Буран против SWaG
Sergey_fan
Добрый день!
Сразу скажу - на этом форуме почти не нашел никакой информации по котлам Буран.
Отсюдова и такая вот тема. Интересует мнение монтажников или людей которые действительно разбираются в данных котлах.
Понятно, что продавци или счастливые владельцы данных котлов будут хвалить свою продукцию. Но всё же хотелось бы разобраться.
Имеем - старый (конца 60-х годов) дом площадью 87 квадратов, с большими теплопотерями. Утеплять будем только если хватит финансов, поэтому будет исходить из того что он будет зимовать не утепленным.
Выбираю между Сваг 15 и Буран 12 У.
Помогите выбрать)
Добрый день! Сразу скажу - на этом форуме почти не нашел никакой информации по котлам Буран.
Акция: купите котел Буран за 1 гривну! :D Подробнее см. здесь
Это что же с ним надо было делать? :D
Добрый день!
Помогите выбрать)
Хотелось бы, как и вам, уточнить кое-что по Бурану:
1. Почему котел не комплектуется группой безопасности и как он ведет себя при существенном превышении допустимых параметров теплоносителя?
2. Как происходит регулировка подачи воздуха в зону горения при автономном (без ел. энергии) режиме.
3. Дополнительный люк для удобства загрузки дров забирает большой участок теплообменника. Как при этом с декларируемой мощностью и КПД?
Это беда всех котлов гаражного изготовления. Сталь не котловая.
Одни котлы дешево делают другие дешево покупают.
Ну вроде как Дзендзелёвский котлостроительный завод, со всеми документами и т.д.
Не гараж в общем.
По поводу стали котловой - её нету ни в одном котле ни одного производителя)
Немного с сайта Стропувы:
Согласно действующего пока ГОСТ 5520-79 котловая сталь - это марки 12К, 15К, 16К, 18К, 20К, 22К и другие, а также их зарубежные аналоги. Марка 15К уже не используется. Котловая сталь у нас в стране производится под заказ, и по нашим данным за первую половину 2015 года была выпущена только одна партия для внутренних нужд Запорожстали. Котловую сталь применяют для изготовления паровых котлов, судовых топок, камер горения газовых турбин и других деталей, они должны работать при переменных давлениях и температуре до 450°С. Котловая сталь отечественная и зарубежная обходится в 3-10 раз дороже. Поэтому, бытовой котел, сделанный из котловой стали, был бы «золотым».
  • 3 місяці потому...
Такое может произойти только при не правильной обвязке котла,котёл с водой никогда не сгорит.
__________________
Сегодня отключили свет и тоже было страшновато т.к. обвязка и сбросной клапан есть, но даже не смотря на то, что котел тлел, а не горел, температура росла очень быстро. ИБП пока не успели поставить...
Кому интересно посмотрите мой отзыв по Бурану
Родная автоматика котла заслуживает особого внимания т.к. контролирует поддержку горения по времени, а не по температуре,
Если автоматика не следит за температурой теплоносителя на выходе из котла, тогда зачем она? При контроле вышеупомянутой температуры и ТА не нужен. Или я что-то не так понял?
закипел бедный и весь чайник выкипел?
не, ну так низзя, надо было хоть gsm термометр специальный поставить, он вовремя о проблеме предупредит. И самое главное - сэкономит вам на ремонте или покупке нового котла. Электроника должна быть умной, и котел станет надежным и умным.
  • 2 роки потому...
сгорел? ну это не от котла могло зависеть!
Добавлено через 19 минут
Кому интересно, Буран в 2018 году выпустили новые модели котлов длительного горения.
Буран NEW (есть дровяные и универсальные модели).
Ознакомится можно здесь - прометей.com.ua/buran.html
немного недостоверная информация, статья писалась давно, у Бурана сейчас есть дно, и толщина метала у Бурана 4 мм, вес котла Сваг конечно добавляет чугун которого больше у Свага, если я не ошибаюсь там распределитель воздуха чугунный, у Бурана из нержавейки.
Сразу говорю что котлы Сваг не продаю, и говорить что-то хорошее или плохое не буду.
А вот котлов Буран поставили немало)) поэтому на этот вопрос могу ответить, сразу говорю Я ПРОДАВЕЦ)))) автор темы - можете верить мне а можете нет, те кто с этими котлами сталкивался меня пойму.
Сейчас у Бурана есть дно, и уже сделан канал для подачи воздуха из под колосников снизу (колосники чугунные), раньше этого не было было две модели: дровяной и универсальный
ну да ладно, по сути:
Плюсы Бурана:
- реально горит 24 часа на дровах, НО с механическим регулятором
автоматику нужно четко настраивать
- средняя дверь помогает легко загружать и главное плотно укладывать дрова
- когда опускаешь телескопическую трубу, полностью открывается верхняя часть теплообменника, ее легко почистить, это большой плюс таких котлов
- огромная топка
Минусы, самое интересное:
- двери ведет, средние (только на угле)
- при монтаже неудобный выход дымохода верх, котел и так высокий
- распределитель воздуха, который сделан из нержавейки, расходный материал, год-два и перегорает, не зависимо от топлива
- нижняя дверца чуть выше пола, золу выгребать геморно
по поводу угля, из практики 40 кВт отапливал гостиницу 560 кв.м., средне утепленную, полная топка горела полтора-два дня. Но эти котлы лично мое мнение под уголь не подходят, если уголь будет коксоваться, устанете в такой высокой топке его разбивать, а распределительный паук, который подает воздух будет все время зависать.
Пинать меня не надо, пишу что знаю. Без преувеличений и выдумок.
  • 4 місяці потому...
А у меня вот вопрос по експлуатации (я счастливый новоиспеченный владелец).
Пока что я не загружал топку выше чем на 40-50 см, но по уже сложившимся наблюдениям угли сверху таки осыпаются вниз и тлеет весь массив заложенных дров. Пока обеспечен теплосьем это не прям таки проблема, но при плюсовой температуре за бортом, полная закладка дров может тлеть с температурой, превышающей необходимую.
У меня чтото неправильно смонтировано либо это нормальный режим?
И еще: при оснащении автоматикой, воздухозаборник механического регулятора тяги (такая тарелочка на трубе с рычажком) както нужно герметизировать? либо достаточно просто того что тарелочка просто лежит на трубе закрытой?
Да вы похоже тут лучше всех разбираетесь, странно что "просите помощи" в выборе котла Ж-)
