електроприлади БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ (плита, духовка, бойлер, пралка, холодильник, ...)
Ноф-Ноф
В квартирі немає (і ніколи не буде) заземлення. Потрібно встановити такі прилади:
1) індукційна електроплита
2) духовка
3) мікроволновка
4) пральна машина
5) посудомийка
6) холодильник
7) бойлер
8) кондиціонер
Будь ласка, допоможіть знайти все за списком - з класом захисту II
II клас захисту від ураження електричним струмом:
  • Подвійна або підсилена ізоляція.
  • Заземлення корпусу не потрібно.
  • Вилка не має заземлювального контакту.
  • Позначається символом «квадрат у квадраті».
7) бойлер
8) кондиціонер
ці пункти не дуже потрібні. Бо їх можна встановити так, щоб виключити торкання людиною до корпуса. І кілька метрів пластикових труб після бойлера виключать враження током через воду.
В чём смысл вопроса? Ставить ли розетки с заземлением? - да, можно ставить, тем более, они сейчас у многих фирм дешевле розеток без земли.
Ставить ли дифреле? Да, оно будет работать, просто среагирует при утечке не на корпус, а на челоовека.
У каких приборов вилка без земли? Таких очень много: телевизоры, аудиосистемы, большинство пылесосов, почти вся портативная кухонная техника, большинство сетевых адаптеров, паяльники и др.
Потрібно придбати прилади з класом захисту II. Якщо знаєте конкретну модель - будь ласка, пишіть в цій темі її назву.
Питання "як використовувати без заземлення прилади класу I, які заборонено використовувати без заземлення?" є офтопіком.
питання щодо пункту 1 вирішено, знайшов такі моделі індукційної електроплити:
Rommelsbacher CT 3410/IN,
Caso ProGourmet 3500 02233
ELLRONA Ergo Touch 3500,
Medion MD 15324
залишаються без відповіді такі пункти:
2) духовка
3) мікроволновка
4) пральна машина
5) посудомийка
6) холодильник
2) духовка
3) мікроволновка
4) пральна машина
5) посудомийка
6) холодильник
Отсутствие земли на вилке - не гарантия того, что прибор соответствует II классу. Я не заморачивался, взял на старую квартиру без заземления просто хорошую технику.
7) бойлер
8) кондиціонер
:lol::lol: з якої пори вода в крані перестала проводити струм :fool:
аніж ржати, проведіть розрахунки (якщо ви теоретик) або експеримент (якщо ви практик)
пластикова труба пів-дюйма довжиною 3 метри, всередині вода, подаєте напругу 230В і вимірюєте ток.
Якщо ток буде в дуже багато разів менше ніж 10мА - тоді переставайте ржати.
Идея плохая сама по себе. Перечисленные приборы по-любому будут металлическими. Ну где вы видели пластиковую духовку или стиралку. Микроволновка вообще изначально предполагает заземление, без него она будет излучать.
Может таки проще сделать хоть что-то?- хоть какое-то подобие заземления, или вообще забить и жить точно также, как и живут миллионы людей в старых хрущёвках.
офф: чому, тоді, на вашу думку, в вологих приміщеннях з сантехнічним обладнанням/носії води "поліетиленові труби", обов'язково, вимагaють встановлення ПЗВ?
Як не дивно, таке досі існує - різні варіації на тему Малютки :)
відповідь по темі зараховується :-D
але до такого я не готовий ))) якщо індукційна електроплита класу II - цілком пристойна річ, то це - якесь "назад в СРСР" ))))
Добавлено через 12 минут
хоть что-то:
1) щоб пралка не билася током - ставлять перемичку в розетці між землею і нулем; нуль "відгорає", на корпусі пралки - 230В.
2) заземлюються на стояк, часто навіть без ПЗВ (УЗО); інший сусід (кількома поверхами нижче) замінив стояк на пластиковий; током б'є сусіда кількома поверхами вище
3) тягнуть окремий провод "заземлення" до поверхового щитка, кріплять його до корпусу. Щиток той нікуди не закріплений
4) тягнуть окремий провод до заземлення ліфту
і купа інших незаконних речей
Звичайно, можна з цього переліку обрати щось найменш дурне, найменш небезпечне і "найменш незаконне".
Але законних варіанти є лише три:
1) не користуватися пралкою і мікроволновкою і холодильником, їжу одразу з'їдати, а одяг прати десь в іншому місці
2) реконструкція електромережі багатоквартирного будинку
3) придбати прилади класу II
оптимізу додало, що існують нормальні індукційні електроплити класу II
чому не існує мікроволновок - пояснили вище
але чому не існує пралок, бойлерів і холодильників? Просто економлять, інших причин не бачу.
Продати квартиру без землі, і купити в новобудові з РЕ заземленням, і користуватися якими хоч приборами не виносячи собі мізків:D чистий профіт...
Немає попиту. Тут всі і прикалуються, бо такий запит - дуже дивний.
Заземлення в багатоквартирних будинках не буває. Буває захистне занулення, при якому N та PE з'єднані разом У ЩИТКУ ДО вводу в квартиру. А в квартирній розводці вже ставлять ПЗВ (УЗО) і розводять на розетки 3 проводи. Все просто.
нормально і малютка пробиває, там якраз пробивання напругою/струмом часто і є індикатором виходу з ладу сальника на тому обертальному колесі :D
Про то, что ноль может отвалиться/отгореть спорить не стану - рискованно. А вот про щиток не согласен. Можно проверить, подключен-ли это самый щиток к арматуре или нет, есть-ли связь этой арматуры с землёй или нет. Трубы электрических стояков тоже могут быть заземлёнными. Проверить можно для начала тестером, затем провести эксперимент с УЗОшкой, подключить её и с выхода ноль соединить с щитом (стояком, арматурой и т.д.). УЗО должно выбить, соответственно будет выбивать и при пробое потребителей.
Про индукционные плиты, так им по конструкции это заземление до лампочки. Можете выбрать любую стандартную индукционку со стеклянной поверхностью и пластиковыми ручками (кнопками) и всё. Человека даже в теории ничего не поразит нет никакого контакта человека с металлом.
а для чого таке робити?
я проживаю в багатоквартирному будинку в якому відсутній газ, все лише на електриці, так там заземлення відсутнє, по щитках на поверхах лише 3 фази й нуль, було вже таке що 0 відгоряв на розподільному щитку на першому поверсі, добре що це трапилось вдень і встиг вимкнути всі прилади, після того встанови реле напруги, напруга в мережі часто є 250-260 ітд... відсікач налаштований на 265 відсікати.
так , буває що інколи пощипує коли за різні металеві предмети одночасно торкнутись.
А в нашем экземпляре малютки двигатель был заботливо накрыт полиэтиленом, что-б через верхнюю крутилку на него не натекала вода:p
в мене колись в ось такій, то там де вал і сальник, часто сальники виходили з ладу.
Ага, вот только периодические глюки сенсорных кнопок очень даже связаны с отсутствием заземления...
Редко, конечно, но с таким сталкивался...
Добавлено через 7 минут
відповідь по темі
Развязывающий трансформатор и к нему всю вашу технику.
Даже если и будет пробой, то опасности он не представляет.
Тоже верно. любая сенсорная панель это ёмкостная связь, если устройство никак не связано с человеческим телом то может некорректно понимать. Я с такими глюками на варочных не сталкивался, но мне кажется что достаточно одной рукой дотронуться до стекла (или хотя-бы столешницы) а другой нажимать и глюки исчезнут.
і коштує недорого (220-220В-10кВА = 8800 грн), і місце де поставити є.
але там є свої проблеми, які неможливо вирішити в житловій квартирі
найскладніші з яких - це вимоги щодо системи контроля ізоляції, посту дистанційного контроля, ...
в Норвегії використовують систему заземлення IT (ізольована нейтраль) і ставлять такі трансформатори... але там тоді, зокрема, з ПЗВ(УЗО) проблеми
а вбити струмом може і після трансформатора, звичайно
я заземлился на стояк , узо есть . Да и то , что сосед заменит стояк - маловероятно.
скорее всего он ни за что не будет трогать стояк, а заменит только свое ответвление от стояка
а зачем этот развязывающий трансформатор ?
у него на входе 220 и на выходе 220 , верно ?
что с ним, что без него , на корпусе электроприбора без заземления может появиться опасный потенциал
Він для розвязки. Для гальванічної розвязки (і обмеження сруму КЗ) мережі і навантаження.
З ним (з розділяючим) і опасним потенціалом на корпусі ви будете як пташка на проводі ЛЕП - у безпеці.
Потенциал - это что то между чем то. :)
И вот ежели один конец этого чего то появится у вас на корпусе прибора а другой не появиться нигде так как он с разделительного транса никуда не подключен кроме одной дырки в розетке то не будет самого "между". А если нету "между" то нету и "чего то".
В общем любая шикса может на дроте сушить свои манатки.
