Генератор для частного дома
Старый 30.07.2014, 18:32   #21
-Караванщик-
Аватар для -Караванщик-
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 563 раз(а) в 279 сообщениях
Отправить сообщение для -Караванщик- с помощью AIM
Сообщение от Dalet Посмотреть сообщение
А где газ будете брать((((?
В трубе.
У меня дом газифицирован, отопление и ГВС работает.
-Караванщик- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2014, 20:00   #22
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,402
Поблагодарили 4,417 раз(а) в 2,602 сообщениях
Сообщение от НМС Посмотреть сообщение
В трубе.
Это конечно флуд тут. Но Вас не смущает ситуация с газом? Не, ну я тоже верю что все будет хорошо, но дровишки все же подвезу, и соляры закуплю.
Щас engeneer подтянется и думаю расскажет как и что по чем.
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2014, 00:11   #23
-Караванщик-
Газ будет, его не может не быть. Иначе пи...ц всем.
Запас патронов, дров, бензина, керосина, тушняка, самогона и т.п. лучше иметь.
Старый 31.07.2014, 01:01   #24
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,233
Поблагодарили 3,015 раз(а) в 2,263 сообщениях
Поглядываю на генератор GENERAC 5837 kW5 .
Подскажите, кто в теме:
потянет ли его АВР ввод в дом 25кВт?, сколько будет стоить монтаж (что бы с гарантии на генератор не слететь), сколько стоит проект и согласование в газконторе?
В ТТХ указан реальный расход газа или он еще больше?
Этой модели уже нет и не будет - сняли с производства. Сейчас есть 8, 10 и 13 кВт. Планируют завезти 6-киловаттные станции.
Авторизованные доставка и монтаж стоят 3000 грн.
Проект и согласование - как повезет.
Расход природного газа в пределах -0,4-0,6 куб.м. на киловатт-час - это вполне реально и говорит о низком КПД механики (при сгорании 1 куб.м. газа выделяет порядка 10 кВт-час энергии).
Ввод в дом - однофазный или трехфазный? АВР в комплекте - однофазный, соленоидного типа (две втягивающие катушки и перекидной контакт - на фото видно), если нужно, ставят дополнительные контакторы.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
-Караванщик- (31.07.2014)
Старый 31.07.2014, 08:46   #25
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
ЗЫ. А на мелких кипорах однофазных такие же перекидные рубильники были)))
Добавлено через 3 минуты
Ну оно то так, только какого качества. Бензин можно поменять на другой, а трубу уже не перекрутить. Не ну работать то может как-то и будет, только свечи меняй да на рекламируемую мощность не надейся.
Хотя на пропан всегда можно перейти.
Старый 31.07.2014, 11:39   #26
startmaster
Аватар для startmaster
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 70 раз(а) в 54 сообщениях
ну как где? в газконторе ))
и пересмотреть все части Mad Max
startmaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2014, 14:03   #27
-Караванщик-
Ввод трехфазный.
Я так понял генератор расходует топливо пропорционально нагрузке? Если дать, например, 3кВт то будет примерно 1.5куба?
Какая цена в дол ожидается на 6кВт GENERAC ?
Старый 01.09.2014, 21:20   #28
belosnezka
Аватар для belosnezka
Вы сказали Спасибо: 20,225
Поблагодарили 3,931 раз(а) в 2,186 сообщениях
Odwerk GG1010S - 0,7 кВт, двухтактный, очень тихий, цена $162 - отличный бюджетный вариант для жизнеобеспечения.
я его заведу?
belosnezka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2014, 16:51   #29
belosnezka
Граждане-мужчины, заведет ли молодая женщина генератор?
Старый 02.09.2014, 17:18   #30
Hordi
Вы сказали Спасибо: 1,808
Поблагодарили 3,161 раз(а) в 1,560 сообщениях
Сообщение от belosnezka Посмотреть сообщение
Ребенок (10лет) заводил 6-ти киловатный SDMO шморгалкой...
Hordi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Hordi за это полезное сообщение:
belosnezka (02.09.2014)
Старый 02.09.2014, 17:33   #31
Viorel
Аватар для Viorel
Вы сказали Спасибо: 11,566
Поблагодарили 3,644 раз(а) в 1,443 сообщениях
Отправить сообщение для Viorel с помощью AIM
Если он будет хорошо настроен, то заведете. Одним словом, кто-то должен настроить и потом объяснить как подкачивать бензин в карбюраторе, если он будет долго стоять, как масло смешивать.
Модель, которая Вам приглянулась, имеет 2-х тактный двигатель. Там надо в бензин добавлять в определенных пропорциях 2-х тактное масло. Если переборщите, тогда засрутся свечи зажигания. Потом генератор точно не заведете. Надо будет выкручивать свечи, чистить их или прокаливать. И снова вкручивать.
Я бы рекомендовал генератор с 4-х тактным двигателем, так как в нем масло для системы смазки заливается отдельно.И в бензин его не надо добавлять.
Viorel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Viorel за это полезное сообщение:
Старый 02.09.2014, 19:18   #32
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
ПРиезжайте в Борисполь в магазин и попробуйте.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
belosnezka (02.09.2014), bobrdobr (04.09.2014)
Старый 02.09.2014, 20:00   #33
belosnezka
Напишите какие модели смотреть.
Плиииз.
Старый 02.09.2014, 21:42   #34
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,410
Поблагодарили 10,024 раз(а) в 4,371 сообщениях
эх, если бы он еще насос скважины тянул...
Старый 02.09.2014, 21:50   #35
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Ввод трехфазный.
Зависимость не совсем линейная. На холостых оборотах он будет расходовать где-то полкуба в час. Дальше - в зависимости от нагрузки. Например, "восьмерка" при 50% берет 2,44 куб.м. в час, при 100% - 3,82.
Цены пока не озвучивали, но можно предположить, что "шестерка" будет в районе $5000.
-Караванщик- (04.09.2014)
Старый 04.09.2014, 12:51   #36
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Станции должны приехать в конце октября, предварительная цена $4600. Уже можно подавать заявку.
Старый 04.09.2014, 22:36   #37
putsya
Вы сказали Спасибо: 3
Для тех, кто не в курсе Куда можно приехать в Борисполе для консультации, адрес и название? Судя по всему штука для нас актуальная (генератор) этой зимой(((
putsya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2014, 23:06   #38
bobrdobr
Аватар для bobrdobr
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 184 раз(а) в 152 сообщениях
Отправить сообщение для bobrdobr с помощью AIM
Сообщение от putsya Посмотреть сообщение
Да у нас это, у нас! Все есть на на сайте.
bobrdobr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2014, 23:24   #39
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,513 раз(а) в 2,900 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Hordi Посмотреть сообщение
Ага... каждый раз, когда меня нет дома и надо "шморгалкой" крутнуть генератор 6,5 кВт Хонда - любимая такие слова мне говорит и так много, шо пипец.... жаль, что цензурные тама токма предлоги....
Не балуйтесь, тётеньки - аккумулятор и поворот ключа - вот ваше фсё...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
Dalet (05.09.2014)
Старый 08.09.2014, 14:03   #40
GeNeRaC II
Поблагодарили 13 раз(а) в 6 сообщениях
а это смотря каким шармом и обаянием обладает молодая женщина, ну из практики если мужчину заводит, то заведенный мужчина уж заведет генератор......
GeNeRaC II вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +2.
