Как правильно сделать ?
Старый 26.08.2019, 23:29   #1
Роман666999
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Как правильно сделать ?
Подскажите сам хочу подключить .у меня котел 24 КВ . От него в низ и до коллектора теплого пола иду трубой 32 полипропилен. Двухтрубная система тройниковая под радиаторы получается тупиковая на 2 стороны. На правой стороне 1 радиатор его подключаю через тройник 32*32*20 . Потом в левую сторону пошла магистраль до коллектора ТП и остальных радиаторов,не доходя коллектора я через тройник 32*25*32 вывожу на мансарду там будет три радиатора. Потом прохожу немного дальше перед коллектором теплого пола через тройники ухожу на три левых радиатора 1 этажа и подключаю как в рисунке . И за тройниками запитую коллектор теплого пола как на рисунке . Подскажите пожалуйста надо здесь где -то регулировочные вентили ставить? Или чего не хватает ?
Миниатюры
Роман666999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2019, 08:33   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,460
Поблагодарили 12,933 раз(а) в 7,123 сообщениях
Сообщение от Роман666999 Посмотреть сообщение
Какие вентили на радиаторах? Обратные клапана с запасом. А в целом все нормально.
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2019, 09:55   #3
Роман666999
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Кран радиаторный Giacomini 1/2 угловой, комплект (R5x033, R16x033) - в комплект входит 2 угловых крана: верхний (регулировочный) и нижний (отсекающий). Большое сечение протока теплоносителя позволяет устанавливать на радиаторы больших размеров. С помощью радиаторных кранов Giacomini можно осуществлять плавную регулировку подачи теплоносителя в радиатор.
Использование радиаторных кранов Giacomini исключает возникновение гидравлического удара при заполнении водой пустого радиатора. Не рекомендуется вместо радиаторного крана ставить шаровой кран. Радиаторный кран Giacomini создан для работы в двух режимах ― полностью закрыт или полностью открыт. Промежуточное регулирование шаровым краном малоэффективно .Такие
Мне от один написал такое на мою схему. Не прав он?Все работать будет, НО........ если будете использовать радиаторы на 65 градусах, а полы на 40, система будет работать в раскачку .... поочередный нагрев полов и радиаторов..... - для вас практически незаметно! Если решите весной снизить температуру на котле допустим до 40-45 градусов, радиаторы греть перестанут, все заберет насос теплых полов! Поэтому - 2 варианта решения событий!1. Насос теплого пола должен быть меньшей мощности чем котловой - на сколько это возможно - конечно не в ущерб вам и системе например в котле 25/6- 3 скорость, в полу 25/4 на 2 скорости! 2 вариант - гидрострелка под котел и каждому потребителю свой насос - 1 на радиаторы, 2 соответсвенно на смесительном узле теплого пола! Решать вам!
Старый 28.08.2019, 21:20   #4
Сергей 31
Консультант форума
Решать вам!
В целом Вам написали все правильно, но у Вас очень маленькая система отопления и Вы практически ничего не заметите.Кроме первого пуска системы и до прогрева полов.
Старый 31.08.2019, 19:20   #5
Роман666999
Может что то надо изменить ?
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +2.
