Загадка теплого пола
Бабайка
Отопление на первом этаже дома сделано полами. Ну т.е. немного батарей есть, на всякий случай, но фактически их не включаем. В который раз наблюдаю картину:
  • На улице 0 или легкий плюс, компенсацией и температурой контура ТП на котле добиваюсь +18-19 в доме (солнце влияет).
  • Как только начинаются морозы (вон например сейчас, -6-7) температура в доме подскакивает до +20-21.
Алгоритм работы котла глючит? Чёйто?
p.s. Buderus
Скорректируйте кривую зависимости нагрева котла от температуры на улице.
Скорей всего терморегулятор на ТП (если он есть) вне диапазона регулирования...
Чем больше разной инфы по системе (температура, регуляторы, ...) тем легче судить о ее работе ...
еще попробуйте поизменять параметр: степень утепленности дома. именно этот параметр влияет на инерционность системы отопления дома
Да в том и дело, что всеми кривыми и показателем утепления я могу добиться нужной температуры при текущей уличной. Но как только она смещается...
Вот стоит у меня утепление 3, на контурах:
  • на батареях: расчетная 55, компенсация -5
  • на полах: расчетная температура 40, компенсация +5
Итог - при выставленных на котле +17, в доме на первом этаже +20-21, на втором еще жарче. При всех тех же значениях но +5 на улице - в доме около +17-18
Т.е. такое ощущение, что теплый пол не продавливается/прогревается при низкой температуре теплоносителя, но это ж бред, в холода же он топит.
p.s. Вообще батареи перегревают комнаты, но руки до термоголовок все не дойдут.
Змінено користувачем Бабайка
неправильно выбранная кривая для радиаторов.
ЗЫ Там где есть теплый пол,радиаторы тоже есть?
Ну да, я ж пишу - для батарей (радиаторов, первый контур) я поставил расчетную +55 (это при заводских +75). Еще и компенсацией -5 сдвинул кривую - все равно жарят. Куда уж дальше опускать... Коррозия и все такое.
По-видимому много секций на комнаты выходит. Но то такое, термоголовки должны решить. А вот на пол их не поставишь.
Вот и причина, в тех помещениях, где полы +радиаторы, в холодное время в основном греют радиаторы, полы просто помогают. А когда становится тепло на улице, и полы и радиаторы по графику греются от очень низкой температуры теплоносителя , и если на выоских температурах радиаторы работают эффективно, то при низких уже плохо и в купе с низкой температурой в теплом полу помещение недогрето.
Исключите радиаторы из цепи в помещениях с ТП, настраивайте кривую по полу с выключенными радиаторами, взяв за ориентир , что при -20 подача должна быть 45-50 гр.
Поставте расчетную для ТП 40, а для радиаторов 65. Можетет начать с более низких кривых, например 36 и 60, а потом посмотрите как себя ведет дом и подымете если потребуется. Установка головок в помещениях с ТП-обязательна
ИМХО, ваша автоматика ничего не знает об инерционности вашего дома.
Когда на улице холодает она начинает греть сразу же сильнее, в соответствии с кривой.
Но в это время конструкции вашего дома сохраняют еще запас теплоты.
Поэтому при похолодании у Вас теплеет на некоторое время.
И наоборот должно быть, при потеплении на улице у Вас должно временно холодать.
Манипуляции с кривой на термоинерционность не повлияют.
Нужен комнатный датчик температуры или термоголовки на радиаторах.
Ну, или автоматика должна давать поправку на инерционность (ни разу не встречал).
Не-не-не, батареи в помещениях с ТП мы не включаем. Т.е. мухи отдельно, котлеты отдельно. Батареи греют второй этаж и на температуру первого влияют мало.
И вот, когда холодно, полы ощутимо теплеют, температура выше нужной. Регулирую кривую - более-менее добиваюсь желаемого. Ок. Тут на улице теплеет, полы остывают и на первом этаже холодает - опять нужно крутить кривую полов. Устал.
При установленной +19 имеем колебания от +17 до +21.
Инерционность здания на максимуме, 3 из 3.
явно не так как задумано работает, а кто проектировал ?
Датчика внутри нет. Инерционность тут не при чем, инерционность, это когда после холодов в доме все еще тепло, а при морозе - пока еще холодно. Картина строго наоборот: на улице плюс - в доме похолодало и эта температура остается изо дня в день. Т.е. он держит температуру, но не ту.
Вопрос не кто виноват, а что делать :)
Инерция наружных стен. Они сохраняют внешнюю температуру.
Из чего стены?
Уменьшите максимально в настройках инерцию здания.
Для нормальной регулировки нужен внутренний датчик.
Датчика внутри нет.
тогда откуда котел "будет знать" что нужно бы добавить температурку в батареи?
От внешнего датчика. Температура меняется снаружи.
Из чего стены?
Газобетон+пенопласт. Внутренний датчик решил бы проблему (но не факт, он один) но его нет, да и проводной он у Будероса.
p.s. поставил теплоизоляцию 1 вместо 3, ночь/день у меня +17/+19 - посмотрим завтра, что он покажет.
Датчика внутри нет.
В прошлом году себе поставил датчик наружной температуры,задолбался корректировать кривую.
Решение вопроса-отключил его и в доме стабилизировалась температура.
Котелок ориентируется только по внутреннему термостату.
Датчик наружной температуры это зло:)
А я поставил наружный датчик и доволен. Первое время немного с кривыми настройки поигрался, а вот уже больше месяца и не трогаю, температура на улице меняется - а в доме стабильно +20 второй этаж, +19 на первом. Дискомфорта пока не замечал.
поставьте термоголовки, они должны отсекать батареи на пару градусов ниже желаемой. Дальше у Вас будет греть помещение ТП
После этого поиграетесь кривыми
я в какой-то ветке описывал как это работает у меня - нашел
