Встановлення антени до утеплення
interdalnoboy
Скажіть, будь-ласка, якщо встановити антену до утеплення будинку, а потім зверху кронштейн антени закрити утеплюючим матеріалом, чи не дасть це мостика холоду і які недоліки у такого кроку? Хочеться встановити ТВ, а утеплювати думаю наступного року
Якщо вас так дико турбують пі 15 см квадратних містку холоду, то перед утеплення демонтуйте кронштейн.
Но взагалі так роблять, чи зазвичай керіплять кронштейни вже на утеплений фасад?
Візьміть дощечку, прикрутіть її до стіні, а кронштейн до дощечки. Таким чином місток холоду значно зменшується, якщо він Вас турбує.
антена- яка? сателітарка ?
я колись експериментував- вкручував шпильки в стіну- потім шмат екструдера надягав(товщиною. як утеплювач) -накручував гайки (робив площадку) потім ставив "ногу" сателітарки і затягував іншими гайками. стояло- мертво, та і зняти не пробема була..
едине- сусідські туї трохи заважали:grin:-один супутник тільки пробивався...
Дякую! так антена супутникова звичайна.
Тоді ще подумайте про те як будете її ремонтувати, налаштовувати. Драбину на фасад опирати стрьомно.
як варіант зробити кріплення до конструкції даху, до деревяних стропил, тощо.
шмат осб -10 ,трохи ширший від драбини , і см 20 в висоту- вилікує "стрьомність " :grin:.
а інтернет підключали( оптоволокно тягнули) - то хлопці просто накинули куртку на кінець драбини - нічого не тріщало і не продавилось ..Ж-)
  • 4 місяці потому...
Если ещё актуально...
Есть специальные крепежные элементы.
Для утепленных фасадов, производитель Копос.
Есть коробки под розетки, выключатели.
Площадки под светильники и камеры видеонаблюдения.
Производитель пишет что и антенны цеплять можно.
Но лично я не ставил.
В остальном отличная штука.
Мостика не будет.
Сердцевина утепляется пенопластом, который идёт в комплекте, либо тем же материалом которым утепляется фасад.
Вот красивое фото нашел.
Площадки можно соединять по несколько штук. Для этого на краях есть ласточкин хвост.
"Труба" внутри полая, подрезается под толщину утеплителя. Во внутрь вставляется пенопласт из комплекта или утеплитель которым обшивается стена.
