Прокат осушителей воздуха 138 л/сутки
Старый 15.10.2018, 20:36   #1
Сергей НСТ
Moderator
Аватар для Сергей НСТ
Вы сказали Спасибо: 15,241
Поблагодарили 4,050 раз(а) в 2,297 сообщениях
По умолчанию Прокат осушителей воздуха 138 л/сутки
Оборудование для сушки штукатурки
Осушитель воздуха разработан для тяжелых условий эксплуатации в строительстве и предназначен для сушки помещений. Осушитель может "вытащить" из воздуха и стен 138 литров воды в сутки, что позволяет вести штукатурные или отделочные работы круглый год, включая зимнее время.
Что бы обеспечить нормальную влажность в помещениях, недопустить развития грибка, и т.д.(штукатурка, стяжка, шпатлёвка) в зимнее время, недостаточно просто нагреть помещение, нужно обеспечить своевременное удаление влаги. В тёплое время года для этого достаточно открыть окна, зимой это абсолютно неэффективно. Используя наш осушитель воздуха можно эффективно и безопасно вести отделочные работы в зимнее время.
Также, если вам нужно просушить влажное помещение после затопления, убрать избыточную влажность-сырость, то вам поможет в этом осушитель воздуха - влагоотделитель.
Конструктивные и функциональные особенности:
Производительность - 138 л/сутки
Расход воздуха - 750 м3/час
Потребляемая мощность - 1070 Вт
Питание - 230 V / 50 Hz
Высокая эффективность осушения при малом энергопотреблении;
Дренаж для постоянного отвода воды – конденсат можно сливать в другой резервуар или канализацию.
Осушитель предназначен для использования в строительной промышленности, в новостройках, при реконструкциях (для высушивания полов, штукатурок, побелок), в сложных производственных условиях в промышленности и при высушивании дерева. Используется также при устранении последствий после наводнений, после тушения пожаров, при авариях водопроводов, для устранения влаги в теплицах, в архивах, в складских помещениях и т.д.
Благодаря использованию осушителей Вы можете поддерживать в помещениях необходимый уровень относительной влажности воздуха и таким образом воспрепятствовать появлению нежелательных эффектов повышенной влажности, как например появление плесени, повреждение стен, отдельных предметов или даже самих конструкций.
Воздух из помещения всасывается в осушитель через фильтр. Водяной пар, содержащийся в этом воздухе, конденсируется на холодных активных пластинах испарителя. Поток воздуха после подогрева в конденсаторе опять направляется в помещение. Этот процесс намного эффективнее чем обычное отопление или проветривание.
Условия аренды осушителя воздуха:
Залог за оборудование - 400$
Минимальный срок аренды - 5 дней
Цена аренды - 400 грн./сут
По Киеву доставка+вывоз 600 грн.
Заказ по тел. +380957182660
arenda-promishlennogo-osushitelya-vozduha.jpg   arenda-promyshlennyh-osushiteley-vozdha.jpg
Последний раз редактировалось Сергей НСТ; 19.10.2018 в 21:38.
Сергей НСТ на форуме   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 17.10.2018, 12:35   #2
Сергей НСТ
Moderator
Уже через 5-7 минут в жилой квартире вода начинает течь из дренажа. Очень высокая производительность!
Старый 19.10.2018, 20:52   #3
Сергей НСТ
Moderator
Начало работы осушителя воздуха производительностью 138 литров в сутки.
Затем к дренажному шлангу осушителя присоединяется обычный поливочный шланг и вода направляется в канализацию. Простая эксплуатация, высокая производительность, качественная сушка помещений!
Старый 19.10.2018, 21:13   #4
Сергей НСТ
Moderator
Чтобы проще было понять необходимый срок аренды, и почему вообще нужен осушитель, особенно в осенне-зимний период, рассмотрим такой пример:
При оштукатуривании стен и потолков штукатуркой Кнауф МП-75, потребление воды на затворение смеси составляет 18 л на мешок весом 30 кг.
Т.е. при среднем слое штукатурки 15 мм, каждый квадратный метр оштукатуренных поверхностей содержит 9 литров воды! В квартире с площадью стен 200 м2 в штукатурке будет содержаться 1800 литров воды!
При номинальной производительности 138 л/сутки при температуре воздуха 30 гр Цельсия и относительной влажности 80%, осушителю потребуется 13 дней для того, что бы довести влажность в помещении до уровня 10%, это его нижний рабочий предел.
Фактически же, штукатурка стен происходит в течении нескольких дней и готовые стены начинают сохнуть уже тогда, когда продолжаются работы в той же квартире и соответственно на момент окончания штукатурных работ воды в стенах уже остается меньше. Практика показывает, что данная модель осушителя справляется с таким объемом в течении 8-10 дней. даже с учетом того, что поддерживать в неотапливаемой квартире температуру в 30 гр нереально. Можно легко представить себе, сколько потребуется времени осушителям вдвое и более меньшей мощности.
Последний раз редактировалось Сергей НСТ; 19.10.2018 в 21:59.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей НСТ за это полезное сообщение:
MaksymS (19.10.2018), Чуля (06.11.2018)
Старый 27.10.2018, 18:06   #5
Сергей НСТ
Moderator
Для клиентов заказавших у нас машинную штукатурку, доставка осушителя воздуха по Киеву бесплатно!
Старый 01.12.2018, 19:58   #6
левша
Вы сказали Спасибо: 779
Поблагодарили 1,453 раз(а) в 731 сообщениях
А при вышеупомянутых 10% влажности гипсовая штукатурка не потрескается?
Как понять, что пора остановиться?
левша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2018, 20:36   #7
Сергей НСТ
Moderator
Не потрескается. Но и до 10% держать смысла нет, стандартная влажность в жилом помещении 40-60%. По равномерно светлому цвету штукатурки будет понятно, что она уже высохла.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей НСТ за это полезное сообщение:
левша (01.12.2018)
Старый 03.12.2018, 00:31   #8
Сергей НСТ
Moderator
Старый 14.04.2019, 13:18   #9
Сергей НСТ
Moderator
Сезонная АКЦИЯ!!!
Полное высушивание штукатурки:
1-о комнатная квартира - 2 тыс. грн.
2-х комнатная квартира - 3 тыс. грн.
3-х комнатная квартира - 4 тыс. грн.
Экономия 50%!
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S1227133
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S1227133
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
