Замок калитки в откатных воротах
Pavel TB
Добрый день. Столкнулись с проблемой. Сделали откатные ворота с калиткой по середине. А вот какой замок в нее поставить, чтоб и ручки за столб не цеплялись при откате, и чтоб было удобно пользоваться. В общем кто что подскажет? Лучше с фото и ссылками.
Полотно откатных ворот будет находиться в 60 мм от столба - это стандартное расстояние, можно отодвинуть дальше, но в этом вряд ли будет необходимость. Рассмотрите ручки, которые выступают за калитку на 50-55 мм., т.е. из обычных нажимных гарнитуров.
На сколько я понял из сообщения, ворота вам еще не поставили. Как вариант мог бы предложить ставить любую, понравившуюся ручку и отвести ворота от забора на необходимое расстояние, а щель, котороя получится между столбами и полотном ворот скрыть нащельными трубами. Приложил схему своих слов, если поможет, буду рад.
Всем спасибо. Проблема как раз в том и состоит, что профильные трубы 60*30 стоят как опоры верхнего уловителя и между ними 120 мм. и при откате стандартные ручки в них упираются. Поэтому и интересно, может кто видел ручки не широкие.
Не совсем понял фразу "между ними 120мм.", между чем и чем? Сделать паз под ручку в трубе, которая служит опорой верхнего ограничителя, нет возможности?
Расстояние от полотна до столбов 50-60-70 мм - это дико огромное действительно и закрывать его накладками и нашлепками - не красиво. От полотна до опор норма - 10-20 мм. А по замку - не ставьте ручку вообще!!! пользуйтесь ключом для открывания защелки замка. Еще вариант, но подороже - электрозамок в калитку и управление от того же брелка который управляет приводом (среди достоинств - возможность открыть калитку гостям не поднимая задницы из гамака):drinks:
Не плохой вариант, но я так понимаю, что замок уже стоит врезной под нажимную или поворотную ручку, а вы говороите о накладном, электро-механическом замке (если я правильно понял). Я знаю только один способ подать питание на замок, это ставить клему на приемный швелер и торец трубы, приходящей в этот самый швелер, но эта конструкция не надежна в зимний период, да и вобще... . Если есть другое решение как запитать замок, подскажите, будет очень полезно.
под уже врезанный замок можно поставить электромеханическую защелку вместо ответной планки, но там есть нюансы. клемы не обязательно вести аж к встречной колонне, можно и в раене поддерживающих верхних роликов приделать. фоток, к сожалению, нет, но такая конструкция уже две зимы пережила (или пока две зимы :)).
и не забудьте смонтировать фотоэлементы привода ворот на стороне, в которую открывается калитка во избежание движения ворот с открытой калиткой.
...это вы имеете ввиду "конактную" клемму, которые ставят на дверях авто!? нет, я делал проще - резиновый надежный провод крепил к задней части ворот , вверху, потом внутри обшивки доводил до калитки и замка, второй конец на заборе , в месте , где ворота проходят пол-пути, тоже - повыше , чтобы провод не касался земли (к этой точке приходит сигнал от приемника и домофона). Получается что в крайних положениях провод висит немного провисая, а в середине пути он почти на земле, но это между воротами и забором.
  • 2 місяці потому...
А какой провод выбрать?
Может есть возможность сделать фото Вашего решения? :)
Был бы очень признателен )
  • 6 років потому...
Дабы не плодить тем, оживлю эту.
Ситуация такая же, калитка по середине откатных ворот, как её запитать для дистанционного открытия? В голову кроме замка на аккумуляторах и ду брелка, ничего не приходит.
Может НТП что-то придумал за 7 лет.
Можно запитать через контакт съезжающей двери в микроавтобусе. В закрытом положении ворот замок запитан.
url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOo_6xweDgAhUK-yoKHS8EBKkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ria.com%2Fkontaktnaya-gruppa-klema-sdvyzhnoy-dvery-mercedes-vito-viano210716-23874042.html&psig=AOvVaw37FW30OwMLUCWoXZj7DSDj&ust=1551514859362610
