автоматика для распашных ворот
vladest
решил не заморачиваться с откатными, а автоматизировать те, что есть - распашные
расскажите про сабж. что надежнее, почем? какой самый оптимальный вариант по price/performance?
кто может продать и установить?
спасибо
могу рассказать про каме и найс.
для распашки каме кроно1 - сейчас самый оптимум по цене, но это линейный привод, значит, надо смотреть на то, как установлены ворота.
если они посредине кирпичного столба - то линейный привол не подойдет - надо ставить рычажку.
далее - каме кроно1 - комплект без концевиков, т.е. надо будет делать упоры - вопрос решаемый и не особо заметен.
если брать комплект с концевиками - то уже совсем другой прайс.
итак, далее - есть распашка фирмы найс, но она нервно курит в сторонке по сравнению с каме.
при работе слышны технологические шумы и имеет место быть неравномерная работа приводов - с подергиванием.
такая же хрень наблюдается на автоматике типа каме - домустар, прмостар и лайнстар - тоже шумит.
но типа "каме", хотя вот мы ставили примостар - были траблы с платой управления.
в-общем, автор, дайте фото ворот ваших и места крепления к столбам.
можно будет предметнее обсудить
пока конкретики нет. я только прицениваюсь.
а есть разница - ворота распахиваються наружу или внутрь?
спасибо
в принципе разницы между внутрь/наружу особой нет
делали даже 1 створка внутрь вторая наружу
но опять же все зависит от конкретного случая
При открывании ворот наружу привода ставятся в проем и заужают проем на 30-35 сантиметров.
  • 3 місяці потому...
Тоже подошли к вопросу автоматики для распашных ворот. У нас 2 створки 2м каждая, стоят скраю столба, открываются во двор. Ворота ковка прозрачная, т.е. не тяжелые совсем. Я поняла что came кроно 1 подойдет. Но, хотелось бы не полное открытие или возможность открытия 1 створки, т.к. ворота выполняют функцию калитки, и если нужно запустить выпустить человека, не хотелось бы открывать их доконца. Бывает такое???
и вопрос по каме кроно1, дополнительно к комплекту нужны ограниители и т.д. или нет?
ограничители - это упоры по краям?
нужны, т.к. кроно1 идет без концевиков.
но есть штатные упоры (для центра проема) высотой примерно 7 см, и можно на створку наварить пруток вниз, чтоб упирался в этот самый упор, если там высота от ноля до ворот больше.
ну и для открытых створок также надо упоры делать, также вопрос решаемый.
есть как свои плюсы, так и свои минусы для автоматики с концевиками.
в принципе, минусы без концевиков - это упоры и остановка двигателя от нагрузки (т.е. когда створка уперлась в упор, двигатель еще пару секунд будет работать под нагрузкой)
но как минимум с одной стороны снимаются ветровые нагрузки.
мое имхо - если ставите автоматику с концевиками, то лучше поставить и замок автоматический, чтоб он фиксировал створки внизу.
правда, трещать будет перед открытием пару секунд
а так - выбор камешной распашки - поддерживаю, хорошая надежная автоматика.
или херманновскую распашку, но не найс и иже с ними.
по второму вопросу - идет в комплекте с кроно1 плата ZF1, частичного стопа в ней нет.
теоретически можно выставить пошаговое управление с пульта, но не очень это удобно для повседневного использования, как по мне.
Комплект автоматики распашных ворот не предусматривает открытие ворот в режиме калитки. Ворота можно остановить нажатием кнопки в нужный момент. Повторное нажатие после остановки закроет ворота. Для комплекта кроно1 нужны упоры. Комплект кроно2 работает по концевикам - упоры не нужны.
Подскажите если сравнить Кроно 1 и Кроно 2? На чем лучше остановиться, и по кроно 2 нужно ли там что-то дополнительно? В моем случае какую автоматику лучше применить сочетание цена/качество?
разница в кроно1 и кроно2 - это, в первую очередь, наличие концевиков.
во-вторую очередь - цена - кроно2 продается по цене на 130 евро больше, чем кроно1.
но, надо отдать должное, в кроно2 в комплект добавили лампу сигнальную и антенну.
а так - привода те же, платы управления те же, все то же, кроме концевиков и цены.
а можно узнать вашу цену на Кроно 1 и 2? И возможна ли доставка в Луганск?
в Луганск отправим любым перевозчиком, оплачивает покупатель:)
1 коробка, инструкцию на русском могу распечатать и вложить в коробку (но тогда ее надо будет вскрывать), или же отправить на электронку (в комплекте инструкции на вражеских и полувражеских языках).
комплектацию какую подбирать?
в кроно1 идут 2 двигателя, плата управления и короб для нее, приемник, пульт (1шт), фотоэелементы.
в кроно2 добавили лампу, антенну, еще 1 пульт (ну и двигателя с концевиками).
цену сброшу в личку, ато природная скромность не позволяет мне тут публиковать на всеобщее обозрение свои предложения:lol:
А кто что скажет о распашной автоматике Faac? Как она по сравнению с Саме?
в ДУСе меняли недавно фак гидравлический на камешный АТИ5024.
вытекло масло, поэтому меняли на электромеханику.
крайней зимой были моменты, когда гидравлика работать отказывалась из-за морозов.
с электромеханическими не было проблем.
а так фаак-овская автоматика весьма и весьма неплоха - много функций, внешний вид прикольный, достаточно мощная.
только на дорхане не берите - все, что через дорхановские руки проходит, работает как-то криво (или только мне так везло?)
Ремонт гидравлики стоит как новый привод. Есть замечания по работе в зимнее время. Использовать только с эл.механическим замком на створке. Работает по механическим упорам, т.е. конечном положении "открыто" должен стоять механический упор через который можно споткнуться. Нужно значительно усиливать место, где привод крепится к воротам.
Если так уж необходим режим калитки можно заменить плату управления.Это дополнительно порядка 70 евро. Есть над чем подумать...
отправил в личку... я бы остановился на кроно2...:)
а позвольте-ка узнать аргументы?
Виктор, Вам не ответят - Вы деньги не платите :-P:crazy:
Всем спасибо за предложения,:) автоматика куплена с небольшими заменами и дополнениями Кроно 2 у пользователя Вратарь. :beer: Кроно 2, потому как если не найдем монтажников в Луганске и прийдется самим устанавливать, страшные слова "концевики" и т.д.:crazy:, которые не пугают профессионалов, простых смертных приводят в ступор :-(, к тому же бюджет позволял, в сравнении с Луганскими ценами :o так что на страшный случай перестраховались.
Теперь в поиске монтажников...эх жалко Киев далеко :(
Легче настраивать.... Согласен что упоры все равно на закрытие желательны... но можно и без них, да и на открытие не надо их ставить... Еще доп пульт, лампа, антенка... :)
Нужна срочная консультация по выбору автоматики на распашные ворота. Размеры одной створки, ширина 1,85, высота 3 м, вес 350 кг. Столбы кирпичные 50х50 см., ворота стоят по средине столба ( межосевое 25 см).При консультации рычажный привод не рекомендуют из за большой парусности ворот, линейный из-за большого межосевого расстояния. Вопрос? как выйти из ситуации?
Рекомендую ставить центральный упор.
Если ворота открываются во двор самый простой вариант сделать нишу в столбе для линейного привода или ставить рычажный с межосевым до 350 мм (с центральным упором надежно работает).
Насверлить дырок в полотне ворот не предлагаю - 100% сами уже рассматривали этот вариант :lol:
Сообщение от Вратарь
Что такое центральный упор?
