Автоматический переключатель фаз ?
MGR
Имею на входе три фазы, автоматы на счётчике 25 А. какой Автоматический Переключатель Фаз лучше купить для подачи на дом одной фазы??? и ещё посоветуйте диф реле пожалуйста под эту же нагрузку.
Вы имеете в виду автоматический переключатель между двумя вводами? Если он то вам необходим второй ввод допустим с дизеля. Если вы имеете в виду реле контроля фаз, то какие у вас требования. Если же вы просто хотите разбить равномерно нагрузку то просто посчитайте основных потребителей и раскидайте. Относительно диф автомата берите с током утечки 30 мА в номинал с нагрузкой, имхо от китая лучше отказаться, берите либо европу либо корейцев.
Например, такое (ссылка устарела).
Если больше доверия к Европе, тогда (ссылка устарела)
Дифреле лучше ставить по группам - ванная - кухня - уличные группы - чтобы при срабатывании дом не погружался во тьму. Берите нормальных производителей - Hager, Moeller, ABB и пр.
Я комплектую уже готовые к установке переключатели фаз - (ссылка устарела)
там под 40А но можно и под 25 сделать, выйдет немного дешевле.
Себе поставил ПФ-40А. Теперь даже не знаю нравится или нет. Выставил диапазон. Красиво, циферки, диодики. Пару раз просыпался без напруги. У всех есть , а у меня фиг. Раньше жил как все. Отключало по верхнему. И ничего не могло выбрать, сеть равномерная. Особенно печально зимой. Загнал верхний на 242 в. Как бы допустимый предел. Теперь не знаю, запускать каждый раз генератор или еще повышать. Ставил в принципе только на случай пропадания фазы, но на практике они или есть все или нет никакой. Возможно через него нужно было запитать только нежные потребители, насос, холодильник и т.д.?
Дело в том что напряжение по фазам постоянно скачет поэтому хочется поставить автомат чтобы в доме было стабильное напряжение, не бегать же по три раза на день переключать фазы вручную. поэтому нужен надёжный автомат.
Реле выбора фаз спасёт когда напряжение в норме,200-240в.
В большинстве ситуаций-бесполезно,нужен стабилизатор.
Добавлю. Да еще и линия не поддается просадке при максимально возможной нагрузке менее 170В, иначе будет звездопляска по фазам.
А вообще поставьте стабы и распределите нагрузку и все будет нормально работать.
а зачем такие приседания? последняя часть догадок - верна.
Спасибо всем откликнувшимся в теме,готовлю схему, подбираю оборудование по готовности вынесу на суд форума.
Посоветуйте пожалуйста ручной 3-ф переключатель фаз т.к. автоматический мне несовсем подходит.
На какой ток нужно?
три однофазных автоматических выключателя. Просто и надежно:)
для встречи трех фаз в одном месте... рано или поздно кто то такое сделает.
Можно по-подробней?
три автомата соеденены снизу гребенкой, сверху приходит три фазы, снизу уходит фаза к потребителям
Какая фаза в работе, тот автомат и включен. При включении двух одновременно-короткое замыкание:)
:D
Согласен. В ТАКОЙ схеме "защиту от дурака" не сделать. Простейшая схема, но рискованная.
Есть схема с пускателями, в которых пока один не выключиться, другой не включиться. Схема выполнена механической блокировкой
Схему ручного выбора фаз с блокировкой "от дурака" можно собрать из пакетников с дополнительной группой контактов.
Ну, или пускатели...
Люди, вы что? Я ссылочки давал. Или человеку по приколу переключать вручную. Тогда, это уже - хобби.
  • 2 роки потому...
Обновляю тему. Есть 3 фазы. Автомат на 50 А. Года три-4 назад был установлен ПФ-40 А Зачем ставил? А затем, что как то после отключения и последующего включения случайно услышал звук задыхающейся насосной станции. Начитавшись тырнета и форума он и был смонтирован , заодно и реализовал полуавтоматический запуск генератора. Как бы все должно было бы нормально. Немного напрягало ( хоть и очень нечасто) перенапряжение ( более 240 вт). О чем и пост № 5
Что имею сейчас. Вчера чего то бахнуло и выбило вводной автомат. Включил. Индикация на счетчике появилась а в доме фиг нам. ПФ мертвый. Но ( что для меня непонятно) на потребителях не на генераторе напруга есть. Почесал репу и кинул перемычку с живого автомата на остальные . Все заработало. Но на душе неспокойно. Кто то может объяснить что за фигня и не напорол ли чего я?
Да абзац ему, скорей всего залип, не сработала защита от залипания в итоге межфазное КЗ с отгоранием одной из фаз в ПФ-40 (вскрытие прояснит ситуацию), вскройте, расскажите нам, выбросте и забудьте, судя по напряжениям в Вашей сети оно там лишнее.
