Сколько штук в кубе газобетона???
Таиса
Уважаемые спецы, подскажите, плиз, сколько штук в кубе обуховского газобетона, а то совсем уже запуталась...на сайте производителя не нашла. или плохо искала?
мне просто просчитали, что на дом 10 на 12, 2-й этаж 1,5м мансарда + 2гаража 4 на 6м одной стороной к дому нужно 25кубов газобетона и 12000 облицовочного кирпича, потом другой типа "спец" сказал, что нужно газобетона 30кубов,а кирпича 17000, помогите разобраться и прикинуть самой...
И не найдете. Штуки считаются исходя из размера блока по формуле:
кол-во штук = 1 / (длина * ширина *высота) .
Длина, ширина, высота в метрах.
около 30штук получается?
размер блока 588х288х200 мм,
1/0,588*0,288*0,2=29,5
На бумаги в клеточку разлинуйте дом в массштабе и по клеточкам подсчитайте блоки.
Просчитать объем элементарно. Берете периметр всех стен, которые будут из газоблока, умножаете на высоту этажа. Получаете площадь стен. Из этой площади вычитаете площадь проемов и умножаете на толщину стены (200 или 300мм).
Сомневаюсь, что в вашем случае даже при толщине стены 200мм получится 30м3. Маловато-то. Разве что у Вас проемы под окна-двери большие.
вам посчитали явно мало!!
скажите сколько см газобетона ложить собираетесь?
у нас на дом меньше вашего(7,8*10,9) ушло 40 кубов и еще пару кубов докупали при кладке в 20см газобетона+ воздушная прослойка+черновая кладка+штукатурка.
и кирпича 10 тыс нам было мало, докупали еще блоки простеночные на перегородки!
скажите пирог стены в см.
20 см газобетон + воздушная прослойка+0,5 облиц.кирпич, без утеплителя
На коробку нужно 37 м куб газобетона (высота первого этажа 3м, мансардного1,5 м)- проемы (посчитать немогу - невижу проект), примерно около 5 м куб.
тоесть на коробку надо 32-34 м куб ( надо брать с небольшим запасом)
еще навскидку около 8-9 м куб на гаражи.
тоесть вам надо не меньше 40 м куб газобетона!!!
спасибо большое!
и еще вопросик: обязательно ложить газоблоки на спец.клей или можно на раствор?
на коробку дома вам надо примерно 10 тыс кирпича + простенки.
я невижу смысла вам гараж обкладывать облицовочным кирпичем, будет дорого.
может вы подумайте над вариантом стены дома газобетон20см+воздушная прослойка+черновая кладка 0,5 кирпича+ штукатурка или сайдинг( будет теплее и дешевле) и гараж газоблок+штукатурка или сайдинг, тогда будет дешевле и все выдержано в одном стиле.
У нас такой пирог стены, при бюджетном варианте стройки нашли его самым оптимальным
можно и на раствор.
мы ложили на раствор.
нас отгорорили от клея, хотя сейчас может бы и делали на клей.
спасибо большое!
Конечно не обязательно. Только надо учесть следущее:
1. Теплоизолирующие свойства раствора намного ниже, чем газоблока. Получаются т.н. "мостики холода".
2. При кладке на клей толщина слоя может быть намного меньше за счет его большей пластичности.
Соответственно при прочих равных условиях стена из газоблока уложенного на клей с тонким кладочным швом будет теплее, чем стена из газоблоков, уложенных на цементный раствор.
говорят, что если на растворе, то газобетон теряет свои теплоизоляционные свойства... но у меня такая ситуация, что цемент уже куплен...
А внутренние несущие стены Вы учитывали? Их нужно будет делать толщиной 300мм, т.к. на них будут опираться плиты перекрытия.
Вы бы показали проектик, тогда бы можно было просчитать более точно. У вас перекрытия какие будут? будет ли необходимость в несущей стене и если да, то во сколько см?
ну и что, что куплен, пойдет на стяжку, на перекрытия, лестницу. Его гораздо больше пойдет, чем на кладку, еще докупать будете.
у меня цемента 15 тонн интересно на что мне его хватит? просчетов еще нету.А какой расход клея?как просчитать?
воспользуйтесь поиском "клей для газобетона", спецветка была. Я посчитала, что мне на 40 кубов понадобится 200кг, если правильно помню.
Цемент нужно расчитывать из расходов, есть на сайте рецепт бетонов разных марок, для стяжек не помню, для штукатурки по-моему 1:3 (3 части песка)
ПС охохонюшки, скоро у наших домоХозяек в голове вместо рецептов пирожков останутся только рецепты бетонов, гыыы
200кг думаю будет мало.
