Температура подающей линии 45 градусов. Загрузил котел дубовыми дровами максимально...-за 6 часов температура в доме упала до 19.2 градуса,температура в ТА упала до 40 градусов,котел израсходовал все дрова и потух. Добавлено через 4 минуты Еще вопрос к пользователям такого котла: Если задаю температуру на котле 80 градусов, котел очень часто уходит в "перегревы" по температуре дымовых газов. Это нормально? Если так бысто падает темпера в доме,на те же 0.6°,Вы наверное недавно начали отапливать дом?Не оч хорошо что б котёл работал на 65°.Надо на 80°,а то что увеличивается t° дымогазов,то до какой t°?300°-400°?Это лечится уменьшением оборотов вентелятора в минимальных значениях,если он есть конечно.То есть уменьшается интенсивность оборотов.Котёл всё равно выйдет на 80°,но допустим не через 30мин,а через час. Добавлено через 2 минуты Да,и ладдомат поставте на 1-ю скорость!У меня котёл на 40кВт и ладдомат крутится на 1-й,т.к. если на второй,тоже начинаются завалы по дымогазам из-за увеличеного потока теплоносителя. Добавлено через 41 секунду Ладдомат модель какая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttoleg Опубліковано: 7 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Если так бысто падает темпера в доме,на те же 0.6°,Вы наверное недавно начали отапливать дом?Не оч хорошо что б котёл работал на 65°.Надо на 80°,а то что увеличивается t° дымогазов,то до какой t°?300°-400°?Это лечится уменьшением оборотов вентелятора в минимальных значениях,если он есть конечно.То есть уменьшается интенсивность оборотов.Котёл всё равно выйдет на 80°,но допустим не через 30мин,а через час. Добавлено через 2 минуты Да,и ладдомат поставте на 1-ю скорость!У меня котёл на 40кВт и ладдомат крутится на 1-й,т.к. если на второй,тоже начинаются завалы по дымогазам из-за увеличеного потока теплоносителя. Добавлено через 41 секунду Ладдомат модель какая? Дом начал отапливать 1,5 месяца назад.Температура дымовых газов 205 градусов.Ладдомат 21-60 скорость 1. Почему нельзя котлу работать на температуре 65? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttoleg Опубліковано: 7 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Раньше пользовался газовым котлом Вайланд 24Кв.В среднем в месяц уходило 800 м.куб газа.Потребление в киловаттах 7650Кв за месяц.В день 252Кв. Я правильно считаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Раньше пользовался газовым котлом Вайланд 24Кв.В среднем в месяц уходило 800 м.куб газа.Потребление в киловаттах 7650Кв за месяц.В день 252Кв. Я правильно считаю? Почти)800×7кВт с куба и поделить на 30дей=180квт.Многовато теплопотерь.Можно топить и на 65°,но на 80° лучше.Это болие правильная работа для пиролизника и котёл и дымоход будут чище+выше КПД.Ваш ладдомат мощновать для котла 16кВт.Он для котлов от 30кВт.Там насос мощноват для Вашего котла.Зайдите на краину майстрив,там есть мастер по обвязкам и у него такой же котел с ТА как и у Вас.Он правильней расскажет как и что настроить.Но теплопотери у Вас большие.Из статистмки,дом с нормальным утеплением в нынешнюю погоду до 100кВт в сутки. Добавлено через 1 минуту 100кВт-это дома в сравнение с Вашей кубатурой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
meroro Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Зайдите на краину майстрив,там есть мастер по обвязкам и у него такой же котел с ТА как и у Вас. Він під-"Іван 55555".Так його і звати. От Вам де Він вирішує якісь проблеми з СТС преміум. **************.com/threads/23624/ Дуже толковий монтажник і людина не погана.Непамятаю випадка щоб комусь не допоміг. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttoleg Опубліковано: 7 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Почти)800×7кВт с куба и поделить на 30дей=180квт.Многовато теплопотерь.Можно топить и на 65°,но на 80° лучше.Это болие правильная работа для пиролизника и котёл и дымоход будут чище+выше КПД.Ваш ладдомат мощновать для котла 16кВт.Он для котлов от 30кВт.Там насос мощноват для Вашего котла.Зайдите на краину майстрив,там есть мастер по обвязкам и у него такой же котел с ТА как и у Вас.Он правильней расскажет как и что настроить.Но теплопотери у Вас большие.Из статистмки,дом с нормальным утеплением в нынешнюю погоду до 100кВт в сутки. Добавлено через 1 минуту 100кВт-это дома в сравнение с Вашей кубатурой. Теплопотерь много-согласен. Ладдомат меньше не производят.Пробовал придавливать проток за счет крана обратки-при достижении заданной температуры у котла "перелет" на 10 градусов. Добавлено через 7 минут Він під-"Іван 55555".Так його і звати. От Вам де Він вирішує якісь проблеми з СТС преміум. **************.com/threads/23624/ Дуже толковий монтажник і людина не погана.Непамятаю випадка щоб комусь не допоміг. Спасибо! Я сегодня нашел его контакты, созвонился,выполнил все его рекомендации-завтра посмотрю на результат.По разговору понял,что человек хорошо разбирается. Я перед тем, как создавать тему на форуме, звонил представителю производители БТС, приезжал их наладчик-результата "ноль". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Теплопотерь много-согласен. Ладдомат меньше не производят.Пробовал придавливать проток за счет крана обратки-при достижении заданной температуры у котла "перелет" на 10 градусов. Добавлено через 7 минут Спасибо! Я сегодня нашел его контакты, созвонился,выполнил все его рекомендации-завтра посмотрю на результат.По разговору понял,что человек хорошо разбирается. Я перед тем, как создавать тему на форуме, звонил представителю производители БТС, приезжал их наладчик-результата "ноль". Да,мы с ним тоже обсуждали мой ладдомат,так мой котёл в два раза мощней Вашего и на угле.По ссылке я понял от кого отправлено.Просто в личке не полностью открылось)Я по теме понял,что Вы скинули). Добавлено через 2 минуты Что б снизить перелёт котла,нужно уменьшить интенсивность горения.Убавте обороты вентелятора или дымососа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
