Збірка нормативних документів для теплоізоляції
ФОН
То есть засыпка совсем не препятствует конвекции?
А чья это цитата:"Идеально герметичных швов в кирпичной кладке не видел"?! И я с ней согласен, и видно те кто придумывал ГОСТ тоже.
Конвекція чи інтенсивний відбір тепла в повітряному прошарку буде мати великі значення тільки при можливості вільного руху повітряних мас.
Засипка зменшує конвективні втрати тепла. І чим менші повітряні пори в такій засипці, тим менше він буде продуватися і тим менше буде втрачатися тепла з будинку.
Так Вы про что пишите? Про подъём тепловых потоков в "колодце" или про продування швив?
Да и вообще откуда в колодце конвекция?! Ладошкой в комнате прикоснитесь у пола и под потолком! А стена то одинаковая. Первым тёплым воздух в колодце как раз станет перед армопоясом (именно из-за конвекции в отапливаемом помещении) и сверху постепенно будет прогреваться к низу, но не наоборот. Конвекции в колодце попросту нэмае.
Да и Вы "Конвекція чи інтенсивний відбір тепла " перепутали конвекцию с теплопроводностью:(.
Конвекція це один з видів теплообміну. Чим вона інтенсивніша тим інтенсивнішній відбір тепла з поверхні стіни, а при великих значеннях критерію Рейнольдса, що залежить від швидкості руху мас, такий теплообмін має найбільшу вагу.
Можливо трохи складно, та в більшості старих будинків з колодцевою кладкою чи в новозбудованих двоповерхових, що облицьовані силікатом, де ще кладка свіжа - всеодно тяга в стіні така як в димохідної труби. Перевірено на сотні об'єктах.
Извините, но не поверю(( Вы что реально сверлили коронкой отверстие в стенах снизу и сверху, вставляли туда крыльчатку анемометра, герметизировали шланг анемометра. И какую скорость показывал ветер-тяга?
Во-вторых, если бы было бы так "всеодно тяга в стіні така як в димохідної труби", то сотни объектов(домов), которые Вы видели, реально бы свистели. Узкие трещинки в швах (подобны суженным губам, подготовленных для свиста) + тяга як у труби (подобна давлению из лёгких). Если Вы один видели СОТНИ, то если сложить всех "видящих", то "Украина - страна свистящих домов":)
Хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что наши строительные нормативы еще очень далеки от совершенства... Даже в формально объединенных странах Европы, каждая страна имеет свои нормы, очень даже отличающиеся друг от друга...
... и даже на обсуждаемую сейчас тему есть несколько спорных точек зрения...
Но главное ведь, - конечный результат, то есть после утепления, заказчик должен быть довольным, как самим фактом, что в доме тепло и уютно, так и тем - сколько он реально будет платить за отопление в будущем! :), И самое главное, не будет ли увеличиваться с каждым годом сумма за отопление, а комфорт ухудшаться и тепло уменьшаться.
Игорь, поясни пожалуйста, что это такое? Я реально не в теме, что такое n50.
50, это такое давление должно быть в помещении, во время проведения теста, по госту ISO 9972.
n, - это объем всего воздуха дома, который тестируется
Но некоторые страны используют параметр g, а g, - это площадь ограждаемой конструкции.
Например в Латвии:
Добавлено через 56 минут
Короткое видео о самом понятии, - что же такое блаудортест:
  • 1 рік потому...
А подскажите пожалуйста был немецкий онлайн-калькулятор по ограждающим, который аналог москальского смарткалка но сильно интереснее. не могу вспомнить сайт
  • 4 тижні потому...
Это не аналог а ПРО калькулятор, остальные просто жалкие подражатели!
да,я не знал как сформулировать )
  • 1 рік потому...
где-то мелькала фраза из СНиПа или ДБН - её смысл примерно такой:
"При расчёте теплового сопротивления стены тепловое сопротивление материалов, находящихся за воздушной прослойкой, в расчёт не принимается...."
я думаю, что я переврал формулировку, потому что не могу найти, кто-нибудь может помочь?
4.11.5. Вентильовані повітряні прошарки мають бути розташовані між зовнішнім захисно-огороджувальним шаром та теплоізоляцією. Шари, що розташовані між повітряним прошарком та зовнішньою поверхнею огороджувальної конструкції, при розрахунку теплопередачі не враховуються.
(ст. 7 ДБН В.2.6-31:2016)
Перша редакція проєкту ДБН В.2.6-31:20ХХ «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель»
www.niisk.com/standartizacija_ta_normuvannja_u_budivnictvi/normuvannya/proekti-normativnikh-akt-v/?fbclid=IwAR3BtQvdcxPd-y8ENquq6yhIW2aiZCpv_bb_nVkvqSRmydw65HWkIXhyF0k
  • 2 місяці потому...
Подскажите толщины эппс 2 см достаточно для утепления пола в доме ?
Полы по грунту?
Смешно однако))
10XPS!
  • 2 роки потому...
18.12.2019 в 12:35, sagitron сказав:
Ось тут новий український аналог
cadee.pro
  • Дякую 1
22 часа назад, vovoronale сказал:
Дякую.
