semenoh Опубліковано: 19 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2018 Потрібно по суті те саме що описано в цій темі. Все впирається на даний момент в eBus адаптер. Нажаль людина яка виготовила його не відповідає на повідомлення і автор теми не має контактів інших ніж форум. Тому зараз шукаю людей які з паяльником на ти і можуть спаяти його по схемі. Якщо хтось може порекомендувати таку людину будуд дуже вдячний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2018 ищите готовое. Под заказ может оказаться нааамного дороже чем вы думали. Готовое в серии - будет стоит разумных денег. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semenoh Опубліковано: 23 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2018 ищите готовое. Под заказ может оказаться нааамного дороже чем вы думали. Готовое в серии - будет стоит разумных денег. Готовое комерческое предложение стоит 90 евро. В то время как детали для решения описаного в ветке упомянутой мною высше стоят 5-9 евро. Дальше 2 пути. Либо дороже (заказать печатные платы в китае и акуратно рощпаять) либо дешевле (собрать детали на макетной плате). Меня устраевают оба варианта. При некоторых условиях второй вариант я бы даже сам мог реализовать. Но в даный момент нет етих условий. Собственно по етому и ищу способ зааутсорсить даную проблему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 23 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2018 а что за готовое за 90 евро дайте ссылку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semenoh Опубліковано: 23 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2018 а что за готовое за 90 евро дайте ссылку? www.esera.de/produkte/ebus/135/1-wire-hub-platine Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 23 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2018 www.esera.de/produkte/ebus/135/1-wire-hub-platine да классная тема - я бы брал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 23 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2018 semenoh, а вы точно форум читали внимательно..? говорят)) у fim уже несколько лет пылятся)) свои приключения описывал здесь свои csv (ebusd) for ochsner выложил на git короче звоните в лс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Findfast Опубліковано: 8 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2018 Спробую підняти тему, вдалось вирішити питання по цій темі? Все впирається на даний момент в eBus адаптер. Готовий модуль працює трішки по іншому, в ньому є буферизація яка дає затримки. Принаймі так на форумі openhab зазначалось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 8 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2018 а там правда такая скорость нужна 12мб ?? и кстати, интересует чтение-запись или только чтение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Findfast Опубліковано: 10 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2018 (змінено) 12мбіт це швидкість порта юсб. Там швидше емуляція ком порта включається - Virtueller COM Port (VCP, FT232R). В ідеалі і читання і запис. Ідея полягає в кращому керуванні котлом ніж оригінальний термостат eRelax, який вже доступний в Україні плюс інтеграція моніторингу і керуванням через сервер розумного будинку. Загалом реалізація описаного в цій темі: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4433179&postcount=33 Змінено 10 вересня 2018 користувачем Findfast додав посилання на іншу гілку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 11 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2018 Спробую підняти тему, вдалось вирішити питання по цій темі? если вас интересует usb-ebus адаптер, то у меня есть несколько штук, сделаны по схеме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Findfast Опубліковано: 12 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2018 есть несколько штук так, цікавить один адаптер. Версія адаптера з останніх 2.1 ? Основне завдання додати контроль/керування котлом Vaillant з домашнім сервером (мініПК). Кабель для датчика зовнішньої температури прокладений. Додатково розглядаю керування температурним режимом роботи котла без кімнатного термостата в коридорі, з підключенням датчика температури до сервера. Але це питання ще не осилив. На базі чого можна отримати розумне підтримання заданих температур? Чи все таки взяти eRelax готове рішення, а через адаптер збирати статистику і моніторинг робити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 12 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2018 так, цікавить один адаптер. Версія адаптера з останніх 2.1 ? да На базі чого можна отримати розумне підтримання заданих температур? много моментов: какая обвязка котла тп + радиаторы или только тп зоны тп имеют одинаковую инертность или нет сколько ц.насосов етс лично у меня отопление только тп, нет комнатных термостатов (для "управления" тп), сбор данных с датчиков котла и пр.датчиков, а так же управление котлом (температура теплоносителя) и сервоприводами тп осуществляется одноплатным компьютером (малинкой) причем есть два алгоритма управления простой (комфортный) - когда малинка удерживает по зонам (12шт) соответствующие температурные уставки (разные) сложный (экономичный) - оптимизация по ночному тарифу с минимальной потерей комфорта Чи все таки взяти eRelax готове рішення, а через адаптер збирати статистику і моніторинг робити? если вы готовы вникать, разбираться, и писать код и/или правила (в случае использования фреймверков), то "готовые решения" вам покажутся смешными и несовершенными 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Findfast Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 Вимальовується три варіанти вирішення завдання оптимального опалення квартири (3кімнати радіатори+ТП в кухні і ванній). Хочеться погодозалежне керування. Датчик реальної зовнішньої температури передбачений, але ще не придбаний. 1. Розумний термостат Tado. Дуже багато всього готового "з коробки", погодозалежне керування з врахуванням реального датчика, присутності чи віддаленості. Можливість стикування через api до свого сервера openhab. Мінус в тому що в перспективі, напевно не скоро, але стане платна підписка як в Європі. 2. Розумний термостат eRelax від Vaillant. Смарт рішення. Працює по прогнозованій погоді з інтернету (не факт що то буде точно для міста). Ніби перспективно і на довго. Для спряження котла з сервером треба включатись в eBus і вникати. 3. Без термостатів. Сервер openhab. Власний датчик температури (сервоприводів чи керованих регуляторів нема, не велика площа). Підключення до котла по eBus і керування опаленням в програмованому режимі. Тут я так розумію в кожного своє і тут у мене часу може багато піти, а похолодання вже за місяць. Якщо в третьому варіанті не зрозумію реалізації повної,тоді один з двох варіантів і, напевно, адаптер ebus для майбутніх "своїх рішень". Зараз не вистарчає часу, хоча може вибір очевидний? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
