коллектор теплого пола
slavichek5
помогите разобраться
Пока правильно не соберете, разобраться не получится.
Там внизу справа, что то нехорошее болтается, похоже отрезали выносной датчик "за ненадобностью"(((.
Вот схема, что задумывалось производителем, переделывайте.
"Болтается"датчик терморегулятора он задействован.Монтажник что это все собрал говорит что не один год так всем делает и претензий нет,а я чегото сомневаюсь...
Правильно сомневаетесь. Датчика не увидел.
Хотя это не важно, собрано стремно, корректно работать вряд ли будет(((
виносний датчик прикріпленний.
К чему?
Ну и? На подаче - допустим 50*, на обратке 45*, на термоголовке выставили 40*, - термоголовка закрылась ... и как оно будет греть? И (в), (куда) насос качать будет?
Выгоните монтажника и соберите насосно-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ узел как Вам показали выше.
Ноу-хау... чи то навпаки тре слова ставити... :)
Класичне "20 років так роблю і все добре" :( І кожуха на виході в бокс нема. на деформаційних швах, мабуть, теж. А чи шви ті є...
до труби фото
Ноу-херу, или монтажник не имеющий вообще понятия как работает ТП, Извините, рисовальщика может обидеть каждый, но это жесть.
Проще было покупать готовый коллектор с насосно-смесительной группой, а здесь собирали конструктор: балки ITAP похоже из нержавейки, клапан с головой Herz, насос и группа Китай.
Сначала поинтересуйтесь у монтажника насчет второй части насосной группы, та что должна быть внизу www.dommax.com.ua/tovar.php?id=1064.
:oops: А вообще-то, как ни странно может показаться на первый взгляд, работать будет...
работать будет...
Да, будет:(Но недолго.
Так как нет подмеса,в полы будет подаватья температура, выдаваемая котлом.
Затем, когда труба нагреется, по датчику, прикрепленном к трубе одного из контуров, что там в остальных неважно:), закроется термоголовка.
И куда будет качать насос, если обратка закрыта ?
Будет качать "в тупик"))), еще ни один центробежный насос (а циркуляционник это он и есть) от этого не умер. Если копать еще глубже, закрытой постоянно термоголовка будет врядли или от силы считанные секунды, процесс остывания пола идет непрерывно, движение теплоносителя так же. Вот по поводу температуры выдаваемой котлом да, согласен, но вспоминается РТЛка с её регулировкой на обратке, как то живут? Не знаю... Считаю что работать будет, как? Хз... Выше писал "не корректно",но а вдруг? Собирает же человек, народ благодарен:)
На себе не экспериментировал бы.
