Партнер раздела: https://entheos.com.ua
посоветуйте бойлер
Ответ
Старый 17.05.2019, 11:10   #261
yava74
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
При том, что не сливается лишняя вода, пока ждем горячую.
Согласен! Это как раз в пользу рециркуляции идет.
yava74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2019, 15:35   #262
olko_ua
Новичок
Вы сказали Спасибо: 0
порадьте насос для рециркуляції ГВП від бойлера непраямого нагріву
olko_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2019, 16:07   #263
_Ledokol_
Новичок
Сообщение от yava74 Посмотреть сообщение
Друзья!
Может или я не понял ответы, или Вы не совсем поняли вопрос, который я задал?
РЦ на ГВС я понимаю, что роскошь и лишние затраты на электроэнергию. У меня вопрос был другого плана: есть ли альтернатива обычного насоса РЦ, который постоянно работает? Знаю, что есть насосы, которые срабатывают когда идет движение воды, можно ли такой вариант рассмотреть как альтернативу в моем случае? Мне кажется, что это будет экономнее, чем постоянно работающий насос. Или нет?
Grundfos UPA15-90
Grundfos UPA 15-120
Есть и дешевле
_Ledokol_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2019, 11:27   #264
igorrius
Старожил форума
Аватар для igorrius
Вы сказали Спасибо: 2,058
Поблагодарили 809 раз(а) в 515 сообщениях
Отправить сообщение для igorrius с помощью ICQ
здравствуйте !
вчера поставили бойлер .
Включил один тен ( верхний переключатель ) на ночь.
А утром оказалось, что воді горячей в нем оказалось литров 10- 20 по ощущениям, но никак не 80.
один человек умылся, второй почистил зубы, а у третьего уже холодная вода пошла с горячего крана.
Всю ночь бойлер грелся, и за 10 минут вода горячая закончилась.
что не так ? как так оказалось, что в бойлере горячей воды было очень мало ?
igorrius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2019, 20:56   #265
Diver
Супер старожил форума
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,368
Поблагодарили 9,865 раз(а) в 4,262 сообщениях
бойлер той стороной установлен? может там воздух сейчас в большей части бойлера??
Diver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2019, 00:01   #266
ashim1990
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 932
Поблагодарили 1,089 раз(а) в 617 сообщениях
Отправить сообщение для ashim1990 с помощью AIM
Оба тэна в работе?
ashim1990 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2019, 09:14   #267
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,585
Поблагодарили 6,345 раз(а) в 4,225 сообщениях
Отправить сообщение для naupv с помощью AIM
А бойлер как бы для горизонтальной навески предназначен?
naupv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
bambino (23.05.2019)
Старый 23.05.2019, 11:55   #268
igorrius
Старожил форума
Аватар для igorrius
той стороной , воздуха в бойлере нет
Оба тэна в работе?
пока пробовал включать по одному тену- результат плачевный.
сегодня попробую включить два, может тогда прогреется вся вода в бойлере.
но тогда назревает вопрос : а накой эти 2 переключателя, если бойлер нормально греет только при включении двух тенов (и то, пока не проверено )
тут пишут, что универсальный вариант
arti.ua/vodonagrevatel-arti-wh-flat-m-80l2.html
Старый 23.05.2019, 12:31   #269
ashim1990
Старожил форума
Сообщение от igorrius Посмотреть сообщение
Попробуйте, должно быть больше ГВ.
Думаю, при вертикальной установке результат при работе одного тэна лучше (из-за особенностей конструкции плоского бойлера).
Этот пользователь сказал Спасибо ashim1990 за это полезное сообщение:
igorrius (23.05.2019)
Старый 23.05.2019, 12:42   #270
Dr.Yura
Модератор форума
Аватар для Dr.Yura
Вы сказали Спасибо: 9,890
Поблагодарили 8,604 раз(а) в 3,341 сообщениях
може 2 баки і в кожному по 1 тену?
Миниатюры
Dr.Yura на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2019, 13:00   #271
igorrius
Старожил форума
Аватар для igorrius
наверное так и есть , тогда это какой то обман потребителей получается, зачем писать об универсальном монтаже.....
логично было бы включить нижний тэн, но он не включается, либо верхний, либо 2 сразу...
а 2 сразу потянут 2,5 кВт , а у меня ввод в квартиру 16 А....
Старый 23.05.2019, 14:08   #272
Dr.Yura
Модератор форума
Аватар для Dr.Yura
я замінив в бойлері тен замість 1,6 кВт на 3-3,2кВт, проводка пвс 3*2,5 автомат ABB 16A єдине що штепсельну вилку замінив на силову штепсельну, вдома знайшов на 32А.
Нажмите, для показа скрытой информации
вже кілька років все нормально працює.
ну ввід в мене 63А.. бо є електроплита і т.д...
Миниатюры
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dr.Yura за это полезное сообщение:
bambino (23.05.2019), igorrius (23.05.2019)
Старый 23.05.2019, 14:14   #273
ashim1990
Старожил форума
Я тоже менял тэны на более мощные. Жаль, в одном из бойлеров сухие, они не бывают больше 1,2 кВт...
Старый 24.05.2019, 10:14   #274
igorrius
Старожил форума
Аватар для igorrius
мда, что ж мне так не везет.
На двух включенных переключателях картина та же : нагрелось литров 10 по ощущениям, помыли 10 минут посуду- и горячая вода закончилась.
я так понял , что нижний тэн не работает.
у кого то стоит бойлер от Арти ? там оба тена включать можно независимо друг от друга ? или один основной есть, без которого второй не включишь ?
при включении одного тена лампа нагрузки загорается, а другого- нет...
Старый 24.05.2019, 10:16   #275
ashim1990
Старожил форума
Возможно. Проверьте тестером.
Старый 24.05.2019, 11:41   #276
igorrius
Старожил форума
Аватар для igorrius
Сообщение от ashim1990 Посмотреть сообщение
когда звонил контакты вилки -то при включении как одного, так и другого переключателя- вызванивается около 40 и около 50 Ом.
буду в сервис Арти звонить, пусть пришлют специалиста
Старый 24.05.2019, 22:10   #277
igorrius
Старожил форума
Аватар для igorrius
прикольная ситуация получается :
на понедельник вызвал мастера , я заявил что не работает нижний тэн.
Сейчас сравнил частоту миганий счетчика - получается , что от включения " нерабочего " тэна индикатор на счетчике мигает чаще, то есть тэн рабочий.
Мастер приедет, скажет что тэн рабочий, возьмет 300 грн за ложный вызов и уедет .
А я останусь со здоровенным бойлером на стене , но без горячей воды...
Так получается ?
Добавлено через 40 минут
установлен он правильно ?
вариант неправильного монтажа исключаем ?
Старый 24.05.2019, 22:19   #278
Sol
Новичок
Так получается ?
а возможность в вертикальном положении проверить имеется?
сегодня забирал клиенту заказ на бойлер, сфотографировал на выставочном стенде марку Drazice. тут в теме велись беседы, по выбору бойлера может будет кому полезным вид в разрезе, понравилось уплотнение стенок, на моём АTT дома, обычная пена, а тут она твёрдая и толщина внушительная, фото прикреплю.
Миниатюры
0-02-0a-5bb4b0ad28cb3968ba4f66896b86418bfa9efee44adafa061d477ddeff00c241_266ac8a4.jpg   0-02-0a-9bfd23a56bda6c4cbd6a817c86d3adf8502654ba7d158dbace853051a6dd7d64_743bdcbd.jpg   0-02-0a-38dfb822bec56d83cd71f718b3c1b06b43110cfa5d2695fc058d9801dffa0bc4_800caa5.jpg   0-02-0a-99edb0919498a614060b593b754bbfd1771a4dbe7334e364ceae9c93fd6d085e_96af2f90.jpg   0-02-0a-cdec5c1e6ec4469d2f298d76746fb41878a8102ab2df03837ada8ea5df57a631_800b8188.jpg
Sol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2019, 15:50   #279
Vit3f
Старожил форума
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 7,212
Поблагодарили 1,427 раз(а) в 827 сообщениях
Добавлено через 40 минут[/I][/color][/size]
А соседям вы воду случайно не греете? Я с таким сталкивался. Попробуйте перекрыть ввод горячей воды в квартиру.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vit3f за это полезное сообщение:
bambino (25.05.2019)
Старый Сегодня, 08:19   #280
igorrius
Старожил форума
Аватар для igorrius
не, вентиль горячей воды с магистрали перекрыт.
Дело в том, что нижний тэн включается всего минут на 40 , потом почему то выключается и воду нагреть нижним тэном не получается.
Возможно, что то с термостатом, с датчиком температуры , или какая то защита срабатывает и отключает тэн
Ответ
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +2.
