електрический теплый пол, что лучше под плитку на клей или под стяжку
spirtik
Собственно вопрос:електрический теплый пол, что лучше, под плитку на клей или под стяжку?
Кабель в стяжку, маты под плитку.
Маты - вы имеете в виду пленки ? Тоесть пленочный теплый пол ?
Если кабели ложить в стяжку, то нужно два раза стяжку делать: раз черновую, по ней раскладывать кабель, и тогда кабель заливать. А тогда уже плитку на клей. Я так понимаю.
Может проще сделать черновую стяжку, разложить кабель, а плитку ложить на раствор толщиной, скажем 20 мм? Но тут будет сложно полностью кабель под плиткой закрыть...
Меня тоже этот вопрос интересует. Собираюсь электрические ТП в подвале делать.
электрический пол, деви, делал так, гидроизоляция по стяжке , пенопласт(экструдат) 20 мм , ,армирующая сетка, кабель , гранотсев 1:3 50 мм , самовыравниющая смесь, плитка под (гребенку), обязательный терморегулятор, и датчик , деви, иначе не катит! укладка кабеля змейкой, шаг 10 см, кабель , с питанием с одной стороны. работает после прогрева, массива стяжка-плитка, 5 работа(подогрев)мин-20 простой(выключен)
И то, и то одинаково хорошо. Если нужен быстрый нагрев пола, то лучше мат. Если такой необходимости нет, и будет еще делаться стяжка, то кабель, т.к. он еще и по стоимости будет дешевле.
Добавлено через 4 минуты
Маты - это тонкий нагревательный кабель, уложенный с определенным шагом на стекловолоконной сетке.
А пленку под стяжку не правильно укладывать, не годится она там.
S_Vladimir_79, но есть же тонкие кабели, которые можно укладывать в плиточный клей? Получается не обязательно под плитку именно маты?
PS: У меня например площадь укладки не прямоугольная, и с матом уложить будет сложно.
А можно нагревательный кабель на екстуд.пинопласт прямо укладывать и потом стяжка 5 см.
Можно и даже нужно. Минимальный слой стяжки над кабелем 30мм. В мануалах всё это есть. Сетку можете положть, и крепить кабель к ней хомутами, но есть риск повреждения кабеля, когда будете стяжку тянуть. Лучше крепить полосой которая идёт в наборе. И просьба - Пишите сразу какой кабель Вы хотите купить. Кстати была уже темка. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=90591
Или нексанс или деви. А пенопласт не подплавится от температуры?
просто в мануале к деви пишет сначало пинопласт, стяжка 2 см, кабель и лиш потом чистовая стяжка
Да, не обязательно маты. Есть и тонкие кабели.
Добавлено через 5 минут
Только на металлическую сетку. Сетка нужна для того, чтобы при заливке стяжки не продавить нагревательный кабель в теплоизоляцию.
А насколько они дороже обычных, не тонких кабелей ?
И еще вопрос - касательно надежности, обыкновенные (не тонкие) будут понадежней ?
Маты дороже обычного кабеля ~ в 2 раза.
В плане работы они все надежные и гарантия для всех одинаковая - 20 лет. Просто тонкий кабель легче повредить механически при укладки плитки.
Уже у Нексанса можно сказать что нету Милликабеля, его сняли с производства, или просто перестали завозить, остались кой какие остатки.
Но есть у Hemstedt и Fenix.
А вопрос что лучше что хуже? И то и то хорошо.
Надо исходить из того: Есть возможность поднятия уровня пола минимум на 3 см или нет?
Если есть то можно и маты или тонкий кабель под плитку и обычный кабель в стяжку.
Если её нет, то тогда только маты или тонкий кабель.
И второй момент : Как будет использоваться тёплый пол?
Если он будет работать постоянно, то опять же можно и то и то.
Если вы планируете его включит на пару часов утром и вечером, то лучше маты или тонкий кабель, они вам быстро нагреют пол когда это будет необходимо, так как кабель в стяжке будет греть пол порядка 3-х часов.
Ну и по цене маты дороже, тонкий кабель дешевле, обычный кабель ещё дешевле.
А что лучше уже каждый выбирает сам.
Не раз было, что люди выбирали маты несмотря на то что можно и кабелем в стяжку было делать, просто им не нужен тёплый пол постоянно, и ждать 3 часа до нагрева это очень долго.
Зато экономия электроэнергии, а это то же надо учитывать.
Спасибо за информацию, а то я этого не знал. :D Его сняли с производства.
Я на Нексансе не акцентировал внимание, говорил о тонком кабеле, который есть еще у Энсто и российского производителя.
Наверно если отапливать тёплым полом с малыми перепадами температур - то лучше кабель в стяжку. Стяжка будет аккумулировать тепло и выдавать равномерно. Причём кабель рекомендуют ложить именно на черновой вариант стяжки для исключения локального перегрева, а потом сверху заливать ещё слоем. Так и делал у себя. Вариант хлопотней и долгий. Если нет возможности увеличить пол на 10-15см, то нужно использовать например маты. Годятся для подогрева рабочей зоны где ходят ножками. Под технику и мебель ложить смысла нет.
Маты будут быстро нагреваться и остывать. В стяжке эти процессы медленнее. Не забудьте компенсационную ленту проложить по периметру стен.
Если система аккумуляции тепла - то возможна и такая толщина стяжки (с эл. ТП встречается очень редко). Обычно над кабелем делают стяжку 3 - 5 см.
Имелось ввиду приблизительно, полный пирог с ЭППС
