Dentist_kh Опубліковано: 31 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2019 Здраствуйте. Подскажите пожалуйста. Дом 11х12, полуподвал(отделён от дома, утеплив потолок экструдированным полистиролом), 1этаж потолки 3м, второй этаж под крышей. Стена: 0.5 облицовочный кирпич, 50—100мм воздушная прослойка(ничем не заполнили), в один красный царский кирпич, 50мм вата 135кг/м, 50мм пустота и гипсокартон. Крыша: битумная черепица, утеплена 100мм вата 135кг/м. Отопление радиаторы+ тёплый пол(1 этаж). Стоит электрокотел на 18квт. При ограничении электрокотел до 6квт, на одних радиаторах, при -2-0 на улице, выдаёт в районе 41-43 градусов на подачей 36—37 на обратке. При это на втором этаже 21—22 градуса, на первом 17-19гралусов. Дом строили 15лет назад потом стоял, когда начали делать ремонт 4 года назад, т.к. воздушну прослойку ни чем не заполнили было решено утеплить внутри стены ватой, чтобы не закрывать облицовочный кирпич. Но когда ветер и сильные минуса -10-20 конечно первый этаж остывает. Мне сказали , что надо утеплять с наружи дом, т.к. в 1.5 кирпича + воздушная прослойка ещё больше охлаждает дом, а внутри утепление ватой не работает как надо. Как лучше сделать? Заказать проверку тепловизором и потом уже думать? Утеплять лучше ватой, а то пугают что пенопласт рассыпается чем 10лет и мыши могут целые тунели в нем проделать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 31 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2019 Крыша: битумная черепица, утеплена 100мм вата 135кг/м. ? Этого крайне не достаточно. Я бы БлаудорТест сделала и посмотрела, а потом по картинке результатов подбирала лечение каждому узлу. Делает такое форумчанин Dmode, если Киев и область Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dentist_kh Опубліковано: 31 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2019 Этого крайне не достаточно. Я бы БлаудорТест сделала и посмотрела, а потом по картинке результатов подбирала лечение каждому узлу. Делает такое форумчанин Dmode, если Киев и область На втором этаже тепло, больше вопрос за стены) Добавлено через 3 минуты Здраствуйте. Подскажите пожалуйста. Дом 11х12, полуподвал(отделён от дома, утеплив потолок экструдированным полистиролом), 1этаж потолки 3м, второй этаж под крышей. Стена: 0.5 облицовочный кирпич, 50—100мм воздушная прослойка(ничем не заполнили), в один красный царский кирпич, 50мм вата 135кг/м, 50мм пустота и гипсокартон. Крыша: битумная черепица, утеплена 100мм вата 135кг/м. Отопление радиаторы+ тёплый пол(1 этаж). Стоит электрокотел на 18квт. При ограничении электрокотел до 6квт, на одних радиаторах, при -2-0 на улице, выдаёт в районе 41-43 градусов на подачей 36—37 на обратке. При это на втором этаже 21—22 градуса, на первом 17-19гралусов. Дом строили 15лет назад потом стоял, когда начали делать ремонт 4 года назад, т.к. воздушну прослойку ни чем не заполнили было решено утеплить внутри стены ватой, чтобы не закрывать облицовочный кирпич. Но когда ветер и сильные минуса -10-20 конечно первый этаж остывает. Мне сказали , что надо утеплять с наружи дом, т.к. в 1.5 кирпича + воздушная прослойка ещё больше охлаждает дом, а внутри утепление ватой не работает как надо. Как лучше сделать? Заказать проверку тепловизором и потом уже думать? Утеплять лучше ватой, а то пугают что пенопласт рассыпается чем 10лет и мыши могут целые тунели в нем проделать? Прочитать, что можно утеплить воздушную прослойку после облицовочного кирпича, наполнением ее пенополиуретаном. У кого ты был опыт заполнения готовой стены.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 31 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2019 Тепло с первого идет на второй, потому там и теплее, а летом, скорее всего так же - теплее на втором. Перед любыми задувками оч полезно картинку обследования посмотреть. Может там пол ледяной и откосы сквозят Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dentist_kh Опубліковано: 31 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2019 Тепло с первого идет на второй, потому там и теплее, а летом, скорее всего так же - теплее на втором. Перед любыми задувками оч полезно картинку обследования посмотреть. Может там пол ледяной и откосы сквозят Пол утеплил с подвала экструдированным полистиролом 50мм, теперь пол не отдаёт тепло в подвал. После утепления пол по температуре теперь всегда как и температура в помещении(в комнате 19 и пол 18.8-19, в одной комнате где больше наружных стен 17-18 и пол такой-же Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 31 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2019 50—100мм воздушная прослойка(ничем не заполнили),........ в один красный царский кирпич, 50мм вата 135кг/м, 50мм пустота.......... и гипсокартон. У Вас есть все основания с минимальными затратами заполнить имеющиеся воздушные прослойки путем заполнения их утеплителем. Две прослойки заполненные утеплителем дадут хорошее утепление стен дома и создадут эффект утепления минватой стен дома изнутри, которое сейчас не имеет место в полной мере. Проводил утепление стен дома из облицовочного кирпича, причем уменьшил диаметр отверстий для задувки перлитом до 45 мм. Такой диаметр отверстий не создает проблем практически по стене. После задувки эти отверстия закрываются декоративными заглушками, такая практика имеет место и не создает проблем по фасаду. Количество отверстий на стену 2-3 внизу, 2-3 по высоте 2/3 высоты стены. Есть конечно нюансы. Также поступаете с внутренними стенами где заполняете зазор перед минватой. Возможно применение другого заполнителя изнутри, так как перлит будет проникать и выдуваться внутрь помещений при наличии щелей. Трудоемкость на одну прослойку не более 2 - 3 дней. У меня за пол дня задули одну прослойку, при этом все отверстия на фасаде сам сделал. Приехали специалисты 2 чел. с оборудованием внутри машины и 50 мешков перлита (до 5 кубов) задули. Установка для задувки в машине, подключили 220в, там же в кузове машины и засыпали мешки в установку. Шланги до 30-...м, насадка на выходе конусная прямо под диаметр в стене. Причем легко и без проблем, без пыли. Во двор даже не заезжали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Unisol Опубліковано: 27 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2020 У Вас есть все основания с минимальными затратами заполнить имеющиеся воздушные прослойки путем заполнения их утеплителем. Две прослойки заполненные утеплителем дадут хорошее утепление стен дома и создадут эффект утепления минватой стен дома изнутри, которое сейчас не имеет место в полной мере. Проводил утепление стен дома из облицовочного кирпича, причем уменьшил диаметр отверстий для задувки перлитом до 45 мм. Такой диаметр отверстий не создает проблем практически по стене. После задувки эти отверстия закрываются декоративными заглушками, такая практика имеет место и не создает проблем по фасаду. Количество отверстий на стену 2-3 внизу, 2-3 по высоте 2/3 высоты стены. Есть конечно нюансы. Также поступаете с внутренними стенами где заполняете зазор перед минватой. Возможно применение другого заполнителя изнутри, так как перлит будет проникать и выдуваться внутрь помещений при наличии щелей. Трудоемкость на одну прослойку не более 2 - 3 дней. У меня за пол дня задули одну прослойку, при этом все отверстия на фасаде сам сделал. Приехали специалисты 2 чел. с оборудованием внутри машины и 50 мешков перлита (до 5 кубов) задули. Установка для задувки в машине, подключили 220в, там же в кузове машины и засыпали мешки в установку. Шланги до 30-...м, насадка на выходе конусная прямо под диаметр в стене. Причем легко и без проблем, без пыли. Во двор даже не заезжали. Несколько фотографий как обычно задувают перлит unisol.com.ua/galereya-rabot/92-uteplenie-sten-doma-perlitom Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
