Виктор1971 Опубліковано: 15 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2020 Установка водоподъемная ВУ - 1,5 - 19 состояние новой, была куплена давно но не использовалась. Цена 800 грн. 0957073530 Юрий (Киев), территориально Оболонь (Караван). Установка предназначена для механизации и автоматизации водоснабжения в личном хозяйстве. Она обеспечивает поддержание постоянного напора в сети и заменяет водонапорный бак. При помощи этой установки можно полностью автоматизировать систему водоснабжения с суточным водопотреблением до 10 м.ку Установка включает в себя : двухкамерный гидроаккумулятор, блок автоматики. Работает следующим образом : Напряжение подается на блок управления . При включении выклю- чателя ,насос приводится в действие и вода напрввляется к потреби телю. Если расход прекратится или станет меньше подача насоса, вода начнет поступать в нижнюю камеру гидроаккумуляра, вода сжимает воздушную камеру, давление в системе растет и как дос тигнет заданного значения реле отключает насос. При возобновле нии водопотребления , вода в трубопроводную сеть будет пода- ваться из гидроаккумулятора под давлением сжатого воздуха. Постепенно давление в гидроаккумуляторе упадет и когда оно достигнет нижнего значения настройки реле, включит насос в работу. Затем цикл повториться Установка состоит : 1. Гидроаккумулятор. 2. Блок управления. 3. Датчик реле давления. Необходим еще насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор1971 Опубліковано: 22 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 700 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор1971 Опубліковано: 1 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 600 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор1971 Опубліковано: 19 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 500 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор1971 Опубліковано: 9 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 400 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
