В чем ошибаюсь? Баян старый - а все равно холодно
Дед
Переустановкой фильтра. Тем более в коморке эстетики не нужно.
Извините, Вы имеете ввиду установкой фильтра на подачу?
Установкой фильтра там где он есть, только в горизонтальном исполнении.
Честно? Пока ни чем. Попыткой найти толковых мастеров, которая не увенчалась пока успехом и кучей советов - от переделки труб под котлом, заканчивая полной переделкой отопления, мол система, которой 12 лет полностью забита. От отчаяния скорее всего закажу услугу по промывке системы, а там видно будет... пока печаль
Если сами перепаивали трубы ППРкой, посмотрите видео (конкретно с 04:30 мин), там про заужение диаметров при пайке (перегреве фитингов) :
Добавлено через 9 минут
ИМХО - таки заужение диаметра внутри трубы при пайке фитингов. Да и обратный клапан на подаче - убрать.
На видео вновь собранная система,а у Деда 12 лет отпахала. Труба подачи в порядке исходя из этого сообщения.
Насос горячий, при включении чувтвсвуется слегка ощутимая вибрация да и пять батарей в большом контуре тёплые. Первая и полотенцесушитель не притронишься. Фильтр, как слеза... На крайних батареях вместо Маевского стоят обыкновенные краны. Слил - горячие. Десять минут - холодные. Может дело в настройках котла?
Насос горячим быть не должен.Значит или его забило или нехватает потока воды через него. Остаётся обратка или насос.
В доме есть водопровод? Можно попытатся самостоятельно прочистить обратку напором воды. Конечно не исключён вариант расслоения трубы. Но тогда почему и вторая ветка не работает? Расслоение возле котла? Тогда почему в первой ветке работают два первых от котла радиатора? Ещё конечно могут быть перекрыты и регулировочные вентили обратки радиаторов (мало ли) Короче мы пока гадаем, а Дед без отопления сидит :-(
Насос горячим быть не должен.(
Температура теплоносителя, в радиаторном контуре может быть и 90 градусов.
Температура насоса при этом будет ни как не меньше.
На видео вновь собранная система,а у Деда 12 лет отпахала. (
Ну если так, то смотрите с первой части, там новый дом, только отделочные работы закончены. И система - не работает. У Дед а - работала, а после замены котла- не работает.
Добавлено через 4 минуты
Но тогда почему и вторая ветка не работает? Тогда почему в первой ветке работают два первых от котла радиатора? (
Ну наверно потому что до 2 радиатора и первой ветки 8-10 м, а во второй до последней тупиковой -35м?
Чи не забита труба можна перевірити проливши її водою з водогону. Подати на подачу на американку та замість крану на батареї штуцер в відро. Те саме з обраткою.
До речі зворотній клапан явно зайвий. Він там давно стоїть?
Це щоб не різати шукаючи чи не відслоїлась десь труба.
Загалом варто перевірити те що робилось прямо перед виникненням проблеми.
До речі якщо воду гріє то залишається труби та триходовий.
Ну она не забита - 99%, а вот сколько через трубу обратки приходит теплоносителя от потребителей (радиаторов) при производительности насоса по паспортным данным (графику) - это уже интересно. Факт - что-то мешает насосу подавать теплоноситель в радиаторы. И не нужно Альфа 3 от ГРУДФОС, - б\у водомер поставить и секундомер или обычные часы.
Віталій.
Не у всіх є зайвий лічильник для попробувати. Просто проливом можна прикинути чи таки проблема в трубах як писали вище.
А те що теплоносія йде мало видно й без лічильника. Було б достатньо то гріло б нормально. Так що лічильник чи Грюнфоси там явно зайві. Треба знайти причину що не дає теплоносій.
Хоча я б проаналізував. Що робили прямо перед погіршенням. Та як воно могло вплинути.
Змінено користувачем -electron-
Друзья мои, докладываю. Приехали сегодня ребята, начали в 8.00, закончили в 16.00. Весь комплекс, от импульсной до кислоты... Вылетело столько всего... в общем забита система была. Восемь часов работы и 6000 грн, но результат на лицо. В общем, когда тепло - тогда и жить хочется. Спасибо ребятам.
Отдельно хочу поблагодарить всех форумчан за дельные советы ( пригодятся на будущее - век живи век учись) и неравнодушее! Большое спасибо!
А вот если бы фильтры стояли правильно, не нужно было бы вызывать ребят за 6 штук, а просто раз в пол года самому почистить.:flag1::beer:
