Вопрос по люку для ж/б септика
April
Построен септик в составе двух колодцев из бетонных колец с переливом. Соответственно верхние кольца обоих колодцев накрыты стандартными ж/б крышками со стандартными дырками для люков диаметром 70 см (вроде). В дальнейшем себе вижу наружные очертания колодцев следующим образом: два этих стандартных круга надо закрыть люками, скорее всего пластиковыми, в которых будут встроены трубы диаметром 110 или 130 с колпаками наверху. Через трубы будет в септик поступать воздух для ускорения бактериальных процессов, также через эти трубы при необходимости будет осуществляться выкочка нечистот ассенизаторской машиной. Сами бетонные крышки засыпятся землёй и визуально на участке будет торчать в уголке скромненько 2 трубы. Это я себе так нафантазировал, не уверен что будет именно так:)
Вопрос: правильны ли мои суждения? И как это выглядит в реальности, у кого-то есть фотки таких люков с трубами? Они продаются как готовые конструкции или надо купить отдельно пластиковй люк, отдельно трубу и состыковать одно с другим? Какие вообще здесь возможны варианты?
Ну,а почему бы и нет? Только трубы берите больше 110-что бы "хобот" ассенизатора поместился!Но желательней иметь доступ и к вводной трубе,и переливам-в жизни все бывает а через эти трубы-вытяжки много не сделаешь...
Нет, ну доступ будет, крышки люков под тонким слоем грунта предполагаются, который в любой момент можно будет вскрыть для доступа к внутренним комуникациям. Так делать дырку в пластиковом люке и вставлять трубу - единственный вариант? Или может есть готовые решения?
Вы описали СЛИВНУЮ ЯМУ (с частичной фильтрацией в грунт во втором колодце, т. к. первый достаточно скоро закупорится илами, сиречь говном, наглухо).
Если Вы настаиваете, что у Вас СЕПИК, то должны ещё быть и поля фильтрации.
Можете вентиляционные трубы прицепить к концу дренажных труб (фильтрующих тоннелей), а сам септик засыпать землёй и засадить цветочками. Вентиляция на люках не обязательна.
Фотки цветочков можете найти в сети и выбрать, какая Вам больше понравится.
Ну,Алексеевич,можно и возразить:)
Сливная яма-это одна шахта,сосуд,емкость в которую все сливаеться и позаполнению выкачиваеться..
Септик-две шахты,емкости с переливом(первая, с бетонированым дном и полностью герметичная,а вторая дренажная)
А если добавлять "дренажные поля"или поля фильтрации-то это уже,как сейчас модно-принято говорить,уже ЛОС-локальноочистные сооружения+бактерии и пр... Строить септик или ЛОС надо согласно геологии местности...А устройство вентиляции-согласно выбраного варианта...
Так тогда в моём выбранном упрощённом варианте какая может быть вентиляция? Расскажите, если владеете информацией.
А откуда возникло желание вставит вент.трубы именно в люки? Почему нельзя в бетонные крышки?
Толково. Конечно можно и так. Но в бетоне сделать дырку нужного диаметра тяжелее чем в пластике.
пластиковая крышка для люка почти такая же по прочности как и бетон, а может и крепче.
Утвердился в мысли дырявить под вентиляцию бетон. Спасибо всем отписавшимся!
Не, как-то быстро и просто принято решение ;)
Дам еще пищу для размышлений:
Есть еще вариант (я себе делал именно так): на входную "заливную" трубу в септик непосредственно перед входом в бетонное кольцо поставил тройник, боковым отводом вертикально вверх и в него вставил венттрубу с переходом на 50 мм. Эту 50-ку с помощью колен вывел в удобное для меня место - между септиком-кольцом и забором, т.е. сделал обводку на 180 градусов вокруг кольца септика (у меня идет последовательно - дом-септик-забор-поле фильтрации-поле уже за забором).
И бетон не сверлится и трубу с помощью колен-угольников легко в нужно место вывести хоть за метр-2-3 от септика, главное, чтобы уводить с "подъемом".
Аналогично продублировал и на трубе, кот. уже уходит на поле фильтрации.
Я еще больше сейчас запутаю :)
А почему нельзя вентиляцию с трубы перелива, если конечно там все правильно сделано?
Нет, так не пойдёт. Не путайте. Оставьте модную болтовню для журналистов.
Суть вопроса такова: в септик можно не заглядывать месяцами и годами, там стоки утилизируются на полях фильтрации. А ЛОС требует оператора; там стоки очищаются и в дальнейшем куда-нибудь сбрасываются.
А вот "сдвоенная" сливная яма (под выкачку стоков) по сути н/х не требует вентиляции, так как выравнивание давления с атмосферным всегда пройдёт через фановую трубу. Надеюсь, её ТС заложил?
Вот Вам и вариант - вентиляция не нужна. Только труба для погружения внутрь гофрошланга для выкачки этого... ну, как его..? Ну, поняли...
Я тут ТАКУЮ схемку себе придумал, а тут зашел почитать и ... того... запутался...:(
Как я планирую сделать? ВИД СВЕРХУ:
В первый герметичный колодец подходит сливная труба (красная).
От него во второй (дренажный) колодец опять труба (тоже красная).
Тут вроде все понятно.
Теперь с вентиляцией (на рисунке - синим).
Из одного и из второго колодца через ОТДЕЛЬНЫЕ отверстия вывожу трубами 110 вентиляцию, т.е. из ОБОИХ...
Отверстия делаю в стенках верхних колец (где-то оставляю 10-15см от бетонной крышки) на одном уровне. От них свожу к тройнику (под землей), стыкую с помощью колен под 45 градусов.
От тройника вверх планирую пустить серую трубу 110-ю и наверху поставить "грибок". Эта вертикальная труба будет крепиться к столбику забора...
ВОПРОСЫ:
1) Нужно ли вертикальную вентиляционную трубу поднимать ВЫШЕ уровня забора (чтоб типа продувалась)?
2) Насколько работоспособна такая схема?
Т.е. не будет ли "завихрений" потоков воздуха?
И не получится ли так, что воздух в ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ (который справа) поступать не будет, а пойдет по наименьшему сопротивлению, т.е. от вентиляционной трубы через герметичную камеру и по вводной трубе в дом, а там через фановую трубу в атмосферу?
Ведь воздух нужен В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ в дренажном колодце....
Плиз помагайте, а то завтра поеду уже трубы укладывать...
Дырки уже сегодня "бойцы" попробивали...:fool:
себе сделал так: крышку с отверстием под люк подвел почти до уровня земли (-10 см). Но вместо крышки подобрал платиковый таз (глубокий) и засыпал его торфяником - получилась клумба-цветник в ровень с грунтом. вокруг таза раствор до уровня земли, шоб при вынимании этого таза земля не сыпалась в септик. С наружи очень прикольно - круглая клумбочка с бардюрчиком. Вынимать его не проблема - лёгкий. Для страховки на основной крышке септика деревянная крышка - на случай если кто случайно наступит на эту клумбу - такого ещё не было. Вынять клумбу, снять деревянную крышку - пара секунд - и вот доступ в септик.
И ещё - торфяник в тазе - утеплитель.
