Крыша без чердака есть смысл и дешевле ли?
Mystery
Дом 10 на 10 метров, высота стен 2.6 метров, газоблок, одноэтажный, под Киевом, период проживания- весна-осень, возможно зимние вылазки иногда. Задача - минимальные затраты насколько реально и оптимальный результат.
Есть ли смысл делать утепленную крышу без чердака как на фото ниже и будет ли это дешевле, чем двускатная классическая с нежилым чердаком?
За счет чего она может быть дешевле?
Наверно, за счет большей площади утепления? ;)
Когда то я построил такую "полумеру",заказчики говорили что жить будут только полгода,и то наскоками..Жизнь внесла свои корективы и жили они там круглый год и доутеплялись потом и отопление нормальное ставили.Не стройте полумеры!Там економии копейки..И не продать потом никому и не жить нормально.
Для начала ответьте сами себе на вопрос: а нужен ли вам, собственно чердак?
Если да, то с какой целью?
Если вы определили целевое назначение, то внимательно посмотрите на планировку: найдётся ли помещение, которое может взять на себя эти функции?
Если есть место, то ещё раз себе задайте вопрос: куда вам удобнее лазить? На чердак или в помещение на этаже?
Подсказку вам дам: в частном доме чертовски много места, по сравнению с квартирой, где можно пристроить все те вещи, которые наши деды клали на чердак.
У вас на подшивку столько уйдёт материала и работ, что назвать ваше решение недорогим не получится.
Проект красивый. Если он вам нравится - то так и делайте
Будет практически одинаковая стоимость, т.к. при этом варианте утепление минимум 300мм (соответственно усиленный каркас с мет. балками или же ЛВЛ брус) . С вариантом перекрытия т.к. есть в перекрытие 200мм утепления, кровлю утеплять необходимости нет а подкровельное (чердачное помещение) будет выполнять функцию доп утепления. Более точнее нужно считать. Вообщем ничем не дешевле а вот эстетика другой вариант, решать вам.
Добавлено через 6 минут
И кстати вам в большей степени отвечают не инженеры-кровельщики, поэтому обратитесь для начала к конструктору, после этого с помощью двух просчетов от подрядчиков примите решение. А как по мне проект шикарный, а как выразились на форуме по поводу "полумеров" не соглашусь, архитектурные решения бывают разнообразные и воплащенные в реальность ПРОФЕССИОНАЛАМИ :flag1:
Благодарю за ответы! Сам по себе чердак не нужен, ничего хранить там не будем, есть подвал для этого, жилого помещения на чердаке также не нужно. Этот стиль с крышей без чердака с высокими потолками называется Лофт судя по интернету :)
Значит цена я так понял где-то одинаковая, а лёгкость и сроки исполнения также одинаковы по идее?
Ту такая ситуация, что сравнивать цены не совсем корректно.
Хотя, всё вроде бы логично: дополнительный комплект балок = дополнительные затраты.
Но чердак - это не намеренное действие а вынужденная мера. Само по себе появляющиеся пространство, в виду конструктивных особенностей стропильного каркаса.
Но дьявол, как известно, в мелочах.
Часто бывает, что чердак образовывается затяжками, которые в свою очередь позволяют уменьшить сечение стропил, что тоже как бы экономия.
Короче: никто никогда такое не сравнивал и нет, собственно, таких корректных для сравнения крыш, где есть опция чердак/не чердак
В связи с тем что дом строился в несколько этапов и не мной, у меня над частью дома классическое гнездовье для пернатых, над частью дома крыша выполнена по указанному вами эскизу. И вот вердикт: не жалейте денег на технический этаж и двухскатную крышу. Причина проста: в помещениях с двухскатной крышей летом довольно прохладно, в тех комнатах где крыша односкатная это жесть какая то температура просто зашкаливает к вечеру. И следующая рекомендация это не используйте для кровли металл, основная причина всё та же, вторая причина это несмотря на все модные покрытия через какой то период начинает ржаветь.
Ваша беда в том, что у вас не обеспечена надлежащим образом подкровельной вентиляция и/или теплоизоляция крыши.
При правильно организованной подкровельной вентиляции кровля как бы парит над основной конструкцией, за счёт той высоты, которую даёт контрейка. А приток и отток воздуха охлаждает конструкцию в целом и кровлю в частности
Абсолютно ни как не влияет форма кровли и тип кровельного покрытия на внутренний микроклимат помещения.
