Нужен совет по вентиляции подвала
sasha1505
Сделал под балконами подвалы (2шт). Высота 1800мм, из них 1400мм ниже уровня земли. Три стены из бетонных блоков толщиной 400мм и одна стена из кирпича. Пол залит стяжкой 50-70мм и гидроизоляцией 10-15мм. Хочу сделать принудительную вентиляцию - в одном углу установить вытяжной вентилятор Blauberg Tubo 125 для отвода воздуха/влаги с помещения, а в нижнюю часть противоположного угла вывести прямоугольный пластиковый короб 120мм*60мм для притока воздуха. Так же планирую установить датчики температуры/влаги Xiaomi, которые при достижении определенного уровня температуры/влаги будут через умные розетки включать вентиляторы. Прямоугольный короб выбрал, так как он компактней и приятней впишется в интерьер (особенно после покраски). Основной вопрос - имеет ли данная идея право на жизнь? И второй вопрос - не будет ли проблемой, если я установлю вытяжную трубу/вентилятор диаметром 125мм (уже есть в наличии), а прямоугольную трубу для притока воздуха 120мм*60мм? Ведь у прямоугольной меньше площадь сечения чем у круглой. Просто я посмотрел/пощупал прямоугольную трубу 204мм*60мм (соответсвует площади сечения круглой трубы с диаметром 125мм) - она ОГРОМНАЯ!
Сделал под балконами подвалы (2шт). компактней и приятней впишется в интерьер (особенно после покраски). !
Речь по прежнему о подвале?
Наверное)))
Просто подвал можно использовать не только для хранения картохи и соленых огурцов, но и для хранения вещей (как альтернатива кладовки).
Змінено користувачем sasha1505
Наверное)))
Оригинально. Без отопления? А как с пылью быть и сырым воздухом? Датчик влажности это круто, но вентилятор будет засасывать тот же сырой воздух.
Разница в диаметрах труб несущественна. Имхо
Пыль - не проблема. Да и ее не должно быть уж очень много. Я же не собираюсь там хранить белье на полочках, как в шкафу. Можно складывать в коробки и в пакеты и т.д.
С излишней влагой/сыростью так же можно бороться с помощью ceresit.ua/ukr/produkcia/1591-vlagopoglotitel-ceresit-aero-360-450-g/
  • 7 місяців потому...
аналогично, под домом есть подвал 50 кв.м!! есть в двух местах приток воздуха труба 100 !!!
хочу сделать это помещение как кладовую, для инструмента, вещей, ........КНИГ в я коробках картонных.......
я так понимаю нужно организовать вентиляторами приток и отток воздуха!!
сегодня варил стелажи сваркой, так дыму полный подвал, уже часов 8 подвал в дыму....
посоветуйте кто что знает ???
я у себя верхнюю одежду храню на утепленном балконе
места в квартире по шкафам не занимает вообще, и поперечины не выламывает от веса
ранее там тесть делал шкаф с полочками для всякого своего хлама, который не использовался годами, я все это отправил в утиль и развалил эти полочки
просто переделал его под одежду с двумя поперечинами по всей высоте (2,65)
поставил металическую квадратную трубу (как опору по всей высоте) и в качестве поперечины использовал хромированную трубку с арматурой внутри (диаметр примерно 24-26)
малый одно время использовал ее как турник, чтоб потренироваться
теперь храним обувь и все куртяки и шубы, которые летом ненадо
так что в подвале я бы не хранил вещи совсем, ибо на балконе вы быстрее просушите воздух и проветрите чем в подвале
а обычно в плохо проветриваемом помещении, где держится практически одинаковая температура, очень быстро моль заводится
а оно вам надо??
потому я балкон и был выбран в качестве шкафа для верхних вещей, в котором температура может как опустится до небольшого минуса в лютый мороз, так и до приличного плюса летом (солнечная сторона)
а именно этого и боятся личинки моли
ну и если все таки хочется получать более сухой воздух, то задувать его лучше с балкона в подвал, а не с улицы :twisted:
но для этого вам придется делать дырку в плите сверху а не в стенке с боку, ну и потом не наступить на эту дырку с вентилятором )))
Ребята, если ванная комната (5м2) за 2 метра от вентканала, я хочу кинуть круглую трубу 125 или 150 мм по прямой, без поворотов.
Какой вентилятор подойдет, чтобы вытягивало?
вентс 150 вко пресс? вентс 125 вко пресс
Или что-то другое?
Или что-то другое?
какую трубу кидаете, то такой вентилятор и ставьте
потому как в 125 трубу вы 150 вентилятор на воткнете
а в 150 трубу надо будет морочить переходники чтоб втулить 125 вентилятор
и отдельный вопрос по самому вент каналу, сможет ли он вытянуть то что вы хотите
ибо за частую бывает такое что понатыкают вентиляторов в канал а потом
все из вытяжки у соседа прут ваши запахи
и наоборот
