Продам б/у линию для производства тырсоблока
Individual_s
Продам любому желающему за 300 у.е.. Купил себе эту линию (б/у) за 500 у.е. для постройки дома и уже построился. Себестоимость куба таких блоков в 2,5-3 раза дешевле пеноблока + абсолютно экологически чистый и надежный материал (если делать все по технологии).
Блок получается размерами 200*200*400
Разовая загрузка на 8 блоков.
Если работают два человека, то средняя производительность 180-200 блоков/день.
В комплекте есть 400 пластин и подставки под сушку на 250 блоков.
Находится линия в Вишневом (7км от Киева)
Себе я перевез эту линию за две ходки на жигуле с прицепом.
Я так понимаю это опилкобетон?
Состав линии можно огласить?
Абсолютно правильно, это своего рода опилкобетон, но с небольшим дополнением:
1.Деревянные опилки;
2.Известковое молочко;
3.Цемент;
4.Песок.
Состав линии:
- два формировочных узла на 4 блока каждая с рычагами для выдавливания блока из форм;
- вибромотор (расположен между узлами формирования);
- 400 пластин для формирования блока (может чуть больше);
- электрический блок с пускателем
- подставки под блоки (24 штуки сварных рамок, ставятся в три яруса)
...Состав линии:
Т.е. для смешивания применяется обычная бетономешалка? Специального смесителя нет?
Фактически есть вибростол в комплекте
Да, смешивание осуществляется в обычной бетономешалке, которую мы покупали отдельно и продавать пока не собираемся, так как еще работ по бетону будет очень много...
Больше вопросов нет. Купил бы, но пока есть другие статьи расходов
Дело Ваше, но цена просто смешная!
По моему подсету, если сдать все в металлолом, то на то и выйдет. Просто жалко отдавать такую вещь в лом...
если не продали позвоните 050 3308580. или скажите где купить аналог.
какой состав и пропорции тырсоблока? спасибо:beer:
Линия уже продана, а где купить аналог не знаю, кто ищет-тот найдет..., но в двух словах расскажу о технологии:
1. Опилки берите покрупнее, на один замес (4 блока) около 3,5-4 20-ти литровых бочек опилок;
2. В среднем на один блок расчитывайте до 3 кг цемента + песок (пропорции 1/3);
* дело вкусов, но мне больше нравилось работать со смесью песков карьерного и речного 50/50);
4. цемент с песком закидываете в раствор воды с известковым молочком. Воды точно не помню сколько, зависит от влажности опилок, породы древесины и фракции - около 1-1,5 ведра на замес. Известкового молочка лили 2-3 литра на замес.
5. Замешивать только в такой хронологии и никак иначе и бетономешалку не останавливаем!!!: зилили воды, потом известковое молочко, потом цемент, потом песок, потом опилки (последний боченок можно докинуть после визуальной проверки что все удачно перемешано).
6. И главное!!! Совет всем изготовителям каких-бы то ни было блоков: Не спешите ложить блоки, сначала сделайте все блоки, прикиньте успеете ли накрыться до снега, а уж потом начинайте ложить (плохо что мне никто об этом не сказал в свое время(!!!
Всем удачи!!!
а блок высыхает сам или для него надо специальная сушка?
Спец сушка не нужна
очень интересная штука. наверное уже купили..
а по чем получалась себестоимость такого блока и на сколько это дешевле покупного?
Всем удачи!!!
Я таким раствором себе перестенки заливаю в колодцевой кладке:
пол кирпича - арболид - пол кирпича.
Спасибо за ответ! Еще вопрос: состав известкового молочка? Вес(он пустотелый?)блока и цена блока? Как и сколько сохнет? Нужен ли полив?
Куб получается в районе 200 грн ...
Спасибо Вам за подробный ответ! Ещё просьба: известковое молочко. И размер,вес и цена блока!
известковое молочко - заливаете известь водой и размешиваете дрелью до получения насыщеного разтвора, через минуту (немного осядет) моожно набирать
размер 20*20*40
вес ? не взвешивал
и цена блока - смотрите выше...
Да, блок пустотелый, внутри три отверстия (не сквозных) Д100мм
сохнет дней 5, но сразу не ложите...
без полива.
Какой у вас был объем мешалки? Сколько надо извести (гашеной не гашеной) и других компонентов на этот объем???
у нас бетономешалка на 180 л.
в письме от 13.05.2011, 13:15 описаны все пропорции, с одного такого замеса получалось 4 блока
1-ведро цемента (0,5 мешка 25кг (25/4/2 = около 3 кг/блок))
3-песка (50/50)
2-3 литра молочка
4 бочонка (20л) опилок
Извините. Я спрашиваю: на 3 литра молочка сколько и какой надо извести. Спасибо!
Засыпаю негашеную известь в бочку (1/4 бочки) и заливаю водой..., размешиваю, даю постоять 1-2 минуты и набираю изестковое молочко.
По мере расхода, доливаю водичку, снова перемешиваю и периодически досыпаю немного извести. Поймите, что дав "лишнему" осесть 1-2 минуты, Вы получите как раз то...
Удачи:pardon:
