Низ забора: как
sigma_shig
Добрый день. Есть деревянный забор: 0kNgEEEHHo9StAnPIEkmM1lGOTuyDX.png.
Низ у него крайне неровно прилегает к земле. Расстояние от 0 до 30-40см. Хочется зашить низ так, чтобы зайцы/собаки не пролазили.
Вариант 1: добавить еще по 1-3 доски так, чтобы нижняя доска была уже в земле.
Вариант 2: зашить низ сеткой.
Первый вариант сложнее. Да и есть подозрение, что нижняя доска будет гнить, как ее не защищай.
Второй проще. Но какую сетку взять? Оцинковку? Какой толщины? Или, может, что-то пластиковое есть.
Внешний вид непринципиален. Хотя...
Это у вас временный заборчик, на 3-5 лет? Дольше ваши деревянные столбики вряд ли простоят. Для временного решения сгодятся оба ваших варианта, 3-5 лет доска спокойно пролежит в земле.
Нет, не временный. Те деревянные столбики - фактически просто распорки. Если их "подземная" часть сгниет - ничего не завалится.
У меня ситуация на 100% такая же.
Я доску добавлять внизу побоялся - всеравно лет черз 3-5 (как писали выше) придется эти доску из земли выкапывать и менять + учитывая обработку нижней доски это дорого.
Остановился на следующем - прикрепить к нижнему торцу нижней доски сетку с запуском 20-30 см на участок, потом выровнять землей оставив 5 см зазор. Таким образом сетку не вырвут звери, время, ветер и т.д. + будет вентиляция участка.
Задуманное пока не осуществил так как планировку участка буду делать в следующем году, но считаю, что вариант не плохой.
Сетку хочу брать пластиковую, но нужно будет подобрать такую, которая не реагирует на влияние внешней среды: уф, влага и т.д.
Змінено користувачем АлександрS
Не лучше подкопать и залить там, что то на подобии полоски фундамента на нужную высоту, уберутся подтекания воды как на фото , ну и прочие функции появятся, кстати видел у соседа похожий заборчик, он остатки бляхи после кровли нарезал полосками и прикопал под забор, но как по мне, то уродливо и не практично.
Второй вариант.
Причем сетку закопать сантиметров на 40-50 и прикрепить к дереву саморезами через полоску.
Собаки копают с большим энтузиазмом.
Можно еще в траншею для сетки застелить геотекстиль 100/120 и засыпать шебнем. Получится такой себе дренажик - который добавит сетке лет 10-15, и дереву лет 5 жизни. И не будет давать расти сорнякам ну и эстетика +
Сетка подойдет и пвх и цинк, последняя проживет дольше. Дерево не доживет до кончины сетки.
Змінено користувачем VladRed
Купил сегодня сетку пластиковую. Собираюсь закапывать на 10-20 см. и "придавливать" низ щебнем. Собаки для меня не сильно актуально, скорее зайцы. А это зараза такая, что метр в глубь для них развлечение :(
Не лучше подкопать и залить там, что то на подобии полоски фундамента на нужную высоту.
Это идеальный вариант, тоже думал себе бровкой все выложить. Но если мы говорим о 5 м. пог - да, а если 80 м. пог - золотой забор получится
так забор в принципе не бесплатное мероприятие.
Я же не говорю что нужно бесплатно, я о рациональности.
Результат от бетонного фундамента/бровки и сетки будет одинаков: не пролезут животные.
Да, согласен, что 1 вариант будет смотреться эстетичнее, как бы подчеркивать очертания участка, но тут уже зависит от кошелька. Например мне чтоб пустановить бровку нужно около 1000$? ну как-то жаба давит:no:
ну из дешевого варианта можно купить кладочную сетку допустим 50*50 * 3-4мм, и вкопать вдоль, верх прихватить шурупами к забору. Раз в 10лет заменить сгнившую сетку на новую. Может быть есть похожие сетки с полимерным покрытием - те прослужат дольше. Дешево и очень сердито :beer:
Решил сделать так: WBtnUGhVFWmGtWCZas58pFWpx7zK0f.png
Понятно, что первый блин комом. В данном месте это не принципиально - тут еще будет чернозем насыпан. Сетка пластиковая, купил в Эпицентре. 48грн за метр. Из метра получится 2-4 полосы. Вглубь уходит на 10-15см. Я решил с подкопами глубокими не бороться. Эта глубина просто страховка от размывания. Внизу просто прикапывал, бетоном не крепил. Крепил кусочками металлической ленты для крепеже проводов и саморезом. Но, потом, мне посоветовали просто степлером прибить.
На самом деле я криворукий - не люблю и не умею работать руками. Сделал только одну секцию на пробу. Остальные доверю профессионалам. реально эта сетка наполовину засыпется черноземом. А на вторую половину зарастет травой. Т.е. ее не будет видно вообще.
Як по мені, то з пластиковою сіткою не практично, після першого чи другого підкошування трави під забором її просто розіб'є жилкою тримера.
Подсмотрел в соседней теме https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4612498&postcount=21
На низ кладется бетонный столб от еврозабора прорезью вверх. В него нижняя доска.
Идея конечно красивая, но оно едва ли переживет одну зиму прежде чем развалится на кусочки.
Вся дождевая вода, снег и прочие осадки по доскам будут стекать вниз и будут стоять лужей в этой канавке. При заморозке .....
  • 3 місяці потому...
знизу ставиться "євро"-секція, варіанти кріплення бувають різні - "на болти" (як на фото, досить еститично, але як витримує перепади те ператур/вологості - ХЗ).
Бачив кріплення "на уголки" (як на мене, надійніше - там плита вільно лежить ніби в рамці).
Хммм. Когда к меня на 4 метрах секции перепад от -5 до 35 см., то хлопотно это. В итоге, купил пластиковую сетку и пустил ее понизу.
