Графитовый пенопласт из сырья BASF для пассивных/энергоэффективных домов
Andrey-Bucha
Добрый день, форумчане!
Рад сообщить что на майских в Украине запустилось производство серого графитового пенопласта их сырья BASF. Материал единственный в Украине имеет коэффициент теплопроводности 0,031 (у белого 0,04)
Производитель - Hirsch Porozell - номер 1 по производству пенопласта в Европе.
Режем по заказу любую толщину - и 140 и 250 и 300 мм.
Толщины 20-200 мм стандартные
Также с июня запустилась линия по производству панелей для укладки труб для теплого пола.
Больше информации на hirsch.porozell.ua
IMG-bbf226d37c9ed04deaa2f0dec1a7eac1-V.thumb.jpg.6ce9b64fb25fc381cb3ef901404c1180.jpg
IMG-0d230299c325230551fd7218b9368726-V.thumb.jpg.bd400c2956a4d20a1edb7e12c468faea.jpg
IMG-90bfabcf16e4d476c898003d89e0fdc9-V.thumb.jpg.3a94c7489385debd1ae17cd2cc9b3f1e.jpg
IMG-89688322b7cc09a01231133ab1f7dfd7-V.thumb.jpg.42c99e93e2ec6a43946c6297068bb61b.jpg
IMG-4171eb584dad7fe699e14ee3a163ef8f-V.thumb.jpg.e8ea9be0a0d0520de7701c9484ae1d1c.jpg
  • Лайк 6
Пока производство не полностью загружено мы делаем под заказ любую толщину при минимальном заказе от 4,8 куб.м. в течение дня!!!
Прикольно :-).
Прайс где то есть? Понимать что почём
отправил личным сообщением
О, это наша тема :) Можно прайс? :beer:
Andrey-Bucha, а для утепления скатной кровли (по стропилам) у вас есть решения?
Там только стекловата
Вот дилерский прайс. Цена на условиях самовывоза с Черкасс
Звоните 0503120588
Ну прямо таки только "стекловата".
Есть еще PIR изоляция и ППУ. Но ППУ по цене кусается, PIR более доступен.
А если не секрет, откуда у вас такая информация?
(у белого 0,04)
Справедливости ради, стоит отметить, что лямбда "белого" ППС пляшет от 0,034 до 0,040, в зависимости от плотности
Цену на панели для труб ТП не нашел. Где смотреть?
Только начали производство. Ждём картоновым коробки. 120-140 грн за кв.м.
В Экселе я могу что угодно нарисовать. Сертификат соответствия это другое дело. Можете показать где есть лучше 0,035?
Знаю такие, но... Есть экономически обоснованное решение. Стекловата имеет коэф теплопроводности НГ. Вата с коэф теплопроводности 0,037 стоит около 550 грн за куб.
Из сертификата соответствия. Который полностью соответствует кривой материала Неопор 2300 производства БАСФ. До 15 кг 0,032, свыше 15 кг 0,031
Это был скрин с ДБН
Это был скрин с ДБН
Он устарел и не отражает сегодняшней ситуации. +Есть ещё производители, которые делают плотность менее 10 кг, чего в ДБН не предусмотрено :)
Заказываем для утепления дома графитовый пенопласт из сырья BASF :)
Зашліпки до него є? Якій клей рекомендуєте?
Это по сути пенопласт с улучшенными характеристиками. Любой клей для пенопласта подходит.
З поліпшеной лямбдой приблизно на 10-20%, на 50% погіршеной здатністю приклеювання, збільшеним лінійним зміненням розміру при зміни температури повітря та т.і.
Niestety, zastosowanie styropianu grafitowego ma też swoje minusy. Po pierwsze, jest on droższy od klasycznego EPS. Metr sześcienny tego materiału kosztuje zwykle od 160 do 300 zł. Warto też zauważyć, że w porównaniu z białym, styropian grafitowy jest znacznie bardziej śliski, przez co trudniej zamontować go na ścianie. Dlatego przed klejeniem zaleca się przeszlifowanie, a następnie odpylenie powierzchni płyt. Ponadto, będzie nam potrzebny specjalny klej, który jest w stanie „złapać” tego rodzaju materiał. To dodatkowo podniesie koszty.
Kolejnym minusem jest dosyć trudny montaż. Styropian grafitowy ma ciemny kolor – łatwo więc pochłania promieniowanie słoneczne. Strona wystawiono „na słońce” będzie się szybko nagrzewać, a przystawiona do ściany pozostanie zimna. Efekt? Wygięcie płyt.
Змінено користувачем Нинь ХАО
У нас 0,031-0,032 против 0,04 у белого.
Про приклеивание таких данных нет. Баумит и Полимин уже включили в систему, Церезит на очереди.
Про увеличение размеров при изменении температуры... Смешно. Это тот же пенопласт с такими же мех свойствами. Или немцы необоснованно перешли на использование серого пенопласта до 70% от рынка пенопласта
