ПРОШУ ПОМОЩИ, упал напор воды в скважине, резко!
ADZUMA
Добрый день! Проблема!
с.Кодаки, Васильковский р-н (50°05'43.3"N 30°17'26.9"E
50.095361, 30.290806)
Скважина:
Диаметр 125 мм, глубина 80,5 метра
Фильтр (3 шт) 9 м
(Отстойник установлен от 80,5 до 80 м), следом 3 НПВХ фильтра общей длинной 9 метров
Статический уровень 50 метров
Динамический уровень 50 метров
Дебит скважины 5 куб в час
Глубина установки насосса 60 метров
Насос Grundfos SQ 5-70
Проблема:
Сегодня заметил что автополив не смог поднять форсунки (такое впервые). Ранее бочкой 200 литров измерял производительность, была как и заявлена даже выше, 5.3 - 5.7 куб в час.
Сегодня измерил с помощью бочки 200 литров, вышло 2.2 куба в час и напор падал...
В сети 220 вольт, насос после накачки поднимал давление в гидробаке, но при открытии крана дольше - напор падал.
Струя ровная, без прерываний, чистая...
В чем может быть причина, куда копать?
Водопідйомну трубу зі з`єднаннями підняти, опресувати.
Насос перевірити на стенді (наприклад ”SU GROUP" на Харківському), при необхідності - ремонт.
Если бы труба, наверное бы не могло поначалу давать выше давление, и реле повтороно при закрытом кране не включает насос.
Сегодня замерил после суток простоя вышло уже 4 куб в час после слива 10 минут воды и выхода на продуктивность насоса
Якщо водогони герметичні, то зверніть увагу на стан електромережі.
Напруга в мережі для роботи SQ повинна бути 1 х 200 - 240 В -10% / +6% при навантаженні працюючого насоса.
Але тільки номінал 230 В відповідає розрахунковій кривій.
Менша напруга - менша подача, більша напруга - більша подача.
Як і писав напруга чітко 230...
