Каминопечь как альтернатива отопления
Zt2018
Каминопечь кто использует? Выгодно ли?
Предложили заменить камин на каминопечь,
Внутри 4 часа греется много камней как теплоаккумулятор, потом турбинка по вентканалам разгоняет теплый воздух по комнатам.
Обещают около 700 грн на отопление для 100 кв., в сутки одна закидка дров.
Для 130 кв под ключ 4000 у.е.
Делают в Виннице
Змінено користувачем Zt2018
Для 100 м2 нужно 1920 кг. сухого дуба в месяц.
Это для каминопечи с каменными теплоаккумуляторами ?
Если не ошибаюсь
1 куб дуба = около 700 кг
Получается 2,8 куба * 900 грн = 2500 грн
Интересно или этот расход одинаков для теплоаккумулятора вода и камень ?
Это для каминопечи и каменными теплоаккумуляторами ?
Какая стоимость 1920 кг ?
Это для 100 м2 прощади средне утепленного дома в холодную пятидневку.
Цену на дрова не знаю.
Это для ТТ котла или для печи ?
- ТТ котел греет воду.
- Печь - используют печные вставки из шамотных плит и талькомагнезита.
Это различные теплоаккумуляторы
%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0.jpg
забудте об этом бреде.
имею JOTUL 500 для комнаты 80 квадратов.теплоаккумуляторов не ней нет, но сам вес чугуняки больше 200 кг. одна загрузка хорошая это 7-10 кг дров .мне при температуре -5+5 надо 2-3 топки в день.но все зависит от утепления.
теплоаккумуляторов на ней нет - так может тут и различие ?
и как у вас утеплением ?
80 квадратов - это не метал холодный ангар ?
image;s=644x461
это 50см кирпич+150 ппс
теплоаккумулятор вещь возможно и не плохая / но полюбому его масса не больше чем моя чугуняка + - /
Вы главное не понимаете - и теплоаккумулятор и чугун надо чтоб он отдал сначала нагреть, и одной закладкой дров это сделать проблематично
По чему не понимаю, кстати чугун это не плохой теплоаккумулятор )
Скорее не правильно описали об количестве закалодок дров, я также сомневаюсь что камин на столько большой что бы хватило одной закладки.
Говорят нужно греть камни 3-4 часа.
Потом идет отдача тепла.
ВЫ думаете что ваша одна закладка дров при хорошем доступе воздуха будет гореть 4 часа ? час-полтора от силы.
если придушить подвод воздуха то можно растянуть и на 6 часов - только тепла от этого больше не станет, Я не помню точных цифр - но 1 кг сухого дуба / до 8 проц влажности / дает порядка 5-6 квт тепла, и растянув горение по времени количество тепла не увеличится а просто размажется по времени.
я выше написал что не верю в одну закладку дров)
Добавлено через 22 минуты
уточнил у производителя, говорят могут даже показать что одна топка 15 кг горит 4 часа и этого хватает что бы обгореть 100 кв. на сутки. +18 - 20 град.
попробуйте распалить костер из 15 кг дров и я хочу видеть как он будет гореть 4 часа,
такое возможно только регулируя приток воздуха /уменьшая его/
или применяя дрова с вкраплениями ядерного топлива :lol:
их видео, так для обсуждения )
Смущает что комментариев нет под видео....
и
https://www.youtube.com/channel/UCyv9aKAUd3Ctatytph_QDJQ/videos
Дайте две. :)
Ага, именно так и будет. Вы представляете эту сеть воздуховодов по дому и холодные стены при перегретом воздухе?
А теперь по-взрослому. :)
Теплопотери даж офигенно утепленного дома в 100 м2 будут на уровне 5-6 кВт*ч в холодную пятидневку. В среднем за весь отопительный сезон можете разделить даж на 2. С 1 кг дуба в лучшем случае получается 4-4,5 кВт*ч тепла в ТТ-котле с КПД 70-80%. Буржуйка, аля чугунная топка имеет прямой дымоход и минимальную площадь теплосъема с топки.
Соотв. выхлоп со своих дров можете поделить еще на 2. А ежли домик по утеплению среднестатистический, то возле этой буржуйки придется жить.
Обычную теплоемкую печку зимой нужно топить 2 раза в сутки, а на 100 м2 одной печки хрен хватает.
Меньше ведитесь на разводы, как одной булкой хлеба накормить 40 человек.
Считаем 100 м2 х 80Вт,м2 (теплопотери) = 8000Вт/час.
15 кг. дуба х4 кВт. =60 кВт.
60кВт. делим на 8 кВт. = 7,5 часа.
Итого: брешит Ваш производитель.
Готов поспорить.
При уменьшении температуры (придушить подвод воздуха) уменьшаются и теплопотери, которые вылетают в трубу, которые кирпич (чугун, проочий теплоаккумулятор) не успевает аккумулировать.
Тепла станет больше, так как меньше его будет вылетать в трубу. Любую закладку можно сжечь за считанные минуты - сильно такой процесс нагреет? Нет, 90% улетит в трубу.
По теме - я уже когда-то отписывался, что пару дней тапил своей каминопечью ради прикола. При слабом минусе мои 70-80м2 отапливались вполне комфортно до 21-22 градусов. 2 больших полена горят 3-4 часа на слабом огне, потом еще пару часов там будут угли. т.е. делать закидку надо каждые 4-6 часов для непрерывного горения или утром/днем/вечером. Но это при моих исходных.
Объясняют тем что их печка имеет не прямой дымоход)
Дайте две. :)
Это называется дымооборот, бесполезная вещь если вы топите так, чтобы в трубу не улетало больше 120 °С, а при номинально-максимальной топке возможно что-то он и снимет, но нигде не указана его эффективность и безопасность, конечно можно вывалить $1000 на фундамент и $4000 за тонну новую запатентованную формулу теплоаккумулирующего жаростойкого состава бетона, а можно накупить дров на 25 лет вперед и с аналогичным выхлопом топить чугункой
Это штука хорошая, но исключительно вариант на БП или ЛП, когда больше нескольких дней нет электричества. Топить дровами (как основной источник тепла) в наше время никто, в здравом уме, не будет. Добавить сюда еженеджельное вытаскивание сажи и ежедневные протопки/растопки - получаем исключительно запасной вариант отопления. Не больше.
Тот же тариф по отоплению электричеством + ночной дает меньшую стоимость отопления, чем дрова. Я свой дом этой зимой отапливал где-то за 600грн/месяц, исключительно электричеством. Дровами было бы тупо дороже.
Разве что дрова шаровые, да еще и на халяву привезут и поколят :)
Параметры вашего дома и утепление?
Сколько квадратура жилая?
У меня 37 газоблок + воздуш зазор + клинкер.
130 жилая
За 01.2019
Газ 2800
Електрика 800 грн
Газоблок Д400, 40 см. без утепления.
Жилой пока 2 комнаты метров по 30 каждая.
за 01,2019 забрал около 2100 кВт, заплачено 1 334,26 (ночной тариф рулит, коеф. 0,45)
Без газа, все на электричестве.
