Ремонт - чем замениь насос Pedrollo 4 Block 2/13
Crazy
Подскажите, где оперативно отремонтировать насос Pedrollo 4 Block 2/13 - поработал без воды и начинает уходить в защиту. Не хочется оставатся без воды, поэтому ищу или быстрый ремонт, или что-то на замену.
Пока предложили Needle 90NDL 1.5/09 - поменьше мощности.
Сервисный центр по срокам ремонта не радует - около недели.
Ищу человека с также человека с насосом, чтобы проверить дебет скважины - скважина на Беличах около 40 метров.
Змінено користувачем Crazy
Добавил
Поставил вместо Педролло - Needle 80NDL 1.5/22 - меньшей мощности.
Педролло висел на 30 м - Нидл опустили на 35 м, сама скважина на 40 м (была 42, но 2 метра отрезали). Нидл проработал около недели без особых напрягов по расходу, кроме 2 регенераций фильтров-промывок и сначала один раз не стартанул (ватметр показывал 2-х кратное превыщение рабочей мощности). Отключил, подождал 5 минут - включил, насос нормально набрал воды. Вчера было тоже самое - снова не захотел включаться, тоже включил минут через 10. Сижу и думаю в чем причина такое работы нового насоса - Педролло в таком режиме проработал больше 9 лет.
Причина наверное кроется в стране производителе. ИМХО, будете его опять вытаскивать.
Причина наверное кроется в стране производителе. ИМХО,.
Это очень просто
Отвез в понедельник 10 сентября с утра насос Needlе в сервис - занимается компания Водные системы - rkstat.com. Оказалось, что человек, которые занимается ремонтом в отпуске и будет только через 2 недели. Т.е. по факту на время отпуска ремонтника гарантия не распространяется. Приемщик пообещал, что руководитель появится после обеда и посмотрить насос. Руководитель - Тарас - насос посмотрел, говорит даже разбирал - итог диагностики - насос полностью рабочий. Вечером насос забрал и опустил в скважину (делов-то поднял-опустил насос :fool:).
Вообщем насос поработал два дня и сегодня опять не захотел запускатся. Сделал фотки, что происходит мощностью/силой тока в доме, когда насос не хочет запускаться. У насоса по паспорту во время работы 4.5А. Отправил в сервис - не поверили, типа это показатели по всему дому, а не конкретно по насосу. Также по совету сервиса поставил автомат В6 на 6А - но это уже после проблем с запуском, те в следующий раз при перегрузке он должен отключиться.
Добавлю инфо по насосам, вдруг кому интересно. Изначально - почти десять лет стоял Pedrollo 4 block 2/13. Ему на смену-подмену купил Needle 80NDL 1.5/22.
Абсолютная двухлетняя гарантия:
  1. NEEDLE гарантирует безотказную работу своего оборудования на протяжении 24 месяцев с момента «активации» (дата указанная на ярлыке активации).
  2. Обязательное требование: использование термоусадочной муфты и заполненного гарантийного талона.
  3. Гарантия не предусматривает возмещение ущерба или компенсацию.
При этом гарантия подразумевает исследование причин отказа с указанием возможных нарушений рекомендаций по установке которые привели к выходу оборудования из строя. В случае повторного отказа оборудования по той же причине, при условии не устранения выявленных ранее нарушений условий эксплуатации, в гарантийной замене будет отказано.
NEEDLE Premium 80NDL.pdf
4block_ru_texnicheskie-xarakteristiki_grafiki_46277167.pdf
  • 9 місяців потому...
speroni spt 50-14
Дабы не плодить темы - подскажите а как разбирается насос такого типа (Pedrollo 4BLOCK)?
За несколько лет работы насос 2/10 забился ржавчиной настолько, что едва качает. Вытащили на поверхность, сверху отмыли а как саму насосную секцию почистить непонятно.:beer:
Гидравлическую.
Теоретически не сложно, сняли кожух, открутили двигатель внизу, вставили в тиски - раскручиваем гидравлическую часть. Чистим-собираем :D На ютубе валом роликов, но оценить ущерб не специалист не сможет :(
Почему не отдать в сервис? Если только чистка, без ремонта, то там совсем не дорого. Я свой педролло в итоге отнес сюда:
Андрей - 098-543-8505
nasos-online.com/ru/contact-us/
Гидравлическую.
Спасибо! Вопрос был горящий поэтому был быстро куплен и установлен 4SR, а этот уже в спокойном режиме разберем посмотрим.
А если окажется что-то сложное то тогда уже в сервис :beer:
Да, я когда сам искал понял, что не обязательно искать особенный сервис - там в ремонте нет ничего уникального.
чим завершилась ця ситуація з цим насосом Needle ?
Змінено користувачем Dr.Yura
Поки що ніяк :(
Сервіс нічого не знайшов, помпа тіпа справна:
Проблемы на вашой стороне - вода грязная, электричество плАхое.
Поставив отаке біля помпи, щоб відключало в разі перегрузки (нестарту). Перезапуск вручну.
