Генератор для частного дома
Старый 23.07.2019, 11:31   #141
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,233
Поблагодарили 3,015 раз(а) в 2,263 сообщениях
Сообщение от floyd_od Посмотреть сообщение
Потребители котрые хотелось бы резервировать (как минимум). - Свет (все светодиодное), телики, холодильник, морозильная камера, котел, роутер, точки доступа, видеорегистратор и т.д.
По холодильнику и морозилке вопрос
А скважины нет?
Обычно, это главная и определяющая нагрузка...
Если есть - то, как минимум, 5 кВт.
Станция с АВР с запуском справляется, там есть управление заслонкой.
Kipor с рынка, фактически, ушёл.
На сегодня из приличных - Hyundai и K&S.
Есть модели со встроенной автоматикой, но они порядком глючные. Лучше брать внешнюю, тем более, что три фазы.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2019, 17:25   #142
floyd_od
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 78 раз(а) в 31 сообщениях
Сообщение от Dalet Посмотреть сообщение
это выделено на отдельную линию?
Сомневаюсь, в дом введено три фазы, всего 10квт, потребителей раскидывали по фазам. Буду выяснять у электрика.
2013год
Я из Одессы, расписание наших катаклизмов не совпадает с киевским. Но мысль в том что система резерва должна обеспечить возможность жить в доме два три дня без света, так что возможно холодильник и морозилку тоже стоит резервировать
опишите или фото прикрепите, какие выводы, какое сечение, сколько жил
Ввод в гараж от счетчика алюминий 4ре жилы, не помню точно какого сечения, но говорили что и 20квт спокойно потянет. Из гаража в дом медь достаточного сечения, на теже три фазы (т.е. 4ре жилы ) и из гаража выведена проводка на генератор (вот здесь надо уточнить какая) но если мне не изменяет пямять то там 45я копофлексовая гофра на данный момент. Да и в принципе все кабели ввода в дом в гофрах. Так что если что думаю можно переделать как надо, вопрос как надо?
дак ото ж, нужно подымать схему, проверять и думать как выделить
Задам вопросы электрику, протранслирую сюда ответы
после выше написанного уже не получается
ну как я понимаю можно затянуть отдельный кабель на ту группу что будет резервироваться, и подключить так чтобы при питании от сети они сидели кажды на своей фазе, а при питании от гены, на этом кабеле?
Хюндай норм, есть еще несколько норм. Кипор похоже уже все....
"Имя сестра!! Имя!!" на что имеет смыл кроме Хюндая смотреть? Бюджет на всю сестему резерва - ну пусть 1200-1300 у.е. мало или можно сделать?
без проблем, в основной своей части, а вот в деталях нужно будет обсуждать
АВР, обычно, сам заводит генератор, когда пропадает сеть. Как правило генераторы не оборудованы автозапуском и это функционал встроен в АВР генератора
По этому в понимании АВР для генератора - все уже в базе АВР
Получается АВР не может быть универсальным, так как у генераторов по идее разная механика управления заслонкой, что влечет разные актуаторы? Или я все слишко усложняю?
с родным не стоит, они не рабочие и заточены под стабильную температуру, работают первый запуск, а потом как повезет
А как зимой с автозаводом? Я свой мот, 250 кубов 4х такстный, когда холодно и он долго стоял, достаточно долго стартером маслаю преждем чем он заведется. Как у генераторов с этим?
Добавлено через 12 минут
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
А скважины нет?
Скважины нет.
Перебрал в уме все, из стремных потребителей морозилка, и холодильник. Хотя не знаю какие стартовые токи у Дайкиновской ПВУ с рекуператорм. Но она в принципе не сильно мощная вроде до 200Вт. и можно ее не резервировать.
Вот и получается что 5Квт много, а 3 возможно мало, и генераторы на 5квт ощутимо дороже и габаритнее чем генераторы на 3квт.
floyd_od вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2019, 20:07   #143
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
В щит заходят три фазы - А, В и С. Они приходят на вводной автомат и дальше расходятся по автоматам, дифавтоматам и дифреле нагрузок. Генератор подключается до щита - фазу от генератора можно подать в любом сочетании - на линию А, А и В, А, В и С - здесь выбор Ваш. Но внутри щита перекоммутировать фазы всякий раз при переходе на генератор не получится. Но ничто не мешает перебросить фазы изначально и выделить, скажем, фазу А как резервную и убрать с нее некритичные нагрузки.
В Одессе можно отыскать Kipor, Elemax с китайским двигателем и др. В бюджет вписаться вполне можно.
Получается АВР не может быть универсальным, так как у генераторов по идее разная механика управления заслонкой, что влечет разные актуаторы? Вот и получается что 5Квт много, а 3 возможно мало, и генераторы на 5квт ощутимо дороже и габаритнее чем генераторы на 3квт.
Вопрос не в бровь, а в глаз. У станций 3 кВт немного другой карбюратор и они хуже автоматизируются чем станции 5 кВт. У разных станций карбюраторы могут отличаться, и это тоже учитывается при автоматизации. Но однозначно лучше брать 5 кВт.
Старый 24.07.2019, 20:34   #144
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,402
Поблагодарили 4,417 раз(а) в 2,602 сообщениях
скажем так. не важно что, важно как. если на него дадут гарантию и ее поддержат то можно смело брать.
В эти деньги ставлю Хюндаи, Рато... Раньше свои ставил гены, но их нет сейчас. Сейчас вообще очень все скудно по генам, выбора нет, или мусор или дорого и нет их в наличии.
по сути да, но я уже 15 лет кручу авр, так что во многом вопросы решаемы, но и часто просто не берусь за автоматизацию, если знаю наверняка что толку не будет.
нормально, если бенз не замерз
хотя это зависит очень от автоматики!
Скважины нет.
не занимайтесь .....
5кВт самый оптимальный, поскольку 3кВт сложнее в запуске (у меня есть 1шт бу за 500дол с авр) и мороки с ними больше. А 5кВт все делается и работает. Там вся проблема в карбюраторах. По этому опять возвращаясь назад - нужно смотреть конкретно модель и возможность ее автоматизации.
Можете глянуть Rato R6000D или HYUNDAI HHY7010FE
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2019, 22:27   #145
floyd_od
Так как ничего еще не куплено, то можно подбирать оптимальный комплект.
Если говорить про вышеуказанные генераторы, то они по 800 у. е. примерно. Автоматика к ним выходит около 500 уе похоже?
Что необходимо от системы ввода резерва, на что обращать внимание? Какие опции необходимы а какие баловство?
Чем отличаются системы в разных сериях - одного производителя?
Старый 25.07.2019, 00:05   #146
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
99% реализаций, ну как у меня, это базовое решение 220v.com.ua/avtomatika-zapuska--avr-/2200.html , там есть все что нужно.
Но помимо автоматики ещё расходы будут на гофр выхлопа, вентиляцию, материалы разные да и работы по установке. Так что оно и набежит в выше желаемую сумму. И ещё, часто рекомендую АКБ брать новые, а то те что в комплекте не всегда нормально живые, это из-за долгого хранения их
Этот пользователь сказал Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
floyd_od (25.07.2019)
Старый 25.07.2019, 12:53   #147
Фрай
Вы сказали Спасибо: 374
Поблагодарили 1,695 раз(а) в 771 сообщениях
...не занимайтесь .....
5кВт самый оптимальный, поскольку 3кВт сложнее в запуске (у меня есть 1шт бу за 500дол с авр) и мороки с ними больше. А 5кВт все делается и работает. Там вся проблема в карбюраторах...
Вы имеете ввиду проблему из-за воздушной заслонки?
Мне тоже пришлось из-за этой мороки отказаться от авр. (
А на 5квт Хюндае уже есть модели с авр.
Фрай на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2019, 12:59   #148
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Сообщение от Фрай Посмотреть сообщение
В базе? Есть. Но они не рабочие, там нет адекватного управления заслонкой
По этому ставим свою, которая уже давным давно прошла все тяготы отладки и сейчас работает как нужно
Старый 25.07.2019, 13:22   #149
Фрай
упс, выходит мне втирали?
Старый 25.07.2019, 13:49   #150
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Что именно?
Старый 25.07.2019, 14:19   #151
Фрай
что если возьму не 3-х киловаттный, а 5-ти то на нем уже все есть и не будет проблем с заслонкой имеющей три положения, типа, автоматика все сделает.
Старый 25.07.2019, 14:58   #152
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Нет там ничего. Но они лучше подходят для автоматизации.
Фрай (25.07.2019)
Старый 25.07.2019, 16:24   #153
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Нет их сейчас, давно не завозят. Есть аналог у Konner&Sohnen
Старый 06.08.2019, 16:03   #154
Drevi
Вы сказали Спасибо: 4
Отправить сообщение для Drevi с помощью AIM
Кто что может сказать по поводу бензиновых генераторов Malcomson?
По сравнению с Hyundai, Matari, Konner&Sohnen и другими аналогичными по цене?
Drevi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2019, 15:28   #155
013
Вы сказали Спасибо: 262
Поблагодарили 701 раз(а) в 152 сообщениях
По умолчанию Генераторы для частного дома ( отзывы реальных пользователей)
Выбираю генератор для дома и не нашел темы с ОТЗЫВАМИ по данному вопросу от реальных пользователей ( не продавцов и не тех специалистов- для этого существует много других тем, а именно пользователей ).
Предлагаю желающим поделится своими впечатлениями в формате :
Бренд и модель / срок эксплуатации/ надежность работы в жару ( мороз)/проблемы / стоит ли своих денег/ купили ли бы снова такой же или что то другое и тд. - только факты и личные впечатления.
Уверен , что данные отзывы помогут сделать многим самостоятельный выбор , если не конкретной модели , то хотя бы понимать какой бренд рассматривать.
013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2019, 16:17   #156
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 655 раз(а) в 348 сообщениях
Сообщение от 013 Посмотреть сообщение
8 лет назад в сильные морозы перед Рождеством пропал свет, нужно было быстро купить что-то. В Эпицентре был куплен Форте 5500, стоит в неотапливаемом гараже
В морозы запустить тяжело
Раз в год нужно делать обслуживание (свечи, карбюратор, масло), иначе не будет заводиться после долгого простоя
Мощности хватает на весь дом.
Громкий, зараза
Для второго дома куплен Хюндай HHY7020FE на 7КВА, пока что использовался только на стройке когда света еше не было
Намного тише. Намного стабильнее работает. Есть счетчик моточасов, что удобно. Ну и общее ощущение надежности, что ли.
Этот пользователь сказал Спасибо KosEroh за это полезное сообщение:
013 (10.10.2019)
Старый 10.10.2019, 16:43   #157
AOZ1
Аватар для AOZ1
Вы сказали Спасибо: 854
Поблагодарили 1,789 раз(а) в 716 сообщениях
Далетовский QPower 3-х киловатник. В реалии там 10А автомат. Потребители поднимаются через реле времени. автоматика от него же. Самая дешевая без наворотов. Силовую часть только от ABB потребовал поставить.
3 или 4 года. Больше 100 часов эксплуатации. Потребовал выеденного мозга и серъезной доработки напильником от его же спецов. В один момент даже было желание продать к чертовой матери и купить Хонду. Сейчас заводится как часики в любую погоду. Только масло жрет. Доливаю при каждой заправке бензина. По поводу старого бензина стабилизатор от LiqiMoly в помощь. В прошлом году на одном баке с КЛО без замены и долива проработал от апреля до апреля.
В конце правда уже с третьего тыка заводился. Если Киевэнерго не шалит, завожу раз в 2-3 месяца. Дважды менял масло.
Может быть сразу купил бы Хонду, но и там будет соленоид на закрытие заслонки из шанхайского подвала, поэтому преймущество сомнительное.
AOZ1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AOZ1 за это полезное сообщение:
013 (10.10.2019)
Старый 10.10.2019, 16:46   #158
Dr.Yura
Модератор форума
Аватар для Dr.Yura
Вы сказали Спасибо: 10,122
Поблагодарили 8,781 раз(а) в 3,432 сообщениях
тему
обєднав з цією, дублі тем.
Dr.Yura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2019, 17:30   #159
AOZ1
Аватар для AOZ1
Сообщение от Dr.Yura Посмотреть сообщение
тему
Нарушу правила форума. Никогда не спорил с модераторами, но в этой теме найти отзывы реальных пользователей нереально, из собственного опыта. 30 страниц меряния пиписьками продаванов, на одного реального пользователя.
Аналогично как и с кондиционерами и прочей техникой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AOZ1 за это полезное сообщение:
013 (10.10.2019), hrpankov (14.10.2019)
Старый 10.10.2019, 17:44   #160
013
Сообщение от AOZ1 Посмотреть сообщение
Именно по вышеописанной причине и имея богатый опыт структурирования информации и данных , создал отдельную тему только с РЕАЛЬНЫМИ ОТЗЫВАМИ - поверьте ( это я к Модератору) , если тема будет отдельная - пользы от нее будет в сто раз больше .
Мне не нужны консультации продавцов и технические особенности генераторов . Имея Гугл и реальные отзывы , я сам решу что мне купить и где , причем не тратя время на перечитывания десятка страниц лохматых годов . Я не говорю что это единственно правильный путь , но один ИЗ это точно . Я не осуждаю и не обсуждаю действия Модераторов , просто пока еще у меня чернила есть пытаюсь к вам достучаться этим посланием .
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +2.
