Наружная уличная проводка
Vyacheslav
Подскажите, как организовать наружную уличную проводку вне дома. Надо пару светильников и розеток на бетонный забор повесить.
Что применить для защиты кабеля? Металлическая гофра будет ржаветь; классическая пластиковая гофра рассыпется через пару лет... Видел варианты в черных водопроводных трубах, но подозревая, что и это решение не есть оптимальным и правильным....
не надо ничего выдцмывать с сантехническими трубами (если конечно у вас они не завалялись).
Прокладывайте в инженерных трубах для наружки - лучше всего полиэтиленовая, но и ПВХ тоже сгодится, главное - для наружного применения.
Кабель, если говорить правильно - резиновый, но можно и ВВГ применить, если все будет неподвижно.
Ну и светильники с розетками, конечно уличного применения, с соответствующим классом IP.
Подскажите, пожалуйста! Строители закопали питающий провод к хозпостройке на 50 см глубины без какой либо защиты. Чем это может быть чревато и как выходить теперь из ситуации?
1. Что за провод (марка)?
2. Если не бронированный - то нарушение изоляции (со временем либо из-за тех же кротов).
3. Что делать - либо оставить и ждать часа Х, либо исправить (переложить по-нормальному).
В себе на вулиці проклав провід в чорних трубах у землі, вже 4 роки все нормально працює
  • 8 місяців потому...
А каким кабелем разумнее провести электричество (50 м) к насосу колодезному по столбикам? ВВгнгд или СИП
ВВгнгд
Не вижу смысла применять для этой цели не поддерживающий горения кабель (нг), да еще и с низким дымовыделением (д). Какой высоты столбики? в любом случае СИП безопаснее и проще. Только при расположении части трассы в доступных для людей местах не используйте СИП-1 (с голой несущей жилой).
Кроты на полметра не забуриваются. А вот при подвижках грунта изоляция пострадает. И кабели без брони не предназначены жить в такой среде обитания.
