Нужна ли пленка под ЭППС при устройстве теплого пола по грунту.
wissem
Нужна ли пленка 100микрон (а именно так говорят сантехники) под ЭППС (5см) при укладке ЭППС по черновой стяжке. на который потом крепятся трубы ТП? При устройстве черновой стяжки никаких пленок не применялось, гидроизоляция не далалась.
Под эппс она не нужна. Её лучше расстелить сверху эппс,чтобы во время заливки стяжки бетон не прошёл через какие либо щели в полистироле и не создал мостики холода. Но есть опасность что во время заливки вы порвёте плёнку ногами.
Наилучший вариант -это сверху дополнительные листы эппс (от 20мм) с перекрытием швов первого слоя.
Дело в том, что у меня ЭППС всего 5см будет. Поднять больше нет возможности. И в нем будут уложены еще трубы водопровода, которые получается вообще лежат на черновой стяжке. Если сверху будет пленка (отражающая с разметкой для труб или обычная)то она по идее попрепятствует проходу бетона к этим трубам. А дожны ли они быть в бетоне? И насколько правильно вообще что они просто лежат на черновой стяжке?....
Конечно правильней было бы положить до устройства чернового пола, под него. Но раз так получилось, тогда надо положить под ЭППС...
Но на картинке пленка 8 лежит на ЭППС.
я стелив плівку 200мікрон по еппс, якраз з міркувань щоби розчин не затікав в щілини, хоча і брав еппс з замком.
А я проклеил стыки пенопласта скотчем армированным и не заморачивался... У меня 2-3 слоя листов эппс с перекрытием швов... Разводка в толщине утеплителя...
Я о #10, как гидроизоляция, имхо лучше 150-200мкн
а #8 само собой, она тоньше и обычно с разметкой и в щели между листами ЭППС не затекает, и трубу удобно раскатыват.
У меня просто возможность есть уложить только 5см. Фак и привезли уже его. Насколько критично, если он без перекрытия швов будет? тоесть одним слоем....
Читайте уж полностью то что цитируете... Стыки проклеены армированным скотчем... и ничего никуда не затекает при заливке...
Только что понял, что у купленного ЭППС еще и нет "четверти" по узкой стороне, есть только по длинной. Это уже залет помоему....
Да не переживайте так за стыки. Коль хотите - задуйте пеной стыки и забудьте...
+1 до запінювання швів. Проклейка скотчем зійде, але всеодно залишається вертикальний шов, в якому циркулює повітря, що негативно впливає на теплозбереження
Нікуди воно не сходить, нормально тримається... Та й яка циркуляція у шваххх
Циркуляция в шве может быть только при условии очень широкого шва. Ширина шва должна быть более нежели между стекол в стеклопакете.
