Терморегулятор для теплого пола и радиаторов
daviding
Хочу поставить в комнаты программируемые недельные терморегуляторы, чтобы управляли теплым полом и, если будет совсем холодно - включали радиаторы. Есть ли такие? Или надо ставить по 2 шт?
На радиаторы термоголовки, на пол Ауратон или Кремшредер или еще чего.
Хотелось бы автоматизировать, а может ли этот Ауратон, например, регулировать сразу два клапана - теплого пола и радиаторов, а радиторы будут включаться автоматикой котельной, когда за окном -15 будет.
Хотелось бы автоматизировать.
На базе Devilink и головок Danfoss living connect это легко реализуемо. Дороговато, но запросто: управление полами и батареями с привязкой по комнатам по любому гарфику.
дороговато, это сколько?
можете привести пару примеров
Присоединяюсь к вопросу, звонил по представителям devi, у них в основном электрический тп.
Диллерам звонить бесполезно - там менеджеры, а это диагноз :)
Ставится панель ценой около 500Е , цена исполнительного модуля, отвечающего за полы 80Е, термометра - 80Е, термоголовки на радиатор - 50Е.
Таким образом, если у нас в комнате есть полы и радиатор, то нам надо на комнату по-богатому 80евро на модуль управления полами, 50Е на термоголовку радиатора и для больших понтов еще термометр. И на весь дом панель центральную.
В среднем это обходится в 150Е комнтата + панель управления.
а где искать модели всего этого?
Danfoss living connect - я так понял только для радиатора.
В каталоге (ссылка устарела). Ну или отыщите меня в скайпе - будет быстрее.
