Посоветуйте бензиновый генератор
Старый 11.03.2014, 19:23   #41
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 706
Поблагодарили 1,201 раз(а) в 696 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
неспешно приглядываю дизельного китайца 4,5-5,5кВт, и прихожу к выводу, что двигателя и альтернаторы с одного завода-раскраска и панели управления разные(имею ввиду фирман, кипор, хюндай). Профи, неужто всё так плохо?
bampo на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2014, 19:26   #42
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,402
Поблагодарили 4,417 раз(а) в 2,602 сообщениях
Сообщение от bampo Посмотреть сообщение
гляньте на толпу китайцев - и поймте че так все одинаково.
Dalet на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2014, 19:59   #43
bampo
Аватар для bampo
Старый 12.03.2014, 16:31   #44
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,233
Поблагодарили 3,015 раз(а) в 2,263 сообщениях
Можете смело добавить к этой дружной компании вереницу турецких брендов и проникнуться пониманием как тесен мир
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 16:47   #45
Afonya
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 13 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Afonya с помощью AIM
Приобрел сегодня SDMO Perform 3000 (3 кВт) у engeneer. Как по мне, то для дачи в качестве подстраховки самое то.
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Хюндай - нормальный компромиссный вариант, китайская станция классом где-то на уровне или чуть ниже чем Eternus, который предлагает Dalet.
Коммутация простая - одна фаза генератора при переключении "город-генератор" направляется на одну, две или три ветки - выбирается перемычками. Надо учесть, что в момент переключения нагрузка не должна превышать 60% - если на станцию одновременно "упадут" насос, холодильник и ТЭН - заглохнет.
Вентиляция и выхлоп - однозначно нужны.
Силовой кабель - 3х4,0 или 3х6,0 - в зависимости от расстояния до щита.
Afonya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 20:16   #46
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от Afonya Посмотреть сообщение
Главное, чтобы насос запустил. Ждём результатов эксперимента.
Старый 12.05.2014, 16:57   #47
tanya77
Аватар для tanya77
Вы сказали Спасибо: 121
Поблагодарили 52 раз(а) в 41 сообщениях
Отправить сообщение для tanya77 с помощью AIM
Продам Бензиновый генератор в шумозащитном кожухе EPS12000E 12кВт
Технические характеристики
Наименование:.............................Бензинов ый генератор в шумозащитном кожухе
Модель:.......................................Euro power EPS12000E (Honda)
Номинальное напряжение:............230В
Максимальная мощность, кВт:......12
Номинальная мощность, кВт:........11
Тип двигателя:..............................Honda
Модель двигателя:........................GX-670
Емкость топливного бака:..............20л.
Расход топлива:............................5л/ч
Автономность:...............................4ч.
Уровень шума:..............................66 дБ
Габаритные размеры, см.: ............127х64х57
Сухой вес:....................................210кг.
Возможность подключения системы автозапуска:.. да
Установка доп. топливного бака:...да
Бензиновый генератор в шумозащитном кожухе Europower EPS12000E, спроектирован по классической схеме на основе двухцилиндрового бензинового двигателя Honda GX-670 (Япония) и синхронного саморегулирующегося необслуживаемого генератора.
Состояние очень хорошее. Цена 58 000 грн.
tanya77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2014, 17:22   #48
=YaSto=
Аватар для =YaSto=
Вы сказали Спасибо: 3,758
Поблагодарили 3,645 раз(а) в 1,744 сообщениях
что форумчане знают про инверторные генераторы?
цена и мобильность понятны, ещё плюсы-минусы
тоже SDMO присматриваю...
=YaSto= вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2014, 19:25   #49
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Сообщение от tanya77 Посмотреть сообщение
Дата производства? Наработка?
Старый 12.05.2014, 20:55   #50
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от =YaSto= Посмотреть сообщение
Вы в курсе, что линейка iNeo на двигателе Olymp уже не выпускается? Ненадёжными оказались - много нареканий на китайский двигатель.
Сейчас актуальны Inverter Pro на двигателе Yamaha. Киловаттник стоит 1153 евро, двухкиловаттный 1460. На складе их нет, возят под заказ.
...Несколько лет пользуюсь инверторным Kipor - пока все ок, характеристики радуют, цена демократичная. Сколько их продал - нареканий пока нет.
Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
=YaSto= (13.05.2014)
Старый 13.05.2014, 12:03   #51
tanya77
Аватар для tanya77
Сообщение от Dalet Посмотреть сообщение
Дата производства : куплен в 2013 году.
Наработка : проработал в холостую 3 часа (прошел обкатку), все остальное время стоял.
Старый 19.05.2014, 17:09   #52
=YaSto=
Аватар для =YaSto=
и всё таки взял SDMO ineo...
сделал обкатку, запитал сеть, ну собственно всё на что я рассчитывал тянет - свет, глубинный насос, циркуляцию котла
Старый 19.05.2014, 17:55   #53
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Поделитесь, если не секрет:
- где взяли?
- какая мощность?
- какая марка глубинного насоса?
Старый 19.05.2014, 19:24   #54
=YaSto=
Аватар для =YaSto=
- где взяли?
- какая мощность?
как на исповеди
взял на автономэнерго
модель инео 3000 - номинальная мощность 2600
глубинка - водолей 65-ка
я так понимаю к чему допрос - да тянет его, при включении трохи чахнет, слега на сек падают обороты, а потом как родной тянет...
Этот пользователь сказал Спасибо =YaSto= за это полезное сообщение:
engeneer (20.05.2014)
Старый 20.05.2014, 01:55   #55
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
По случаю, поинтересуюсь у ребят где откопали такой раритет
Ток всё же лучше померить - электроника на этих станциях стоит дурных денег. Если "Водолей 65 М" - у него номинал 2,1 кВт...
Старый 20.05.2014, 19:25   #56
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
где, где, да завис просто с не сложившейся продажи.
Старый 20.05.2014, 20:59   #57
=YaSto=
Аватар для =YaSto=
Открою секрет - зависло их 3, два из которых я забрал, бомбонув контору на скидку
Старый 20.05.2014, 21:03   #58
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вот молодци, умеют, же. И Вы рады и они в восторге. Автоном в своем репертуаре.
Этот пользователь сказал Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
=YaSto= (20.05.2014)
Старый 20.05.2014, 21:22   #59
=YaSto=
Аватар для =YaSto=
Я так подозреваю, что именно для меня такого лоха они их приберегли
Собственно что сдмо, что кипор - все китайские двигателя... в чем сила брат?
Поюзаю подольше, видно будет... к идеалу можно только стремиться
Старый 20.05.2014, 21:59   #60
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Да все будет ок. Только не перегружайте. Инвертор если вылетет то все, эту штуку можно выбросить. А стартовых токов они боятся очень, это электроника а не тупой кусок медной проволоки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
=YaSto= (21.05.2014), OakedSunflower (10.04.2016)
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +2.
