Утепление дома в комбинации газоблок/кирпич
Afonya
Все привет! Планируется утепление дома, старая часть дома толщиной в 2 кирпича, новая часть газоблок 20 см.
Предварительно решили утеплить минватой 100мм Белтеп или Изовер...пока не определились. Общая площадь примерно 100 м (без гаража). Дюбеля 160-180 мм, арм.сетка + штукатура. Открыт еще вопрос клеить на клей пену или на обычный клей? Пена стоит примерно 150 грн баллон (Серезит), которого должно хватать на 8-12 м2. Соответственно 10-12 баллонов должно хватить. Однако в просторах нета как то не густо роликов с монтажом минваты на пену. Хотелось бы услышать мнение специалистов по этому вопросу.
Вату на клей, например Ceresit CT190 pro и клеите и армируете, тяжелая она для пены.
Начнём с того, что реального расхода 12 м2 не будет, - это должны быть идеальные стены. На практике до 8 м2 +-. Выше вам правильно ответили, хотя на одноэтажном строении и не будет больших нагрузок, и, можно поэксперементировать, но зачем? На пене, экономии не будет - заблуждение, в работе - тоже не все так, как в нете показывают, ей надо уметь работать. Она хороша и удобна только при очень хорошей кладке.
Два производителя "стекло ваты". Могу ошибаться, но в данной линейке минераловатных утеплителей нет фасадных систем для скрепленной изоляции по мокрому типу, слишком уж низкая плотность. Вы точно хотите использовать именно этот утеплитель? Как правило идет базальтовая вата плотностью 125-140кг/м.куб.
Утеплитель еще под вопросом, хотя по изоверу вот ссылка, может я ошибаюсь на счет мокрого типа?
www.isover.ua/ru/products/isover-shtukaturnyyfasad
До старта работ еще 2 недели, так что готовы рассмотреть варианты
Почитал по ссылке. Да, существует такой утеплитель. Если есть тех.регламент по применению, то вопросов нет, применяйте. Единственное, что я так и не нашел, так это плотность данного материала. Еще немного смутила схема монтажа листов с обязательным перекрытием стыков. Видимо дюбелении происходит смятие, приводящее к изменении кромки, что требует обязательногоперекрытия, но кол-во дюбелей при этом зашкаливает.
ИМХО, лучше базальтовый утеплитель рассматривать для утепления наружных стен, чем стекловату.
Есть и у "Белтепа" вата для мокрого фасада 130кг/м3
Я бы смотрел в сторону PAROC Linio10 - 90кг/м3.
Благодарю, да, конечно, будем рассматривать и этот вариант. Вы писали про Ceresit CT190. Скажите, примерно, исходя из того, что стены далеки от идеальных, сколько уйдет клея на м2 с учетом армирования тем же клеем?
Домик сентябрь 2017г - на ровные кирпичные стены 115м2, приклеить вату (под гребенку), первый слой армирование сеткой и еще один чистовой слой - примерно 35 мешков. Вроде и не дешево, но получилось хорошо).
Скажите, перед началом работ по монтажу плит нужно ли обрабатывать стены бетонконтактом или еще чем...типа для лучшего приклеивания? Или достаточно зачистить да подровнять? Стены, которые из газоблока на 1-м этаже выполнены похабно, дырки выступы.
И самый тривиальный вопрос....стоимость работ по утеплению в моем варианте какая может быть по Вашему мнению?
Пока ценовой вопрос не обсуждали, пора уже определяться, а спросить то, по сути, и не у кого((((
Зачищать, грунтовать, щели, дыры, и т.д. - заделать.
Цены есть в разделе расценок 2018. По работам с ватой дороже чем по ППС что по материалу, что по работе.
На вате в среднем 220-300 грн м2
На ППС 200 - 250
Есть дороже, иногда бывает и дешевле, но получить "спициЯлистов") шансы растут в геометрической прогрессии.
Я Вам скажу опять таки по ровным стенам из красного кирпича. Цена работы утепления ватой сентябрь 2017 в круг (с грунтовкой, откосами, цокольным профилем...) 260гр/м2. Что касается дырок, щелей, бугров... что замазать, что сбить, вообщем по максимуму выровнять.
По грунтовке, "прошлись" компрессором грунтом СТ17.
Вы выбрали как утеплитель минеральную вату. Она самый дорогой вариант и по материальной части и по исполнительной.
Мы дешевле чем 250 грн/м.кв. за вату не беремся. НО у вас преимущественно газобетон, это позитивный момент.
И технология (особенно вы будите использовать толщину 100мм.) подразумевает нанесение клея на всю поверхность плиты под гребенку. Это расход 5кг клея на м.кв. утеплителя только на приклейку. Считайте на армировку столько же (если для себя делать).
Увы сэкономить можно, но всё в ущерб качеству. Единственное, клеить можно на любой клей для утеплителя, даже дешевый пенопластовый. На дорогой армирующий запасите средства, поверьте лишним не будет.
Надо смотреть паропроницаемость. Если есть допуск к использованию с мин. ватой, то Да, если только под ППС, то Нет.
Всем привет! процесс подготовки к утеплению вошел в стадию поиска материалов и закупки. Предлагаютаналог Paroc Linio 10 - Petralanа, модель Petrafas. У него такие же характеристики как и в некоторых даже лучше чем у Paroc при низшей цене
По клею тоже вместо Церезит агитируют на VarTex аналог СТ 190 - клей Armoplast (188.65 грн/ 25 кг). Он дешевле Ceresit за счет отсутствия рекламы, и по качеству - даже немного лучше будет, говорят.
Что скажут профи? Стоит все же брать, что задумали или вестись на аналоги?
В общем нужно 120 м ваты, 50 мешков клея, дюбелей 220 мм - 1000 шт. Цокольный профиль 31 м., армо сетка щелочестойкая 3 рулона по 50 м, ну и углы - 64 м.
