Снег на мембране
lala-fa
Не знаю почему, но будучи на втором этаже в районе ендов решил легкими постукиваниями побить по мембране... И я услышал как по ней зашуршал снег... Подрастроился я немного. Собственно и пишу этот пост для того, чтобы либо удостовериться, что я расстроился не безосновательно, либо наоборот вы, уважаемые форумчане, меня убедили в том, что это норма
Позвонил знакомому, он говорит что от этого никуда, мол во-первых ветра у меня там сильные, а задувает по любому, ну и что по мембране все равно все уйдет. Но я че-то очкую. И если я таки очкую не безосновательно, то как это фиксить?
Кровля МЧ
Мембрана ондутис sa115
Если нужны еще какие-то вводные - с радостью предоставлю
Спасибо
Коли собаці робити нічого - вона собі айця лиже :) Тобто, не переживайте.
На коньку є вентиляційні зазори, мо вони без сітки а мо і через сіточку надуло. Мо пара понамерзала. Саме для цьго є мембрана і при відлизі вона втконає своє призначення. Ви єто дєло нє чєшите - оно вас беспокоить нє будет :) ИМХО.
Хм, это что в 1-ю зимовку уже такая проблема, а вы человеку ерунду пишете.
Как туда попал в таком количестве снег, какой ширины нижняя ендова и есть ли верхняя???
Сколько таких циклов выдержит данная мембрана, а ???
Для металочерепиці не характерне явище. Варіантів не багато. Задуло через коньок, ендову чи примикання. Якщо немає ущільнювача чи криво покладений то цілком може бути.
Ще один з можливих варіантів це задуло через вертикальні шви листів мч, але це вона має дуже нещільно укладеною.
нижняя ендова сделана из листа оцинковки, получается что каждое плечо ендовы 50см. Верхняя накладка тоже есть.
У нас там очень сильные ветра, и уплотноителей у коньков нет. Мне кажется, что туда снег попадает на нижнюю ендову и его продувает дальше уже на мембрану
Вот я к этому и склоняюсь. Уполотнителей нет... А как они выглядят? Можно ли ставить эти уплотнители без демонтажа?
тят я думаю что вряд-ли, ибо черепица вроде не самого плохого качества (арселор миттал 0.5) и визуально даже листы не очень легко различимы. Если бы были вертикальные швы - то бросалось бы в глаза, имхо
на счет количества я не знаю, ибо не видно. Но то, что шуршал - факт. Закажу в китае камеру - там уже будет более ясная картина что там творится.
Природа штука темная, однако. При определенных совпадениях может такое учудить, что физика отдыхает. При сборной кровле щелей хватает. Главное дунуть правильно. И страшного в этом нет. При правильности всего пирога, естественно.
пирог такой
1) МЧ
2) обрешетка 30мм
3) контробрешетка 40мм
4) мембрана
5) стропила с утеплителем (но пока без онного)
[quote=lala-fa;4131278
Вот я к этому и склоняюсь. Уполотнителей нет... А как они выглядят? Можно ли ставить эти уплотнители без демонтажа?/QUOTE]
Без демонтажа не поставите. https://www.google.com.ua/search?q=%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B&rlz=1C1AOHY_ruUA710UA710&espv=2&biw=1280&bih=907&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjA39qF6ofRAhUGCywKHVH_BbUQsAQIIw
пирог такой
1) МЧ
2) обрешетка 30мм
4) мембрана
Если мембрана правильно свисает, то все уйдет. Но уплотнить нужно.
Без демонтажа не поставите. https://www.google.com.ua/search?q=%...HVH_BbUQsAQIIw
Но если поставить такой уплотнитель, то получается, что вентиляции подкровельного не будет, т.к. из под конька ж ничего не сможет выйти... или я ошибаюсь? А вот с помощью такого уплотнителя подфиксить там где ендовы - думаю стоит.
Раз ендова по 500мм в кожну сторону, та ще й з накладкою зверху, то задуває не через ендову.
Вертикальні шви важко побачити, значить укладена черепиця якісно. В цій ситуації найбільш ненадійний вузол коньок. Впевнений що задуває через нього.
Пишу з тел. тому не зручно вставяти картинку ущільнювача .Але думаю по запиту "уплотнитель конька" покаже безліч варіантів.
Щоб його встановити, то необхідно буде зняти конькову планку.
Вы ж не первый с мансардой и МЧ ?
По уплотнителю на коньках и вентиляции проблем особых нет.
На конек или волну ставится аэратор - и воздух гоняет туда-сюда.
У меня была такая же ситуация, надувало через эндову снег на мембрану. Это происходило из-за того, что профиль металочерепицы очень высокий(34-35мм) и между нижней черновой эндовой и черепицей есть очень большой зазор, вот в него и надувало. Советовали проклеить уплотнителем но я задул эластичной пеной с минимальным расширением. Когда снег на мембране начинал оттаивать, а потом вновь замерзал то мембрана пропускала капельки влаги и все стропила было мокрые. Мембрана Юта 115, коньки проклеены коньковым материалом, черепица Z Lock исключает задувание снега через стыки.
Конечно нет. Но много и тех, у кого сделано не по технологии. Не хотелось бы быть в их числе :)
Добавлено через 31 секунду
Да вот на счет аераторов тоже думаю, спасибо
Добавлено через 8 минут
У меня вроде тоже высокий профиль
Большое спасибо за идею с пеной.
Сегодян планирую заказать вот такую штуку
и проинспектировать подкровельное пространтсво.
+кто знает, есть ли какой-то индикатор влаки. Порошок или еще что-нибудь, что можно нанести и если вдруг влага появится - то либо цвет поменяется, либо еще что-то...?
Через ендову врядли задувает , скорее всего причина конек . Коньковая лента спасет ситуацию.
Коньковая лента присутствует на всех коньках.Вот только ситуацию не спасает, снег присутствует не по всей плоскости крыши, а только в северной эндове
Эх.. Надо в этом году полюбому крышу менять. Снег не на мембране, но присутствует. 7 бочек по 50 литров выгреб :)
Здравствуйте!
Черепица ONDO. Закончили кровлю в декабре 2016 г. На фото результаты метели 06-07.01.17. Кровельщики говорят проблемы в самой конструкции черепицы.
Подскажите, пожалуйста, варианты решения проблемы?:(
ОГО, это прямо по всей площади ската? Ну на метр с карниза видел конечно. Простите, 3 вопроса:
- на карнизе вент.решетки стоят?
- что это за мембрана?
- и собственно где такая метель случилась, в каком регионе?
О_О... Коньковая лента вообще присутствует?
Если есть фото в районе конька и фото собственно кровли с улицы выложите плиз.
Здравствуйте!
А Вы кровельщикам уже оплатили работу, и шо они говорят - случай не гарантийный?
Как Вам уже написали, сбросьте фотки с видом с улицы.
Мое имхо, однозначно косяк кровельщиков.
Исправимо, цена вопроса пока непонятна.
Могло и с карниза надуть, если нет ленты/гребешка свеса. Но так что по всей площади? А черепица вообще лежит?
На своїх дахах двічі за цей тиждень бачив сніг під черепицею. Час від часу буває така погода, що сніг задуває під черепицю. Задуває через замки в основному на будинках в полі. Саме для таких випадків ставиться додатково гідроізоляція (мембрана, руберойд чи гідробар'єр не принципово).
Осмотрел сегодня крышу и обнаружил снова снег во всех эндовах, коньке и возле венканалов. Та эндова, что задули пенной, тоже полная. Будим снимать коньки и осматривать коньковую ленту, может отошла где-то. Ли бо же это надувает через карнизы(гребешки-ресницы установлены) и снег просто набивается в тупики которыми и есть эндовы. По скатам крыши снега нет.
