Покраска древесины. Примеры, отзывы, опыт.
S_Lava
Кроме цены был обьективный негатив?
Да переувлажняет древесину особенно бук
Нужно много слоев что затратно и трудоемкко чтобы вывести в идеал и нужно перекрывать лаком так как не даёт защиту от влаги
Вообщем все что на акриле не даёт защиту от влаги чтоб было замечено может и ошыбаюсь
Может мы о разном,но лучшие финские фасадные краски именно на акриле т.к. дают эластичную пленку которая не растрескивается от температурных колебаний.Но пленка имеет не высокую твердость,для трущихся поверхностей не годится.
Не, отработка однозначно нет. Не эсетично.... да и не практично. Адлер в данном случае противоположная крайность. Лаги то не видно, всё равно террасной доской закроются. Вот террасу, да можно уже и Адлеровским маслом.
Раньше смотрел в сторону Гладиатора, но выше сказали, что у производителя его нет. Завтра (в понедельник) позвоню узнаю. Сейчас на рынке столько антисептиков, терясь что выбрать...
P.S. Вообще изначально вопрос был: чем покрыть лаги после антисептика вроде Гладиатора и стоит ли. Т.к. влажность на участке большая, рядом река и озеро. Всё что оставлям на земле после захода солнца моментально покрывается росой.
можно еще BQ 20* (remmers) это концентрат, который разводится 1:7 с водой...расход 200 гр на 1 кв
кому нужен Гладиатор (ХМ-11) можно купить здесь: izo.org.ua/produkciya/antiseptiki/
Я, правда, не покупал, остановился на другом покрытии.
Весенний проект по превращению старой сосновой доски в садовую лавочку. Доска много лет пролежала на улице в грязи, но не успела сгнить. В качестве пропитки использовал масло для внешних работ, а так-же нестандартный эффект с межслойным декорированием краской на водной основе.
Масло из набора "Oil Mini Set"
Сделала тестовые выкраски remmers wohnraum-lasur с белым пигментом. На пробу взяла по 200мл (меньше не разливают) 150% и 200% пигмента.
Сегодня только один слой. Наносила синтетической кистью. Фото сделано через час после нанесения. Правда это больше похоже на игру «найди где покрашено» :lol:
Как-то мне маловато белого :rolleyes: может подсохнет и лучше проявится или я что-то делаю не так?
Завтра буду наносить второй слой
пс перемешивала все основательно
Вроде тем же красил. Правда не помню сколько пигмента было. Но явно более интенсивно покрывало белым. Может надо пигмента увеличить?
PS. Нашел тут - 100% пигмента у меня было. Странно что у Вас менее заметен эффект при более высокой концентрации пигмента...
У меня была такая краска с 200% белого пигмента. Думал красить потолок в два слоя, в итоге хватило одного. Возможно сильно тонкий слой нанесли?
Да, читала у Вас в теме, и тоже удивилась результату
Возможно из-за малого объёма материала для колеровки что-то пошло не так ...
Сегодня нанесла второй слой на правую половину вчерашних образцов ... результат тоже туманный
Добавила ещё фото только 200% пигмента (слева один слой, справа два) при дневном освещении, при лампе накаливания и на осп полностью 2 слоя для сравнения.
Да нет, нормальный слой, без потеков, синтетической кистью
Может проблема в колеровке :rolleyes:
Колеровали в FLP, официальные дилеры реммерс
Поеду к ним искать ответ :)
Что-то совсем у Вас не то :unknown:
Вот здесь в этой теме я выкладывал фотки свои https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4100288&postcount=1156 - структура дерева видна, но не до такой степени, как у Вас. Может какие-то нюансы с финишной обработкой перед покраской? Например, сильно тщательно отшлифовали? Я либо не шлифовал вообще, либо немного 150й наждачкой если была необходимость.
Можете еще в теме моей покопаться там есть фото и свежие (после покраски), и по прошествии нескольких лет.
Тему вашу читала, результаты понравились, именно после этого и остановила выбор на реммерсе .. что пошло не так не знаю.. Дерево шлифованное с пилорамы, дополнительно не шлифовала.
с красками дружу, сама забор деревянный 180мп покрасила, а тут сюрприз.
Я брал на Коноплянской 12, но они сейчас переехали на Богатырскую 12.
Звонил им. Подняли по базе и подтвердили, что в 15 году брал 100% пигмента.
Попробуйте к ним подъехать remmers.net.ua.
Там где Вы взяли либо пигмент другой, либо ошибки какие-то в пропорциях замеса.
Разобрались с краской наконец-то
Оказывается есть разные формулы колеровки в белый цвет. Т.е. не только процент белого пигмента влияет, а и специфика колеровки. В общем попробовали заколеровать по другой формуле на 200% и по предыдущей на 300%. В итоге результат получился тот который мне нужен по цвету и там там, а по фактуре и тому как ложиться лазурь остановилась на wohnraum lasur weiss 300% по формуле 6W-310
пс специалист в FLP оказался очень адекватным, и помог во всем разобраться. Хотя я и «выносила ему» мозг пол часа :crazy: , он стойко все объяснил, изменил колеровку в двух вариантах, сделал выкраски на месте (я даже приехала со своим куском имитации бруса) пока я не стала довольна результатом. И за все я дополнительно заплатила аж 15грн :shock: в общем рекомендую :)
Dufatex Aqua цвет Орех, три слоя кистью, красила в 2015.
Ворота, западная сторона, после обеда постоянно под солнечными лучами
Это если использовать именно ее, а если разобраться, то по сути отработка это есть минеральное масло. А если еще присмотреть готовые составы на его основе, допустим реммерсовский карболин, то и получится требуемые свойства + красивый результат, ну и экология в случае с отработкой одна, а в случае готовых средств - совершенно другой вопрос. Единственный минус - один цвет, коричневый, ну так на то и средство без понтов
Вот, наведался на свой прошлогодний объект - дом на дереве для детского садика. Приятно на состояние посмотреть, несмотря на то, что нагрузка "недетская")))
IMG_20181016_130417.thumb.jpg.950fc42b6d1e0f2650704007939a83bb.jpgIMG_20181016_130456.thumb.jpg.d3f26908ddd3a013133dc1185f803f62.jpg
Кому интересно схема – Remmers HK-Lasur в 3 слоя через 12 ч каждый на вертикальных конструкциях, масло Pflege-Oil на горизонтальных. Горизонт как водится обновил – один слой сверху и еще год дети будут носиться по этим лестницам и терраскам
  • 4 тижні потому...
Можно ли добиться такого цвета на сосновой вагонке/ИБ, и чем?
У ADLER есть решение:
Innenlasur UV 100 10 л/ Лазур на водній основі для внутрішніх робіт (LW 12/1 200% Margerite)
Только нужно оговаривать степень глянца.
Я заказывала глубоко-матовую.
Как на мой взгляд Remmers wohnraum lasur с белым пигментом также справится отлично. Только % пигмента небольшой, и делать пробные выкраски обязательно
